Страница 6 из 25 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 246
Тема: Плата STM32F429I-DISCO как контроллер DUC/DDC трансивера
  1. #51
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Нет. Управление частотой не сделал. Пока расчитываю на проверку avbelnn, возможно сделаю скоро управление.
    ps: ну почему не передаём FTW... В моём случае придется поставить FTW_RESOLUTION=0, и частоту опоры 1 герц - но тогда потеряется автоматика инверсии спектра в зонах Найквиста, отличных от первой (при известной частоте опоника), кроме того, исчезает возможность коррекции частоты опорника (не домножать же на поправку частоту настройки!).
    Придерживаюсь мнения что аппаратура должна быть ТУПАЯ.
    to avbelnn:
    1) Выложите пожалуйста сюда qsf от проекта Вашей платы (там ведь выводы назначены?) - попробую сгенерировать для Вашей платы свой вариант.
    2) Я прошивку обновил за минуту до Вашего ответа. Перезалейте пожалуйста тестовую прошивку - была ошибка с разрядностями.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от LZ1AO Посмотреть сообщение
    Генадий, 12 бит вполне подойдут. В цифровой телефонии никто не замечает, что кодек на 13 или 12 бит, при том нелинейный А-law или u-law. В промышленном изделии (дуплексная радиостанция) пользовался PWM-мом TMS320F28xx для вывода звука и в приеме и в передачи (самоконтроль), получились 11.5 эквивалентных битов, никто не жаловался. Правильно сделал G0ETP.
    Замечает... Я замечаю. К цифровому радио я пришёл в поисках качественного звука. 16 бит вполне устраивают.
    Мне не хотелось бы слушать трансивер с качеством a-law на 8 кГц. А Tim исходил из того, чтобы минимизировать сложность и цену аппарата - с оглядкой на повторяющих.
    В режимах USB/LSB писк на 1.85 кГц это постоянная составляющая из DDC тракта. Прверить можно, перключившись в телеграф - несущая окажется на 700 герцах. Если у Вас на 1.4/2.8 кГц - что-то с обменом между FPGA и процессором.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Насчет того, что "всем хватит 8 кГц/12 бит с a-law":
    В обычных телефонных соединениях передаваемые звуковые частоты находятся в диапазоне от 300 до 3400 Гц. В HD-технологии они расширены с 500 до 7000 Гц. В результате звук во время разговора принимается максимально чистым, голос собеседника слышен с наибольшей четкостью, а разборчивость слов увеличивается в несколько раз.
    Я Вам скажу, качество звука поражает. Про 500 герц явно опечатка. Цитата отсюда.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    to rolin: что-то забыли вклбчить часть фапйлов в проект...
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 11.09.2016 в 00:22.
  2. #52
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    Спасибо, я Вам на почту отправлю(архив 20,1 метра)не хочет прикрепляться.
    У себя я сгенерил файл mult24Sx24S-знаковый смеситель.
  3. #53
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Genadi Zawidowski, перекачайте с моего сайта. Потерялся умножитель.
  4. Спасибо от Genadi Zawidowski
  5. #54
    446
    ur3les
    Маленький оффтоп по звуку в телефонных сетях. Недавно была необходимость протестировать все кодеки, использующиеся в сотовых сетях, собранные из исходников стандартизирующей организации 3GPP. Ну с древними Half-rate, Full-rate всё понятно - стандартный жёваный звук. А самые свежие типа AMR WB+ позволяют передавать звук до 56 kbps в стерео. Не знаю зачем стерео, но оно есть, возможно для мультимедийных онлайн трансляций заложено. Субъективно качество уровня mp3 в диапазоне 128-192 kbps. Всё это уже относится к категории HD-Voice, на музыке можно заметить огрехи компрессии, на голосе идеально. И ещё интересное наблюдение, если через цепочку кодирования/декодирования прогнать файл ранее уже подвергшийся компрессии/декомпрессии, кодер работает быстрее, чем на исходном сигнале. Таково поведение предиктора, которому легче находить и "выбрасывать" избыточность на уже однажды обработанном сигнале.
    Ещё раз извиняюсь за оффтоп.
  6. #55
    http://qrzcq.com/call/UR5UEG
    157
    2
    UR5UEG
    16:17:41 : [tc1_stm32f429zi_rom. hex] opened successfully.16:18:0 6 : Flash memory programmed in 5s and 578ms.
    16:18:06 : Verification...OK
    Вот зашил, а что дальше делать не знаю.
    На дисплее частота 7.030
  7. #56
    наверное надо подать на дискавери откуда-то I и Q
    и управлять тем девайсом через омнириг
  8. Спасибо от olegau
  9. #57
    157
    2
    UR5UEG
    омнирига нет, а вот схему подключения бы надо!
    Последний раз редактировалось olegau; 11.09.2016 в 17:23.
  10. #58
    11,093
    20
    UA1ARN
    Поупрравлять через ARCP-590, например... пока больше ничего не умеет. Подклчюать через микро-USB к персоналке.
  11. #59
    157
    2
    UR5UEG
    У меня нет кенвуда 590, есть IC-718.
    А пристегнуть Дискавери к приемнику SDR-Minor реально?
    Последний раз редактировалось olegau; 11.09.2016 в 20:28.
  12. #60
    ой .
    Добавлено через 36 минут(ы):
    та реально
    я ж говорю, что через омнириг
    только звук куда девать?
    автор обработку звука не сделал
    Последний раз редактировалось UT0UM; 11.09.2016 в 21:01.
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2107
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 09:27
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  3. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  4. SDRstick UDPSDR-HF1/2 DDC+DUC
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 21:50
  5. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
