Страница 3 из 30 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 291
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
  1. #21
    Цитата Сообщение от NiKholya Посмотреть сообщение
    Имеет ли право на жизнь мнение о УКВ антеннах:"... собрать антенну по чертежу с точностью до милиметров и никакой настройки
    Для широполосных ( не те , которые оптимизированы по мах козф усиления ) - да . У RA6FOO кажется описаны и допуски в ошибках размеров .
  2. #22
    Заблокирован
    582
    собрать антенну по чертежу с точностью до милиметров и никакой настройки иначе
    to NiKholya: -что имеется ввиду, когда вы пишите про "настройку" собранной по чертежу-схеме УКВ антенны, например с разрезным, полупетлевым или петлевым вибраторами?
    ....(gamma-match и ему подобные согл. элементы не в счёт)
  3. #23
    Московская обл., г. Мытищи
    3,133
    ex RW3DKC
    Ну с разрезным можно... кусачками откусить по концам
    Я и петлевой "настраивал" чуть чуть - у меня он из трубок, по краям впаяны проволоки [ ] - можно немножко их вдвигать/выдвигать.
  4. #24
    Челябинск, MO05se
    506
    UA9ARM
    Добрый вечер, коллеги!
    С некоторыми вопросами разобрались вчера, стало несколько яснее ситуация...
    Осталось выяснить, что же лучше сделать - кросс-яги с переключением поляризации (круговая поляризация не интересует, т.е. либо H, либо V) или изменять у одиночной стрелы поляризацию механическим путем. У механики я вижу несколько недостатков: это сам механизм смены поляризации, как будет вести себя зимой и т.д.
    У кросс-яги дело упирается в переключающее реле (несколько?) и согласование двух антенн на один кабель.
    Появился еще вопрос - возможно ли пропускать фидер от активного вибратора внутри бума (металлический и диэлектрик) с выводом в хвост бума?
  5. #25
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    To DL8RCB: Хочу "пощупать" УКВ. Ставить что-то отдельное под каждую задачу - нет возможности. Покрутил на УКВ "ручную" 3+5 антенну (144/430) - не сильно завлекло. Народу активного мало в округе. Хочется попробовать спутники - может затянет... Да и просто попробовать себя на УКВ, насколько это интересно.
    Антенна 3+5 вполне достаточно, чтобы попробовать спутники...
    Если диэлектрик, то возможно пропустить...кабель внутри бума... думаю так...
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.09.2016 в 19:18.
  6. #26
    Добрый вечер, UA9ARM. Я часто делаю проводку кабеля внутри алюминиевой траверсы, а саму полость траверсы , при этом, использую для создания симметрирующего устройства. Т.е. кабель внутри траверсы закорачиваю на стенку( траверсы) на удалении 0.25L от ввода.
    По прежним вопросам могу добавить результаты моего расчёта о влиянии бума д=22 мм (Al) на трёхэлементную антенну 07foo3rv50 для 435 МГц. Расстояние до бума 22 мм( по осям). Ксв = 1.02, после установки бума Ксв = 1.08
    Последний раз редактировалось Vol; 08.09.2016 в 19:12.
  7. #27
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,156
    DL8RCB, ex UW9EZ
    коллеги, просьба встречные вопросы не задавать
  8. #28
    Челябинск, MO05se
    506
    UA9ARM
    To Vol: Спасибо за ответ, но честно говоря не понял идею с закорачиваем кабеля внутри траверсы. 0,25L от ввода имеется ввиду от конца траверсы? Что это дает и как выполнено технически?
  9. #29
    Цитата Сообщение от Igor@D66 Посмотреть сообщение
    А что, извините, на них "свет клином сошёлся"?
    антенны проверенные мной лично, и временем:
    http://dg7ybn.de/index_DE.htm
    http://www.yu7ef.com/
    DK7ZB - при всём уважении http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm к автору, его антенны я бы не рекомендовал, информацию с сайта используйте лишь в качестве конструктивных решений.
    Сорри, а чем плохи антенны DK7ZB??? вся технология хорошо описана, бери и делай, как раз для начинающего
  10. #30
    Такая схема - эквивалент запорного симметрирующего стакана на кабеле питания. Технику исполнения смотрите на скринах, для наглядности я изобразил короткую траверсу и кабель. 0.25L от ввода кабеля в траверсу у активного элемента.
ID:	242489   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
