Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Антенна Парасол K3LC
    Петропавловка
    107
    Не нашел обсуждения этой антенны .Что скажете ,кто то делал?Правда, как четвертушка работает?Хочу по быстрому на 80 м сделать. www.diagram.com.ua/list/antenns/antenns7.shtml
    73!Vlad
    г. Таганрог
    1,288
    RX6LQ
    А чем хуже 20-ти метровый GP с емкостной нагрузкой наверху и согласующим устройством в основании? Можно сделать и многодиапазонным, и расход кабеля меньше (на длину штыря). А на 80-ке такая антенна будет просто пушка...
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,114
    ra1qea
    А зачем её обсуждать? Обыкновенный укороченный вертикал. Подобная антенна изготовлена K3EQ (журнал QST за сентябрь 1981 страницы 27 ... 31, теже 13,5 метра) и I6QON ( http://i6qon.jimdo.com/ant/ ) Кстати, я использую антенну K3EQ лет 12. Работает средне, ничего выдающегося, все континенты, 106 стран на 160 мтр.
    P.S. Забыл написать: Работает на 160, 80, 40, и 30 мтр.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 25.08.2016 в 20:46.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
    Петропавловка
    107
    Разница в высоте мачты.На 80 м -10 метров.Самому можно быстро соорудить особо не напрягаясь.А 20 метровые GP были,это прошли.А это чисто для полуместных связей хочу сделать.И это не обыкновенный вертикал по любасу.Поэтому и интересно узнать как он работает.
    73!Vlad
    Для полуместных связей лучше сделать низковисящий диполь.
    Работать будет отлично. Использую похожую конструкцию для 160-ти метров (высота 22 метра, с верхним питанием.)
    73!
    Николаев
    8,243
    UR5ZQV
    А чем хуже любой заземленный вертикал (хоть башня Эйфеля, хоть водонапорная, хоть стальная дымоходная труба) с шунтовым питанием, ес-но заземление должно быть приличным для данной частоты.
    Наверно только наличием при-антенного согласующего устройства с довольно высокими требованиями к пробивному напряжению деталей при большой мощности.
    А эту штуковину можно согласовать на 50 Ом двумя кабелями 75 Ом параллельно длиной 1/4 лямбда. Но, тут наверно нужно обратить внимание на антенный эффект фидера, поэтому фидер лучше всего вести под землей и вывести наружу подальше от концов противовесов. Так же вряд ли перекроет весь диапазон 80м, придется чем-то подстраивать переключающим, на сколько это будет удобно при верхнем питании - вопрос, тут надо уже смоделировать.
    Последний раз редактировалось Serg; 26.08.2016 в 16:08.
    Лет 15 тому назад делалась в радиоклубе такая (почти такая) антенна, на базе стандартной унжи, на 2 диапазона - 160 и 80 м.
    Работает до сих пор. Модель надо поискать. Найду - опубликую, нет - уж не обессудьте.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  1. JF антенна
    от UR7TO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 17:43
  2. КВ-антенна
    от alleat в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 07:56
  3. Антенна F-22
    от RX9UAO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 09:54
  4. Антенна
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:53
  5. Антенна LW
    от R7TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 03:44
