Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Вертикальный диполь
  1. #41
    Воронеж
    912
    R3KAS
    To ra3gn - спасибо за информацию, широкополосным диполем займусь следующим летом. 50м мачта это конечно здорово.
    Я не ожидал такого увеличения уровня сигнала именно на прием. По расчетам в MMANе я ожидал прибавки в лучшем случае 1балл.
    Скорее всего сказалось именно возрастание напряженности поля полезного сигнала с увеличением высоты подвеса.
    Осталось еще деревья обрезать, что бы и нижнее плечо диполя было выше деревьев. Для сравнения.
    Потому, что все говорят, что вертикальная поляризация вблизи деревьев работает хуже, а вот насколько хуже, информации нет.
  2. #42
    Череповец
    1,275
    RN1QA
    Подскажите,ели телескоп использовать без оттяжек,как GP будет стоять или при урагане и в мороз переломится.
  3. #43
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,502
    DL1BA
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    Я теоретически знал, что вертикальные антенны "любят" высоту, но что бы так. Расчеты в MMANE показывали разницу под низкими углами около 5дБ.
    При увеличении высоты вертикала диаграмма начинает "расщеплятся", появляется лепесток, излучающий под большим углом. Где-то читал, что на на 14МГц 90% сигналов приходят под углом меньше 20°.
    Василий DL1BA ex UK8BA
  4. #44
    Воронеж
    912
    R3KAS
    5 м/с в субботу выдержала, порывы были больше. Точное значение не знаю.
  5. #45
    Воронеж
    912
    R3KAS
    Попытался смоделировать компромиссный широкополосный вертикальный диполь на частоты от 28 до 7МГц.
    Получился гибрид "Хитрой" антенны с широкополосным трансформатором и идей от "Пирамидона" RW4HFN.
    Если эту антенну запитывать 25м кабеля через трансформатор 1:4 КСВ не будет превышать на всех частотах 10, что дает расчетные потери в 25м RG-213 не более 2дБ.
    Причем нижнюю половину диполя может быть металлической заземленной мачтой.
ID:	244999   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: maa vd6.maa (695 байт, Просмотров: 149)
  6. #46
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Общая длина диполя составляет 5 метров. Верхнее плечо диполя выполнено из куска коаксиального кабеля длиной 2,5 метра, используется только оплётка. Нижнее плечо диполя образует оплётка, снятая с другого кабеля большего диаметра, и одетая на кабель питания, т.е. кабель питания проходит внутри нижнего плеча диполя. В точке питания оплетки соединяются:
    Получается, что нижняя, вертикальная часть тоже 2,5 метра, а это для 20 м 0,11ляма. В таком случае будет излучать кабель. Чтобы коаксиальный кабель не излучал по моим экспериментам нужно чтоб нижняя, вертикальная часть (он же противовес) была бы не длиннее чем 0,05 ляма и строится хорошо.
  7. #47
    Ни малейшего отношения к "Пирамидону" ЭТО не имеет... Только внешнее сходство.
    Такой противовес используется в "АсДипах" в целях добавления самого нижнего диапазона в "режиме ГП".
    С уважением, Игорь.
  1. Вертикальный ромб на 14МГц
    от Юрий ur5mrf в разделе Антенны КВ
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 22:05
  2. Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 21:19
  3. вертикальный диполь 10-40м
    от igor1000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 09:19
  4. вертикальный канал осциллографа С1-83
    от salang в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 20:57
  5. Вертикальный квадрат на 30 метров
    от ut0ua в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 19:55
