Страница 411 из 411 ПерваяПервая ... 311361401408409410411
Показано с 4,101 по 4,108 из 4108
Тема: IC-7610
  1. #4101
    Коллеги, столкнулся с проблемой и прошу вашего совета.
    Трансивер IC-7610 подключённый к ПК через интерфейс РигЭксперт TI-5000.
    Работаю в SSB контесте.
    Чтобы не срывать голос кручу запись автоCQ (т.е. нажимаем кнопку в программе, она через интерфейс "гонит" звук в трансивер).
    Но при этом когда трансивер становится на передачу вход с тангенты не отключается. И если в шеке шумно или параллельно с кем то общаешься то звук с тангенты подмешивается к автоCQ.
    Меня интересует вопрос - можно ли как то настроить трансивер, чтобы в момент подачи аудиосигнала на разъём АСС сигнал с с разъёма тангенты на передней панели блокировался. Но при необходимости использовать тангенту ничего переключать в настройках не нужно было бы. Был вариант менять моду с SSB на SSB-D (при этом отключается сигнал с тангенты) но это долго очень.
  2. #4102
    Хочу оживить немного тему . В ноябре прошлого года немного усовершенствовал ручку настройки и теперь спустя 3 месяца могу сказать что переделка удалась.
    Видео в двух сериях.
    https://youtu.be/m_7OxIaT9wY
    https://youtu.be/wBNhwD1tlUs
  3. Спасибо от Kястас
  4. #4103
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,280
    R5ZQ
    Наверное сдох нувистор и остановились часы.Поставил утилиту,синхронизиру ющую время компьютера и трансивера по USB.Пытаюсь подключиться,ничего не выходит.Показывает CONNECTED FILE с восклицательным знаком.Пробовал переустанавливать утилиту,бесполезно.М ожет кто сталкивался с такой проблемой.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  5. #4104
    Часы стопорнули после этого-?
  6. #4105
    Краснодарский кр.
    219
    при синхронизации не должны работать другие проги ( лог, RSB-1 и др.)
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  7. Спасибо от Дробовик
  8. #4106
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,760
    ER5AR & UG5D
    Совершенно верно, сам столкнулся с этой проблемой в ic 7300. Кат перехватывается логом и не работает с утилитой установки времени.
    Victor
  9. #4107
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,280
    R5ZQ
    Толя,да не.Включил трансивер,часы на нуле.
    Я кстати заметил,что один раз синхронизировалось,н о лог по моему не был запущен.Спасибо,завт ра посмотрим.
  10. #4108
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,280
    R5ZQ
    Сегодня попробовал синхронизировать после включения компьютера.Всё стало чётко.Спасибо всем,кто откликнулся на мою просьбу.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
