Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 138
Тема: Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Первая версия платы воплощена в железе
    Мне кажется,конструкцию нужно делать вертикальной, будет удобней.
    ПИТЕР
    1,555
    Rolin.Скрестите две отладочные платы- ADC и FPGA.8 бит до 30 Мгц и будут продажи.Если бы свисток принимал до 30 Мгц не был таким секретным то вообще что-то ещё продавалось.
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Цитата Сообщение от labuda51 Посмотреть сообщение
    8 бит
    а не маловато будет?
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  4. #14
    ПИТЕР
    1,555
    Наука гласит-2-4-8-16.8 бит ругают 12 обходят стороной и только жаркие споры между 14 и 16.8 или 16-по деньгам то есть по желанию заказчика-по мере надобности в применении.
  5. #15
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    8 бит АЦП обеспечат ДД около 50 дБ
    10 бит - около 60 дБ
    12 бит - около 70 дБ
    14 бит - около 80 дБ
    16 бит - около 90 дБ
    для портативного приёмничка да с аккумулятором, который, как я понимаю,
    имеется желание таскать с собой по по пляжам и шашлыкам,
    разрядности АЦП достаточно и 12 бит...
  6. #16
    если не привязывать намертво к плате дисплей, валкодер, динамик и т.д., как это сделано с пришитым одним уродливым ухом с валкодерами и кнопками у контроллера VisAir, то можно будет выбирать любую ориентацию, в смысле пространственной
    P.S.
    Наверное обпечатка "Li-On аккумуляторы"? Вроде должно быть Li-Ion, хотя лучше бы LiFePO4, которые безопаснее и имеют гораздо большее количество циклов заряд-разряд (раз в 10-ть), срок службы более 10 лет, и рабочую температуру от -30 до +70 градусов Цельсия, что немаловажно для переносного девайса на природе, скажем на рыбалке свои Li-Ion аккумуляторы на фонарике и фотокамере убил на 20-ти градусном морозе.
    Последний раз редактировалось US8IDZ; 15.08.2016 в 10:12.
  7. #17
    ПИТЕР
    1,555
    Только RTL2832 в HDSDR показывает на панораме собственные 28.8-63дБ-проверьте или поверьте.Реально при приёме-S9+20.Но она с недостатками не дотягивает без фильтра до 30.
  8. #18
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    US8IDZ, конечно!
    не нужно делать всё на одной плате - это здорово ограничивает варианты конструкционного решения...
  9. #19
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    А кто мешает расположить плату вертикально вместе с дисплеем, поместив в соответствующий корпус ?
    Если очень хочется, конечно. Потому, что вертикальный корпус будет занимать больший обьем.
    А мне вот нравится такой корпус
  10. #20
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    rolin, чем больше уровень интеграции - тем меньше возможностей для дизайна
    в данном случае крайне сузится перечень пригодных корпусов для монтирования в них приёмничка...
    а так решение мне нравиться - стильно
  1. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  2. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  3. "Детекторный" цифровой приём.
    от Леонид3 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.08.2016, 15:42
  4. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  5. Вопрос по цифровой шкале "Герань"
    от rz9ot в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 22:26
