Показано с 11 по 20 из 48
Тема: приборы NWT-150 и NWT-200
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    Давайте,чтобы не было разночтения согласуем наши приборные NWT "скрины"
    для удобства их редактирования,счита ю лучше подойдут формат *.jpg,итак учитывая ваш диапазон качания получаем вот что:
    Вы мне предлагаете все мерять заново? Сохранить в формате *.jpg прога WinNWT5 почему-то не дала
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Олег,RA3DNC Посмотреть сообщение
    все измерить заново
    если вам это нужно и интересно?,
    то не сочтите за труд,но сначала научимся разговаривать на одном языке
    для редактирования и записи "скринов" используйте FastStone Capture
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 11.12.2016 в 20:39.
    если вам это нужно и интересно то не сочтите за труд,но сначала научимся разговаривать на одном языке
    Анатолий, основной целью эксперимента было сравнение показаний трех разных приборов. Считаю что цель достигнута. Заниматься выяснением волнообразного характера КСВ нагрузки - задача, конечно интересная, но не первостепенная. При наличии свободного времени обязательно проведу повторные измерения с учетом Ваших пожеланий и выложу здесь. По срокам обещать не буду. Кстати, я не вполне понимаю, зачем ставить предел по КСВ=2, если при разомкнутом кабеле КСВ получается заведомо >10.
    А вообще, я думаю что все дело в самой нагрузке. Я ее сегодня измерил еще и прибором EU1KY через отрезок кабеля 1.5м (тот что от нагрузки до коммутатора). Получилась такая же картинка. К сожалению, забыл сохранить результат. Попробую завтра повторить и выложу здесь. Много времени для этого не требуется. Конечно, это не NWT, но все же.
  4. #14
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это просто рекомендация, ну как бы для наглядности
    ps
    не далее как сегодня "подстраивал" антенну MA-5, используемую для приема "цифровых мод"в участке 40 метрового диапазона., так как антенна имеет не широкую полосу ( 80-100 Кгц), то путем изменения SWR и масштабированием частоты качания имею более наглядную картину.
    могу подтвердить выше написанное "скринами"
Название:	nastroena 7 mhz 1.png
    "скрин" последний или окончательный результат, как видно из картинки SWR взят 2
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 11.12.2016 в 21:47.
  5. #15
    Что то мой NWT захворал То ли разницей потенциалов его убил, не пойму? Частоты с DDS все гораздо ниже. Вместо 3,6МГц на выходе 180кГц. Вместо 28МГц 1400кГц и вся синусоида в ступеньках. Прогу переустанавливал, ПИК перешивал. Ещё думаю, может "донышко" АД9954 пропаял плохо и оно не контачит, но пробовал надавить - не помогло. Хотя, там флюс может мешать. Уровень на выходе чипа 180мВ. Опорник в норме. Что может быть, может кто в курсе? Ладно бы совсем ничего не выдавал, а то ведь есть частота на выходе и меняется...
    Стас FIX
  6. #16
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а вот этого я не понимаю? зачем это делать это же очевидно
  7. #17
    Так Вы же сами просили сделать замер при разомкнутом кабеле Возможно, я Вас неправильно понял?
  8. #18
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    верно просил,но это все для того,чтобы наблюдая процесс увидеть "скрины": кабель, кабель + коммутатор, кабель + коммутатор + кабель,
    кабель + коммутатор + кабель + резистор.,
    последовательно увидеть получающиеся картинки
    для сравнения я бы и прогнал все это в участках до 100, 200 Мгц сколько ваш NWT и Most позволяют
    пс
    для примера хотя-бы сделайте последнее 2 куска кабеля + коммутатор и резистор 50 ом (если конечно вы использовали 50 омные отрезки)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 12.12.2016 в 08:09.
  9. #19
    пс
    Анатолий, добрый вечер!
    Обязательно сделаю, ближе к выходным. Может и потеплеет немного , у нас тут зима вообще-то Резистор 50 Ом повесить - если только на проводках "крокодилами" подключить. Разъем там нестандартный, нет у меня такой "мамы".
  10. #20
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    два графика АЧХ проволочного треугольника для 20 метров
Название:	delta loop 20 m.jpg
Название:	delta loop 20 m + 30m Fider.jpg
    как видим наилучшие параметры несколько выше по частоте
    общий периметр треугольника не окончательный
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.12.2016 в 20:56.
  1. MAXON PM 150
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 08.09.2023, 15:18
  2. HLA-150 Plus
    от RA1AFS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 21:47
  3. прибор NWT от138 до 4400 MHz
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 23.04.2021, 17:04
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 00:08
  5. Optim MG-150
    от UA9ARM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 01:59
