Показано с 1 по 10 из 48
Тема: приборы NWT-150 и NWT-200
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    В настоящее время приборы NWT в радиолюбительской практике находят все более широкое применение и использование.
    Появилось много тем по различным модификациям данных устройств и софта к ним.
    Зачастую вопрос заданный в профильной теме,может и не касаться данного изделия.,
    именно поэтому хотелось чтобы, во вновь открытой теме вопросы и ответы были по практике применения.
    ниже "приаттачен СД" идущий с ним в комплекте:
    https://yadi.sk/d/JrkIPp_A39Ewbg
    https://yadi.sk/d/sH1on-2839Ex3M
    https://yadi.sk/d/MQt2CxxA39Ex9F
    https://yadi.sk/d/GD9ppzM339ExEJ
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.01.2024 в 11:31.
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    agn1 задал вопрос:
    А если теперь соединить "массы" N-типа разъемов между собой, шумовая дорожка поднимется?
    разьемы N-типа зафиксированы на передней панели "корпуса прибора"
    внутри корпуса под оба разьема положена 20 мм полоска посеребренная медная лента от электротехнического устройства
    адаптеры на фото видно
    стрелка показывает "шинку"
    хорошо виден тонкий алюминевый экран "от стенки до стенки"
    при снятии "шумовой дорожки" без адаптеров изменений не заметил
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 05.11.2016 в 17:22.
  3. Спасибо от agn1
  4. #3
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    проведены первые испытания "моста от RX6LQ",результаты обнадеживают.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 10.11.2016 в 13:01.
  5. #4
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    результаты по SWR
    Type: GPE 27 5/8: 5/8 ground plane
    (переделка под 28-30 MHz)
    опция SWR с учетом фидера выключена
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 10.12.2016 в 22:44.
  6. #5
    Где посмотреть на этот мост?
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  7. #6
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от SAM Посмотреть сообщение
    Где посмотреть
    https://sites.google.com/site/andrey...most-dla-nwt-7
    от руки нарисованная схемка устроит?
Название:	авторский вариант.png
Название:	неплохо работающий до 50 МГц.png
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.07.2017 в 21:33.
  8. #7
    Спасибо! Я думал что-то необычное. У меня аналогичный работает с NWT-7.
  9. #8
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    получен результат "АЧХ фильтра",специально изготовленного для приема Oscar AO-07
Название:	filter via Oscar 07.jpg
    крышка снята
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.07.2017 в 21:40.
  10. #9
    to DL8RCB: Приветствую! Выкладываю обещанные результаты измерений.
    test2 - нагрузка без АК
    test3 - кабель без нагрузки и без АК
    test4 - кабель с АК без нагрузки
    test5 - кабель с АК и с нагрузкой
    • Тип файла: pdf test2.pdf (16.7 Кб, Просмотров: 230)
    • Тип файла: pdf test3.pdf (16.5 Кб, Просмотров: 204)
    • Тип файла: pdf test4.pdf (16.8 Кб, Просмотров: 201)
    • Тип файла: pdf test5.pdf (17.0 Кб, Просмотров: 203)
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  11. #10
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Давайте,чтобы не было разночтения согласуем наши приборные NWT "скрины"
    для удобства их редактирования, считаю лучше подойдет формат *.jpg,итак учитывая ваш диапазон качания получаем вот что:
Название:	1 MHz - 30 MHz.jpg
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 11.12.2016 в 20:37.
  1. MAXON PM 150
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 08.09.2023, 15:18
  2. HLA-150 Plus
    от RA1AFS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 21:47
  3. прибор NWT от138 до 4400 MHz
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 23.04.2021, 17:04
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 00:08
  5. Optim MG-150
    от UA9ARM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 01:59
