Показано с 1 по 10 из 85
Тема: Приемник Р-326М не работает (подробности в теме)
    Калининград
    58
    R2FBC
    Есть приемник Р-326М ,при включении появляется шипение на пару секунд и все , цифровая шкала работает , при перестройке значения меняются , блок питания исправен .
    Приемник был под пломбами и не вскрывался ранее , вскрытие внешних повреждений не выявило , может есть у кого идеи с чего начать копку ?
    Есть второй такой же приемник и могу конечно заняться перестановкой последовательно блоков из одного в другой и выявить не исправный блок таким образом но может по симтомам кто то сразу подскажет ? или скажет какой блок для начала переставить .
    Заранее спасибо .
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Раз так повезло -есть резервные блоки, то чего думать "трясти надо" . Вот если перестановка не даст результатов и дефект окажется в межблочном пространстве, то тут брать схему и справа налево, или наоборот (кому как нравится) проверять питание и прохождение сигнала.
    Калининград
    58
    R2FBC
    ))) Ну пиво у меня есть и паяльная станция под руками так что приступлю наверное ...
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    не забудьте отписаться о результатах, интересно.
    А может, для начала, подумать, а уж потом "прыгать"? Включить ГСС и пробежаться по каскадам гораздо проще, чем убить оба приёмника...
  6. Спасибо от RZ6FE
  7. #6
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Предварительно блоки промаркируй , какой от какого приемника, а то с пивом можно и попутать.
  8. #7
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Был аналогичный дефект(именно 2секунды, а не 3 как в баскетболе). Очень не хотелось вскрывать и отдирать пломбы. Оказалось в первом УВЧ (каскодная схема) вылетел КП303 в золотистом корпусе. Поставил в обычном-работает,но теперь переживаю(уже 2 года).
  9. #8
    Аватар для rw0ab
    Красноярский край г. Канск.
    318
    RW0AB
    Начните с каскада УНЧ, затем ПЧ. Может просто, наука о контактах,
    после хранения в сыром помещении? А пиво, здесь может навредить. Если только, по окончанию ремонта.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  10. #9
    Калининград
    58
    R2FBC
    проверил по питанию , при включении на усилители НЧ идет как положено 12,6 и через пару секунд питание падает до 6,5 можно , один блок теперь точно исправен это усилитель нч сейчас поскидываю поочередно эту линию питания с каждого из блоков и думаю выявлю не исправный с кз
  11. #10
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    А на схеме можно показать где у вас на УНЧ происходит падение с 12 до 6 вольт?
  1. В прм "Р-326М" не работает ц. шкала
    от ua3mse в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 09:51
  2. SDR приемник полному чанику по этой теме
    от ur3qkk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 03:34
  3. Приемник Р-326М .. кто знает как?
    от RN3FZ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 00:48
