Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 138
Тема: Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Всем привет. Представляю вашему вниманию очередную разработку, которая представляет собой попытку сделать цифровой приемник на одной микросхеме. Конечно, не только ПЛИС нужна для реализации приемника, еще нужен АЦП для прямой оцифровки эфира, и ЦАП для вывода звука, но по большому счету вся обработка происходит в единственной микросхеме ПЛИС.
    В качестве оной выбран Cyclone 5 , производящийся по технологии 18 нм и соответственно обладающий низким энергопотреблением.
    Насчет автономности все же особых рекордов ожидать не стоит, но благодаря современным емким Li-On аккумуляторам думаю эта проблема будет решена. Приемник планируется использовать с аккумуляторами типа 18650. Это дешевые и очень распространенные аккумуляторы с большой емкостью до 3000 мА*ч. Ожидается, что автономная работа от одного такого аккумулятора составит около 5 часов, причем аккумуляторы можно будет менять как обычные батарейки.
ID:	240510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240511 Нажмите на изображение для увеличения.
    Первая версия платы воплощена в железе, обнаружено достаточное количество ошибок, которые планируется исправить в следующей итерации, а заодно изменить кое-что в конфигурации.
    Плата позволяет использовать большой 2.5 дюйма OLED дисплей, с разрешением 128*64 либо маленький 1 дюймовый + динамик на передней панели. При этом никаких изменений в прошивке делать не нужно, так как дисплеи идентичны. Версия с маленьким дисплеем смотрится достаточно убого, но как сделать качественный звук одновременно с большим дисплеем я еще не придумал. Версию с 2.5 дюймовым дисплеем можно будет слушать на наушники, либо подключать к внешним колонкам с собственным аккумулятором.
    Блок-схема устройства представлена на рисунке:
    Основной стабилизатор питания MCP79410, заряд аккумулятора током до 1А осуществляется MCP73871, датчики тока заряда и разряда на MAX44284 позволяют процессору иметь полную информацию о жизни аккумулятора.
    Микропроцессор PIC16F1788 управляет питанием и реализует интерфейс пользователя.
    На плате имеется также микросхема часов реального времени с ионистором, но в следующей версии планируется убрать ее, так как роль RTC может спокойно выполнять и сам микропроцессор. В этом случае придется сменить тип ионистора на другой с рабочим напряжением 5 вольт либо просто запаять крупный конденсатор.
    Оптический енкодер HRPG-ASCA-16F - невероятно качественная вещь, но к сожалению дорогая и по размерам выходит за общие рамки, поэтому стоит подыскать ему замену.
    Интерфейс USB не только позволяет использовать кабеля и зарядники от мобильных телефонов, но и работать приемнику в качестве SDR совместно с такими программами как HDSDR, QUISK, SDR-Console.
    Приемник эмулирует протокол SDR-IQ и позволяет работать с шириной панорамы до 200 кГц.
    Проект будет полностью открытый.
    какая цена вопроса планируется?
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Внимание, проект на начальном этапе разработки. Прошу пока не писать мне просьбы предоставить печатные платы, так как имеющиеся содержат серьезные ошибки.
    В настоящий момент реализована только первая ступень обработки, получены широкополосные IQ каналы.
    Также реализован интерфейс на компьютер и приемник работает как SDR. Из-за некоторых проблем с эмуляцией протокола пока что только с QUISK и с HDSDR (нестабильно).
    Теперь можно писать вторую ступень, DSP обработку. Опыта в проектировании нет, прошу помогать кто чем может.
    После написания ДСП, можно будет заняться интерфейсом пользователя. В настоящий момент процессор выводит служебную информацию на дисплей, то есть начало положено.
    Каков диапазон принимаемых частот?
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    До производства слишком далеко еще, но по запчастям я думаю не больше 130 долл будет
    0-30МГц
    ПИТЕР
    1,555
    Rolin.Дисплей что будет показывать?.
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Насчет ДСП - планирую работать с частотой 55 кГц, каждый квадратурный канал пропустить через фильтр
    После чего один из каналов нужно повернуть на 90 град с помощью фильтра Гильберта, либо коэффициенты ФОС должны быть подобраны так, чтобы сдвиг между каналами был 90 град.
    Потом можно складывать либо отнимать значения каналов для получения SSB декодинга.
    Я правильно размышляю ?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Нижняя половина дисплея будет показывать панораму, не слишком широко конечно, но достаточно для точной и быстрой настройки на станцию.
    Верхняя половина частоту, часы, заряд аккумулятора и т.д.
    В общем интерфейс давно продуман, сейчас главное ДСП сделать.
    Последний раз редактировалось rolin; 14.08.2016 в 22:48.
  8. Спасибо от labuda51
  9. #8
    ПИТЕР
    1,555
    Rolin.Немного в сторону.Интересует 8 бит,до 29.7,без УВЧ под HDSDR.Какие АЦП и FPGA по миниму(цена) справятся?.
  10. #9
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Посмотрите на этот проект . При желании, код можно портировать на любую дешевую китайскую демоборду, например на EP3C5, но будет впритык. Лучше EP3C10.
    Насчет ДСП, преобразование Гильберта та еще гадость, поэтому думаю по такому методу реализовать декодирование SSB
    По данным схемы, полоса 15 кГц - это максимальная возможная полоса для приемника, достаточная и для АМ и для ЧМ.
    Если нужна узкая полоса, то фильтры сужаются а генераторы синуса и косинуса всегда работают на 15 кГц.
    Это правильно ?
    Или так ?
    Последний раз редактировалось rolin; 15.08.2016 в 00:26.
  11. Спасибо от labuda51
  12. #10
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    для АМ и для ЧМ
    раз уз это приёмник, то хотелось бы ещё и DRM демодулятор, имхо...
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  1. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  2. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  3. "Детекторный" цифровой приём.
    от Леонид3 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.08.2016, 15:42
  4. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  5. Вопрос по цифровой шкале "Герань"
    от rz9ot в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 22:26
