Страница 336 из 414 ПерваяПервая ... 236286326333334335336337338339346386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 4137
Тема: IC-7610
  1. #3351
    Уважаемые владельчики 7610, если не трудно, пожалуйста, сделайте запись приема на НЧ диапазоне сигнала слабого CW на 7610 и любом другом трансивере (не SDR). Переключения антенны и только звука достаточно.
    Спасибо!
    Владимир
  2. #3352
    100 Гц фильтр
    73! Сергей
  3. #3353
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    сигнал есть - разрешающая способность панорамы его не даёт увидеть, а на водопаде избыточная чувствительность, в начале видео полоска от сигнала была, потом пошла дикая засветка
    какой APF был использован на видео ?
    Сергей, R5AU
  4. #3354
    Сигнал ниже уровня шума, как на панораме Вы его увидите? Когда фильтр 600 гц, посмотрите уровень шума на видео. (58 сек) При переключении фильтра шум остаётся на панораме без изменений. Так что, разрешающая способность здесь не причём.
    73! Сергей
  5. #3355
    745
    RL5A
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    100 Гц фильтр
    Объясните пожалуйста, зачем Вы включили IP+ в данной ситуации?
    Видны шумы широкополосной помехи очень большие. АТТ у Вас полностью выключен и ручка RF вправо смотрит.
    Надо применить АТТ.
  6. #3356
    8,877
    ex UR4IX
    Это говорит о низкой разрешающей способности панорамы. Обычно панорамы в состоянии отобразить сигналы на 10-20 дБ ниже уровня шума в полосе приема. Другими словами: сигнал видим, но не слышим.
    Юрий. SDC website
  7. Спасибо от rn6xc, Serg
  8. #3357
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Сергей, я полагаю, что Сергей R5AU под словами "на водопаде избыточная чувствительность" скорее имел в виду "избыточную контрастность". Такая регулировка должна быть. Если водопад будет потемнее на шумах, то больше возможности увидеть полоску слабого сигнала.
  9. Спасибо от R5AU
  10. #3358
    В подтверждении слов ut4lw, вижу на панораме сигнал как высокий(два десятка показывает), но принять иногда не могу, мешает шум.
    С уважением. Владимир
  11. #3359
    10-20 дБ
    В данном случае он ниже 20 дБ.
    73! Сергей
  12. #3360
    Самара
    757
    RO4I
    В 7610 есть обратное явление про которое как раз и снял ролик RA4RT s метр не отклоняется, на панораме не видно, а принять информацию получается. Как раз такую запись хотел выложить только SSB после судейства кубка РФ.
