Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 160
Тема: Параллельное сложение импульсных истоников питания
    Россия
    142
    Добрый день! Есть 5 источников минвелл 13,8вольт 25а. Необходимо получить ток 100а при напряжении 13,8. Возможно ли без последствий для источников включить их параллельно 5шт. ?
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,070
    4
    RU0AOG
    Можно.
    Лучше через большую буферную батарею, типа стартерной.
    На выходе каждого импульсника стоят свои ёмкости, которые подзаряжаются через мощные диоды импульсами от транса.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Если включить через развязывающие диоды , то гарантированно ни чего не произойдет, правда на диоде потеряете примерно 1 вольт.
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,070
    4
    RU0AOG
    Развязывающие диоды уже есть в импульснике.
    Нельзя. Такая тема недавно поднималась, поищите ,,поиском''.
    По логике, что бы исключить их взаимное влияние нужно каждый выпрямитель подключить в общую сеть через отдельный диод, который может выдержать ток в 25 ампер.
    Россия
    142
    Диод STPS80170CW пойдёт ?
    И ещё такой вопрос, нагрузки имеет ярковыраженный импульсный характер по потребляемому току. Какую максимально возможную ёмкость (элеткролит) можно вешать на выход истоников для облегчения жизни источникам?
    Москва
    765
    R3AN
    Лет пять уже как использую 4х50 ампер, проблем нет.
    Еще раз повторю для тех, кто не читал прошлой темы: через диоды делают РЕЗЕРВИРОВАНИЕ источников питания. Впараллель они работать не будут. Всегда будет работать только тот источник, на котором будет чуть большее напряжение, чем на других. Остальные будут закрыты запертыми развязывающими диодами.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 31.08.2016 в 16:46.
    Москва
    765
    R3AN
    Чёт работают, они наверное, Ваших постов не читали. И сейчас включены и питают 1 квт транзисторный РА. Только релюшки громко щёлкают, приходится звукоизолировать.
  1. Параллельное соединение кенотронов
    от R9YCG в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 04:37
  2. HLA-300V PLUS (Сложение мощности двух ус.)
    от RA0FO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 11:26
  3. Сложение мощностей ламповых усилителей
    от admin в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 20:34
  4. Сложение ЭМФ
    от дмитрий 1986 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 21:09
  5. О фильтрах в импульсных источниках питания
    от Владимир Митрофанович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:43
