Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 160
Тема: Параллельное сложение импульсных истоников питания
  1. #101
    765
    R3AN
    Респект и уважуха!
  2. #102
    Рубин-2,
    Для чистоты эксперимента каждому бы БП на выход амперметр для контроля тока.
    Леонид
  3. #103
    Зачем амперметры? Что это даст если как не крути а разность в токе будет и зависит она от настройки и параметров самой схемы регулирования в конкретном блоке питания. Ну увидим что разница есть по току и что? Что в этом плохого если знаешь что этот ток ограничивается по сигналу с шунта и есть нормальный режим работы?
    Тут главное чего ни как не поймут что в маинвел и подобных в отличии от обычного линейного стабилизатора есть измеритель тока. И что работа импульсника на номинальном токе это есть нормальный режим. При достижении порога срабатывания защиты (как бы понятнее выразится?) в общем он больше не раскачивается и переходит в режим стабилизации тока.
    Основное не понимание идёт от того что если соединить два блока параллельно и при этом даже если один будет нагружен на 80% а второй на 20%- то это им ни чем не грозит. Те же маинвелы сделаны и рассчитаны на работу на максимальном токе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в условиях помех. По этому их можно включать параллельно и всё будет нормально.
  4. #104
    Россия
    142
    Цитата Сообщение от ZLK Посмотреть сообщение
    Рубин-2,
    Гдеш я столько амперметров возьму? У меня шутнт на 150а и к нему головка.
  5. #105
    Муром
    9
    ra3vba
    Коллеги, почитайте ТУ на модули александер электрик или подобные, там есть про различные виды включения и о борьбе с помехами, о расположении проводов и конденсаторов типа Х и Y. По теме, возможность параллельного включения есть, но есть и много но...
  6. #106
    Назовите пожалуйста эти но. Просто очень интересно их узнать. Тем более их с ваших слов много.
  7. #107
    Россия
    142
    Тем временем прогон продолжается. Слил воду с ванны уже дважды. До кипения не получается разогреть, термопара показывает 91 градус. С источниками всё хорошо! Общий ток в нагрузку 117 Ампер.
  8. #108
    И стоило разводить бадягу на 11 страниц, что бы потом включить выходы БП в параллель и подать на нагрузку.
    А нагрузка то из чего и как сделана? Rн= 14,5в:117а= 0,12 Ом. Рн=1,7 кВт.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Токоизмерительные клещи с эффектом холла.
    И ещё:
    Большинство ИБП по своей схемотехнике по низкой стороне могут вызывать неприятные ощущения при прикосновении к + и - шине с одной стороны и к ванне или к воде в ванне с другой стороны. ТБ никто не отменял. Да и какой ИБП используете? Написали что не тот который здесь обсуждают - S350-12/30.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 02.09.2016 в 06:46.
  9. #109
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Где-то видел видос - дядька из буржуйства схендмейдил усилитель на BLF188 и запитывал его от двух , параллельно включенных б.п. типа MeanWell. Все работало.
    И тут у меня возникла мысля - а что будет , если сложить последовательно 50 вольтовые источники питания? Напряжение должно вырасти, а ток должен остаться в пределах для одного б.п.
    Так недалеко и анодное напряжение для какой-нибудь лампы получить...
  10. #110
    Заблокирован Аватар для unname
    Shadrinsk
    1,703
    Блин вроде радиолюбительский форум, люди с позывными 1 категории а такое несут.
    Ну что там думать?
    Выставляем подстрочником напряжения на выходе блоков одинаковые, параллелим их через выравнивающие сопротивления, в данном случае просто от + каждого провод см 15 до общей точки соединения, с сечением только без фанатизма. Далее на половинном токе точно подстраиваем выходные напряжения и вперед.
  1. Параллельное соединение кенотронов
    от R9YCG в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 04:37
  2. HLA-300V PLUS (Сложение мощности двух ус.)
    от RA0FO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 11:26
  3. Сложение мощностей ламповых усилителей
    от admin в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 20:34
  4. Сложение ЭМФ
    от дмитрий 1986 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 21:09
  5. О фильтрах в импульсных источниках питания
    от Владимир Митрофанович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:43
