Спасибо от R7KD
Дядька Шервуд даже точную цифру на входе антенны озвучил, при достижении которой нужно хвататься за "RF-Gain":
Скрытый текст
18 дек. 2017 г., в 20:30, Rob Sherwood. написал(а):
My explanation was correct. The ADC driver chip may be 20 dB like in the 7300. The 7610 shows OVF at -10 dBm like the 7300 for out of passband signals.
UT4LW, Юрий, все увиденные несуществующие станции на ic-7610/7300 мы увидели и услышали при максимальной накрутки RF, не важно, что там она регулирует, важен конечный результат. Далее перегрузки в 7610/7300 проявляются при включении PRE. При выкл PRE MDS у 7300 -133 (ARRL), можно предположить, что в 7610 (пока нет результатов ARRL) будет примерно такая же величина. При PRE 1/2 соответственно -141 и -143, диапазон 14 MHz. В вашем ..... при PRE OFF -123, в положении ON -133. Какие можно сделать выводы?
