Ну если в 7610 установлены LTC2208-14, то можно его встречать кумачевыми флагами и трубными басами: шума будет много, толка мало.
Возможно, на видео, перегруз вызван включенной функцией DUAL-W. Предположим W-широкая полоса Т.Е. Без входных фильтров. А перегруз происходит от передатчика работающим на другом диапазоне.
Добавлено через 22 минут(ы):
С дугой стороны, не понятно зачем отключать входные фильтры, если в приемнике, согласно блок схеме, у обеих приемников есть свои фильтры. ????
Добавлено через 8 минут(ы):
Посмотрел еще раз видео. Полоса панорамы плюс - минус 2,5кгц. Что происходит на диапазоне, невидно. Возможно на этом диапазоне, рядом работает передатчик.
Последний раз редактировалось UC8U; 21.07.2017 в 07:54.
для того же, для чего выкручивают все ручки вправо до упора и делают прочие неадекватные регулировки, - "опустить" изделие. есть такая категория людей. посмотрите тест-драйвы машин. особо упоротые загоняют моноприводный седан в болото, долго газуют, а потом смеются - смотрите какая плохая машина. любой ролик или тест в домашних условиях не имеет никакой реальной ценности.
Спасибо от UC8U
DUAL-W = Dual Watch = двухканальный приём, к полосе отношения не имеет
всё на той же блок схеме видно, что диапазонные полосовики - не отключаются, т.е. нет режима обхода в отличии от преселектора Digi-Sel
включен он в момент видео или нет - непонятно, это отдельное меню, а на морде нет индикаторов и по узкой панораме это не определить
однако может быть также очень простое объяснение увиденного с OVF - софтовая ошибка при полосе = 0 (ноль)
Спасибо от UC8U
Почему горит иконка TX? Включен передатчик? Включены разные моды, CW и SSB. Может приём перегружается в момент работы передатчика, это же SO2R.... Вот я размечтался.
Последний раз редактировалось UA8U; 21.07.2017 в 08:39.
Просто это активный VFO - TX пунктирной линией, когда на передаче то горит сплошняком с заливкой
Спасибо от UA8U
да лучше был бы SO2R
но остался один нюанс - второй VFO на частоте того же диапазона 14.185 и с включённым Automatic Notch - AN индикатор над S-meter
возможно на панораме мы видим перегруз именно от этого сигнала, правда как всегда добавляю слово - возможно или наверное
реалии непонятны
