Страница 5 из 414 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 4137
Тема: IC-7610
  1. #41
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    А, это как?.
    Например, чтобы каждый со своими полосовиками и отдельным антенным входом был.
    Думаю, два АЦП они для IC-7810 приберегли. Хотя, четыре BNC разъема на задней стенке...
    Юрий. SDC website
  2. #42
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Например,
    Ну, что ж такое, "вперед батьки в пекло"
    По всякому пытался разглядеть ...., дохлый номер.
    ну никогда не поверю, что кустарная аппаратура может быть реальным конкурентом IC,
    Володя, посмотри в моей подписи аппаратуру... Один "делает" другого, один из них кустарного производства, по мнению многих.
  3. #43
    Аватар для UA6AA
    Краснодар
    2,132
    23
    UA6AA
    http://www.icomuk.co.uk/News_Article/3508/19067/
    накопал ещё
    IC-7610 HF/50MHz Transceiver (Base Station) The IC-7610 is the successor to the IC-7600 and will be a dual-watch capable HF+50MHz 100W base station with built-in antenna tuner. The LCD will be touch screen and you will be able to connect an external display.
    Ура! Есть внешний монитор!!!
    Сергей
  4. Спасибо от UA8U
  5. #44
    KE-27
    5,866
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    накопал ещё
    Подключение внешнего дисплея, то, что ты хотел.
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Значит на внешнем мониторе будет две панорамы и два водопада. Неплохо.
    Последний раз редактировалось UA8U; 20.08.2016 в 13:26.
  6. #45
    Ура будет, если там будет нормальное разрешение спектроскопа, а не уродство, когда качество с натяжкой на 5-7" экран выдают на 15-19".
  7. #46
    Г-рят, там две ручки RF. Не поставили же они 2 плавных аттенюатора (ноу-хава аля Icom) на входе одного АЦП?
    Значит, или два АЦП с плавными аттенюаторами на входе, либо один, но с двумя программными регулировками УПЧ.
    Вот я про этот вариант. ИМХО, два АЦП останется для топовой серии.
    А, это как?. Вы не подумайте, что я такой "чайник". Просто данную формулировку многие трактуют и понимают по разному.
    С одним АЦП Вы можете принимать две станции с одной антенны, с некоторыми схемотехническими трюками (которые скорее всего в этом Айкоме не будут применены) можно принимать две станции используя разные антенны на разных диапазонах. Прослушивать один диапазон на разные антенны не выйдет. Полноценный вариант с двумя АЦП может делать все то же, но еще и слушать один диапазон на разные антенны, т.е. все происходит так же как с двумя независимыми приемниками.
    Зачем это нужно думаю Вам известно (лень писать, но если читателям интересно могу напрячься ).
    О, Юрий меня опередил ...
    С Уважением,
    Олег
  8. #47
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    кроме вышеупомянутых 100Вт и тюнера в одном с СДР корпусе (чего нет у всяких приставок - ведь они всего-лишь приставки, давайте называть вещи своими именами) будут нормальные полосовики и т.д.
    Вы про ВСЕ и за ВСЕ не говорите, поскольку не в курсе и этому же 7610 очень далеко до Flex6700+Maestro , это кстати полноценная рабочая связка без компьютера и с полноценными двумя АЦП и приёмными трактами и с двумя наборами качественных полосовиков для приёмников. А учитывая что Маэстро имеет всё необходимое : и пальцем в экран потыкать и Winkey и все классические разъёмы, то такому малошумному сетапу вообще никаких конкурентов нет. Посмотрим как разродятся с 7810, а пока 7610 это лишь замена 7600.
    Все указанные выше устройства имею ( кроме 7610) поэтому знаю что пишу.
    73!
    Сергей, R5AU
  9. Спасибо от Filin-2000, UA6AMF, UR3IQO, UT4LW
  10. #48
    KE-27
    5,866
    Особенно по цене. 6700 + MAESTRO = 8500$ (цена в USA). Многие "смертные" у нас в России смогут взять? Единицы. Сколько в России 6700-х? Сколько будет стоить IC-7610? 3000-3500?
    Последний раз редактировалось UA8U; 20.08.2016 в 14:14.
  11. #49
    Разродятся, 7300, 7610 по логике 7710 7810. И Flex разрожается. Вот только обидно, что с МБ-1 не разрожались, а обо.....
  12. Спасибо от R5AU
  13. #50
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Особенно по цене. 6700 + MAESTRO +8500$. Многие "смертные" у нас в России смогут взять? Единицы. Сколько в России 6700-х? Сколько будет стоить IC-7610? 3000-3500?
    Александр, так я не про DualWatch, один АЦП и один набор полосовиков а про 100 ватт+тюнер( никогда вообще таким устройством не пользовался даже на классике)+ ДВА АЦП + два набора полосовиков+ два валкодера+ тач скрин+ классические входы+выходы+одновре менная работа программ на отдельном компе с аппаратом( я имею ввиду не только логи и прочее а в т.ч. программы управления самим радио и стыковка с ним по IP / СОМ и аудио.
    Так что возможный конкурент такому flex (в смысле гибкому) ещё не сделан да и не виден
    а для "смертных" есть связка Flex6300+Maestro, так что Флексы здесь пока оправдывают свой логотип
    вот это именно жаль, и для МБ-1 сейчас только один выход, чтобы вырваться вперёд - взять на борт полноценные 144+432 и 1296 как опция иначе фиаско
    Сергей, R5AU
  14. Спасибо от Filin-2000, RN3GP
