Приветствую!
У кого под рукой есть кника Ротхаммеля пришлите данные катушки для 5/8 на 144 МГц.
73 de Serge!
Приветствую!
73 de Serge!
11 витков проводом 1.6мм. на оправке диаметром 8мм.Длинна намотки 38мм.
Длинна вертикального излучателя 1215мм (вместе с катушкой).
Однако у меня в таком виде она работала плохо,намотал 4 витка на диаметре около дюйма (точно не помню а записи искать надо),и шаг намотки сделал большой,КСВ стал намного лучше.
сама книжка Ротхаммеля есть здесь на сайте по адресу
http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?rothammel.zip
Скачайте и пользуйтесь...
Длина излучателя (вместе с пружиной) 1160 мм. Диаметр катушки 18 мм. Всего 6.5 витков. Провод диаметром 1.2 мм. Жила кабеля к нижнему концу катушки, а излучатель к верхнему концу.
Ниже 143.975 и выше 146.275 МГц начинает появляться отраженная волна на КСВ метре. Настраивал изменением длины излучателя. Успехов!!
73 es DX!! Виталий. RA3OE
Всем Спасибо!
Все почитал, посмотрел, оказалось не то.
Вобщем нужны данные катушки для излучателя 5/8 на 144 МГц там где питание подается на отвод катушки, а концы ее идут на излучатель и противовесы.
73 de Serge!
Такая схема запитки используется не для 5/8, а для немного более короткого излучателя - 0,5 ...0,56 лямбда. Или для коллинеара из нескольких излучателей длиной 5/8 лямбда.Сообщение от Afox
Для одного излучателя 5/8 достаточно катушки включенной последовательно, что Вам и советовали.
Собственно. из-за простоты согласования и выбрана такая длина одиночного излучателя. Поскольку удлинение излучателя свыше 0,56 волны уже практически не дает прибавки по усилению и ДН начинает портится - растет побочный лепесток под большим углом к горизонту.
73 Николай
Идея автотрансформаторног о включения катушки в том, что антенна получается заземленная по DC. Я думаю, автор вопроса именно такой вариант и хотел сделать.
