Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 411121314
Показано с 131 по 138 из 138
Тема: Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
  1. #131
    Что посоветуете ? Может заменить пиковый детектор на усреднение ?
    Посоветую переделать АРУ - сделайте управление вперед. Детектор можно оставить простой пиковый (просто модуль от сигнала), далее сделайте ФНЧ первого порядка, его "заряд" делайте с малой постоянной времени, "разряд" с большой. Далее сравниваете полученный сигнал с ФНЧ с порогом, выбираете максимальный из двух, получается управляющий сигнал АРУ. Потом делите принимаемый сигнал на управляющий сигнал АРУ - вот и вся АРУ. До "шедевра" такой АРУ далеко, но работать должна без искажений. Если добавите логарифмирование и експоненту, сможете избавиться от деления и сделать постоянными временнЫе параметры АРУ.
    Я тут за последние дни еще немного допилил АРУ у себя, щас наверное темку заведу про свой аппарат, продемонстрирую
    С Уважением,
    Олег
  2. Спасибо от rolin, US8IDZ
  3. #132
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,860
    N7DDC
    Что-то тупанул я с этим АРУ.
    Сделал пиковый детектор, типа как RC-цепочка с диодом, которая мгновенно заряжается и медленно разряжается в течении 1 секунды.
    Сделал регулировку усиления на умножителе, только непонятно как теперь это соединить. Детектор выдает 24 бит сигнал в диапазоне 0-8млн, усилитель требует такой же управляющий сигнал.
    Что такое управление вперед ?
  4. #133
    446
    ur3les
    Это когда детектор берёт сигнал до управляемого узла. Таким образом в отличии от управления "назад", можно получить любую регулировочную характеристику, хоть плоскую, хоть с отрицательным уклоном.
  5. #134
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,860
    N7DDC
    Хорошо, у меня там 24 бит сигнал с соответствующим возможным диапазоном значений, которые никак не будут меняться при управлении усилением. Получается, это система без обратной связи ? Так как же задавать регулировочную характеристику ?
  6. #135
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,587
    LY1CE
    С управлением вперёд так и есть, ОС отсутствует.
    Функциональный преобразователь изобразите.
    73 de LY1CE
  7. #136
    Да
    Я ж писал о самом просто случае:
    Это даст Вам плоскую АРУ - все сигналы на выходе будут с одинаковым пиковым уровнем. Как добавить порог, и сделать АРУ не плоской думаю уже догадались.
    С Уважением,
    Олег
  8. #137
    Тема совсем заглохла. А жаль... очень интересно посмотреть на результат
  9. #138
    может приемную часть этого приемника скрестить с этим http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR ну хотя бы частично использовав уже имеющиеся разработки по приемнику который здесь обсуждается... опыт сотрудничества вроде имелся http://www.sdr-deluxe.com/news/ddc_m.../2016-03-19-25
  1. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  2. "Детекторный" цифровой приём.
    от Леонид3 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.08.2016, 15:42
  3. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
  4. Вопрос по цифровой шкале "Герань"
    от rz9ot в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 22:26
  5. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 20:31
