Умеет Геннадий.Сделал как говорится "финт ушами",дабы проверить железо программно завёл сигнал с АЦП сразу в ЦАП (на одной тактовой частоте).Синусоида на выходе повторяет входную и амплитуда её регулируется в зависимости от 8b Tx_level.Нашёл ошибку у себя в коде.В сгенерированном мной умножителе mult_24Sx24S разрядность выходных данных была 24bit вместо 48 положенных.Пересобра л,всё заработало.Работает на всех видах модуляции,что есть в программе ARCP-590.Уровень шума без антенны у меня 5-8,5-9(на показометре),но всё это хозйство на проводках и питается от импульсника.Управлен ие пока по SPI с другого прибора.Наверное можно добавлять управление DDC модулем в плату discovery.Не знаю как насчёт стабильности связи с компом,пару раз терялся в диспетчере задач(восстанавливал ась после нажатия на reset на плате discovery)нужно тестить.
схема подключения:
PE3 - SAI1_SD_B I2S data from FPGA - dout(данные из FPGA)
PE4 - SAI1_FS_A WS from FPGA-lrclk(выбор слова из FPGA)
PE5 - SAI1_SCK_A SCK-bclk(бит клок из FPGA)
PE6 - SAI1_SD_A I2S data to FPGA-din(данные в FPGA)
Добавлено через 12 минут(ы):
У меня тоже.Поставьте программу ARCP-590.
PS:АРУ отрабатывает.
