Нет. Управление частотой не сделал. Пока расчитываю на проверку avbelnn, возможно сделаю скоро управление.
ps: ну почему не передаём FTW... В моём случае придется поставить FTW_RESOLUTION=0, и частоту опоры 1 герц - но тогда потеряется автоматика инверсии спектра в зонах Найквиста, отличных от первой (при известной частоте опоника), кроме того, исчезает возможность коррекции частоты опорника (не домножать же на поправку частоту настройки!).
Придерживаюсь мнения что аппаратура должна быть ТУПАЯ.
to avbelnn:
1) Выложите пожалуйста сюда qsf от проекта Вашей платы (там ведь выводы назначены?) - попробую сгенерировать для Вашей платы свой вариант.
2) Я прошивку обновил за минуту до Вашего ответа. Перезалейте пожалуйста тестовую прошивку - была ошибка с разрядностями.
Добавлено через 8 минут(ы):
Замечает... Я замечаю. К цифровому радио я пришёл в поисках качественного звука. 16 бит вполне устраивают.
Мне не хотелось бы слушать трансивер с качеством a-law на 8 кГц. А Tim исходил из того, чтобы минимизировать сложность и цену аппарата - с оглядкой на повторяющих.
В режимах USB/LSB писк на 1.85 кГц это постоянная составляющая из DDC тракта. Прверить можно, перключившись в телеграф - несущая окажется на 700 герцах. Если у Вас на 1.4/2.8 кГц - что-то с обменом между FPGA и процессором.
Добавлено через 12 минут(ы):
Насчет того, что "всем хватит 8 кГц/12 бит с a-law":
Я Вам скажу, качество звука поражает. Про 500 герц явно опечатка. Цитата отсюда.В обычных телефонных соединениях передаваемые звуковые частоты находятся в диапазоне от 300 до 3400 Гц. В HD-технологии они расширены с 500 до 7000 Гц. В результате звук во время разговора принимается максимально чистым, голос собеседника слышен с наибольшей четкостью, а разборчивость слов увеличивается в несколько раз.
Добавлено через 7 минут(ы):
to rolin: что-то забыли вклбчить часть фапйлов в проект...
