Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 85
Тема: Приемник Р-326М не работает (подробности в теме)
    Для: sybereks
    А тумблер на боковой (задней) стенке переключали?
    Борис
    Калининград
    58
    R2FBC
    если схема у вас есть то напишу на чем уже проверил
    ир2 031 025 контакт 2
    ир2 031 023 контакт 2
    ир2 240 005
    ир2 205 009 контакт 2
    ир2 205 011 контакт 2
    ир2 032 021 контакт 7
    я начал с нижнего ряда блоков и последовательно отпаиваю + 12,6 от блока и включаю а дальше смотрю за падением , если не включать минуту то напряжение 12в держится секнд 5-10 если после этого выкл и вкл то 1-2 секунды если дать постоять 1 минуту то опять 5-10сек и падение в два раза , блок питания исправен (у меня их 2 ) с вторым приемником оба работают , жопу с второго приемника подключал к первому , цифровая шкала сейчас снята на обоих приемниках и сверяю показания 1 с другим
    да тумблер щелкал ))) первое про что подумал еще вчера когда приехал домой с ними и решил посмотреть , сравнил рабочий с FT857D, избирательность у 326 заметно лучше и то что не слышит 857 слышно на 326 особенно качается слабых кореспондетов
    Насчет науки о контактах я согласен но не в этом случае , устройства были оба герметичны и при вскрытие запах лака как с новья и муха ни сидела , если судить по фильтрам то года выпусков 87-89 у обоих аппаратов .
    Последний раз редактировалось sybereks; 21.08.2016 в 18:19.
    У Р-326М по входу очень серьёзная селекция, правда и чувствительность безумная, не то, что пукалка FT-857D.
    Борис
  4. #14
    Калининград
    58
    R2FBC
    подскажите где находится стабилизатор 233,007 смотрю и вижу фигу как говорится , не могу найти его
  5. #15
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Блин, соблазняете, купил бы в добавок к Дегену, но не продают заразы по адекватной цене, все на металл сдают.
    Хочу такой приемник чтобы доработать и оптимизировать под себя, поковыряться...
    73! Alexis, ex RV9CAG
  6. #16
    Да-а-а-а
    Тяжело в деревне без нагана
    Лови расположение элементов, в том числе и стабилизатора
    А далее его схема
    Трудно будет обращайся...
    Удачи!
  7. #17
    Калининград
    58
    R2FBC
    спасибо , у меня бумажная схема есть отдали с приемниками ))) просто затупил и не увидел , весь боковой блок где фильтры стоят проверен каждый элемент , блок отдельно в этой секции и вставлен приемник живой ( работает ) .
    продолжаю заниматься но уже деталей стало меньше ...
  8. #18
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Выкусил?
    Дмитрий
  9. #19
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    удалил.
  10. #20
    Калининград
    58
    R2FBC
    шутники , ох шутники , нет аккуратно отпаиваю целиком блоками и местами меняю провода у которых осыпается изоляция от времени ... ( на обоих приемниках)
    Рабочий блок на ноги 3.5,7 есть прозвонка и есть сопротивление с корпусом на рабочем приемнике
    А эта же плата но как я понимаю более свежая у которой нет прозвонки на ноги 3,5,7 , просто обрыв .
  1. В прм "Р-326М" не работает ц. шкала
    от ua3mse в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 09:51
  2. SDR приемник полному чанику по этой теме
    от ur3qkk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 03:34
  3. Приемник Р-326М .. кто знает как?
    от RN3FZ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 00:48
