Страница 3 из 25 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 246
Тема: Плата STM32F429I-DISCO как контроллер DUC/DDC трансивера
  1. #21
    Сделал инструкцию по установке САТ.
  2. Спасибо от RA4FIX
  3. #22
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,094
    20
    UA1ARN
    Александр, спсибо за подробный документ!
  4. #23
    Конструкция Tim G0ETP
    Автор предлагает печатку и неполный набор деталей по себестоимости. Тим весьма отзывчив в общении.
  5. Спасибо от Genadi Zawidowski, LEONID2, rn6xc
  6. #24
    11,094
    20
    UA1ARN
    Нигде не увидел упоминания о ЦАП на звуковой выход. Автор с процессора напрямую (12 бит ЦАП), что ли, на усилитель подаёт?
  7. #25
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Судя по фото, так оно и есть - фиолетовый провод, подходящий к регулятору громкости, идёт прямо на плату контроллера, к PA5, через резистор:
ID:	242443   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 08.09.2016 в 11:53.
  8. #26
    Тем не менее, результат на видеороликах. CW, RTTY, PSK декодеры..., возможно трансиверизация. Тим планирует развивать тему. Исходные коды пока остаются закрытыми, но всем желающим он выдаёт готовые прошивки. Фото PCB тоже есть.
    Из описания:
    Скрытый текст
    The audio comes out of a DAC on pin PA5. There is about 1V of audio here so it may need to be potted down prior to the audio amplifier. The audio sample rate is the same as the IQ input sample rate (25ksps) in order to make reconstruction filtering easy (a 1-pole RC filter is sufficient).
    I have used an old Velleman P2637 audio amplifier board to drive the speaker and the headphone socket but you could use pretty much any amplifier module. I pass the DAC output through a 22k resistor then a 1uF DC-blocking capacitor then onto the top of the volume POT (22k LOG). There is a 3.3nF capacitor across the POT to act as the reconstruction filter. The wiper from the POT goes directly to the audio amplifier.
    Последний раз редактировалось R6YY; 08.09.2016 в 15:38.
  9. #27
    кстати, 429-ый проц становится вместо 407-го
    значит можно сделать эти декодеры и в Тюльпане и в mcHF (в нем уже рекомендовали сразу ставить 429 или 439 проц)
  10. #28
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    R6YY,
    В принципе, дисплей можно и не снимать с платы STM32 Discovery, как это сделал автор, и избавиться от трудоёмкой работы, расположив всю плату непосредствено за лицевой панелью.
    Как вариант.
  11. #29
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    ...дисплей можно и не снимать с платы STM32 Discovery...
    Автор об этом указывает в своих комментариях по сборке приёмника. Представленный конструктив получился в силу имевшихся у него комплектующих (модуль STM у него был разобран на части). То получается "слойка" с вертикальным расположением плат (типа mcHF).
    Скрытый текст
    My recommendations for mounting the display are to do the following:
    • Cut an aperture in the front panel to expose the display
    • Make a plastic window that will sit in this aperture
    • Mount the discovery board behind the panel so that the display is gently pressed up against the window
  12. #30
    София
    611
    LZ1AO
    Генадий, 12 бит вполне подойдут. В цифровой телефонии никто не замечает, что кодек на 13 или 12 бит, при том нелинейный А-law или u-law. В промышленном изделии (дуплексная радиостанция) пользовался PWM-мом TMS320F28xx для вывода звука и в приеме и в передачи (самоконтроль), получились 11.5 эквивалентных битов, никто не жаловался. Правильно сделал G0ETP.
    73! Сергей
    Ответов: 2107
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  3. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  4. SDRstick UDPSDR-HF1/2 DDC+DUC
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 21:50
  5. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
