При АТТ/УВЧ = 0 и RF=12 часов, уровня сигнала -13 дБм (9+60) будет достаточно.
Тестовый генератор должен быть не хуже -70 дБн/Гц отстройке 1 Гц; -110 дБн/Гц отстройке 10 Гц; -140 дБн/Гц отстройке 100 Гц; -165 дБн/Гц отстройке 1000 Гц. Уровень сигнала который можно подать антенный вход IC-7610 это "на месте виднее" по результатам измерения.
Изготовитель трансивера (ICOM) привёл данные RMDR для полосы 500 Гц из которых можно вычислить, что фазовые шумы приёмного тракта 7610 -137 дБн/Гц отстройке 2 кГц.
Сообщение от RT3B
Сергей! а что вам мешает сделать такие измерения?
Не просто вопрос!
Делаю теми методами, что мне доступны как любителю применительно к самодельным генераторам.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post 1443396
Сообщение от RT3B
И что? Вам лень подключиться к 7610 у меня на столе и покрутить его по удаленке?
Мне ничё не мешает работать на трансивере в Ванкувере канадским позывным!
Просто так подключаться нет смысла. Кроме подачи на вход 7610 сигнала с соответствующими характеристиками надо что-то предпринимать для наблюдения сигнала в ДД 150 дБ. По панораме приёмника 7610 ДД ограничен 100 дБ как пишут в руководстве. Значит надо что-то предпринимать, что бы получить по какому либо из выходов сигнал с такими характеристиками. Этого не сделать по удалёнке.
Последний раз редактировалось sgk; 03.01.2018 в 14:43.
Сигналу от генератора на входе (антенна отключена) гирлянды не помешают. Если речь о записи сигнала тестового генератора, то регулировки 7610 любые для достижения максимального соотношения сигнал/шум на записи. Если Вам это интересно, не интересно не делайте. Удачи.
Сергей
Извините меня, ну тупой Я...
Забыл что по два раза повторять надо!
АнриЦа большаю тяжелая...
гостей дома много...
дети пришли .. с мужьями...
Не буду замарачиваться с установкой на стол хрень эту...
В шкафу она...
не на рабочем столе!
Рабочий стол свой ТУТ выкладывал!...
Всё пошел пить Хороший КОФЕ.
До завтра.
Спасибо от UR6EA
Vikos,объявить оппонента такимсяким -гадким
Извиняюсь, что отвечаю поздно, но сегодня сейчас увидел Ваше сообщение.
Не вижу, где я объявил опонента гадким. Такoе я себе не позволяю. Я задал простой вопрос - мне не ответили.
Я - не ФЕН Icom-ов и не владелец такого аппарата, так что в участники в коллективном реве владельцев ICOM-овцев не причисляйте.
Я - сторонний наблюдатель, попавший в ветке о IC-7610 случайно, совсем случайно знавший поболее о разработчики в ICOM-е, чем остальные участники.
Мне не нравится, что здесь заинтересованное лицо, один из разработчиков SunSDR, позволяет себе негативно коментировать потенциального конкурента. В нормальном мире так не делають. Прочитайте еще раз материалы ICOM-a. Они сравнивають IC-7610 с своими изделиями. Конкурентов не коментируют и наверно никогда не будут. Ето - нормальная практика в индустрии. Кто лучше - ето показывает рынок.
73!
Последний раз редактировалось LZ1AO; 03.01.2018 в 18:01.
Если это обо мне, то Вы глубоко ошибаетесь. ЕЕ прислушивается не только к моим предложениям, в их программе реализована масса идей от большого количества владельцев ихнего радио. Так что, теперь их всех записывать в разработчики и запрещать негативно комментировать другое радио?
Лучше отправьте все мои материалы в Айком, глядишь наведут порядок в программах своего DSP. Радио от KENWOOD, Elecraft звучит безукоризненно на фоне айкомовсего кошмара в CW. Назовите теперь меня разработчиком и от этих фирм.
sgk,Изготовитель трансивера (ICOM) привёл данные RMDR для полосы 500 Гц из которых можно вычислить, что фазовые шумы приёмного тракта 7610 -137 дБн/Гц отстройке 2 кГц.
RMDR можно измерить стандартным способом. Нужен хороший генератора, с шумом не менее -147dBc/Hz, при отсройке в 2kHz, и еще один генератор, с совсем скромными параметрами. Подключаем оба к сумматору и приемнику. Уровень мешающего (хорошего) - на минимум, частота в 2 кHz всторону, второй генератор - в центр полосы пропускания, уровень - такой, чтобы получить 12dB SINAD (25% изкажении) на НЧ выходе. Отмечаем его как Us. Увеличиваем етот уровень нa 3dB, SINAD на НЧ будеть примерно 15дБ. Увеличиваем уровень мешающего генератора до снижения SINAD до 12dB. Отмечаем его уровень, Ub.
Вычисляем RMDR=20log(Ub/Us), по отношении к чувствительности. Если так уж много хочется показать цифру в 10dB больше, т.е. отношение к MDS, хотя никто из производителей проффесиональных приемников ето не сделает, добавляем 10дБ.
Сверхизмерители с диапазоном в 160dB не нужны, только измеритель SINAD или нелинейних изкажении.
Если приемник уйдет в блокирование из за перегрузки АЦП во время измерения - то ето действительно проблемма разработчика.
Потребителям, в конце концов, не так уж жажно из за чего ухудшился прием - из за недостаточной фильтрация, из за обратного смешивания , из за блокирования, из за плохо сделанного АРУ и т.д. - не так ли?
73!
Последний раз редактировалось LZ1AO; 03.01.2018 в 18:50.
