Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 18252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 291
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
  1. #271
    Обьединенные в 1 график - то что надо.
    В обоих программах они совпадают в пределах обычных погрешностей полностью.
    Только частоты различаются чуть больше 1% (на 5 МГц из 430)
    В NEC - EZNEC пока не смотрел, в нём частота будет однозначно ниже, могу предположить, что на те-же 5...6 МГц.
    Это не возлагает это расхождение на какую то из программ, есть мнение что она в MMANA выше действительной,
    есть и не менее авторитетное мнение и обоснования его, что что в NEC она ниже действительной.
    Моё личное мнение, 1/3 этого расхождения лежит в MMANA, а 2/3 в NEC.
    p.s. слово "резонансы" здесь режет ухо.
    Обычный переход реактивной части из + в -
    Их иногда можно еще пару десятков найти в модели.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 19.05.2019 в 12:57.
  2. #272
    Да, так и получилось, на 5.3 МГц ниже. Остальное всё совпадает.
    • Тип файла: zip 1.zip (794 байт, Просмотров: 20)
  3. #273
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,290
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Martin Steyer,DK7ZB
    в 11 номере CQDL за этот год, показал 3 антенны для УКВ 2,4 и 6 метров,это
    хорошее подспорье для тех, кто хочет попробовать себя на этих частотах.
    в публикации Мартин показал теорию, расчет и практику изготовления.
    (тип антенн Delta-Loops)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.10.2019 в 20:20.
  4. #274
    Г. Семикаракорск
    6
    R6LJG
    Добрый день. Нужна антенна на 430 МГц, а именно файл расчета такой антенны в программе MMANA с длинной бума 6 метров. Если у кого есть поделитесь пожалуйста. Очень нужно.
  5. #275
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,364
    UA4HAZ
    24 элемента от UA9TC устроит? Длина траверсы 5,3 метра:
    Vladi
  6. Спасибо от R6LJG
  7. #276
    vhf man
    LO03NG
    903
    R3RW
    Только эта антенна для 200Ом.
    Предназначена для стека из 4х антенн.
    Если использовать как одиночку, нужно согласовывать с кабелем.
    Для 50 Ом того же автора, практически с теми же параметрами.
    Только длина чуть короче 4,8 м.433TC 23el 50.maa
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.11.2019 в 11:44.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  8. Спасибо от R6LJG
  9. #277
    Г. Семикаракорск
    6
    R6LJG
    Добрый день. Благодарю Вас, что откликнулись на мою просьбу. Но проблем моя не ушла тело в том, что у меня нет опыта изготовлении антенн с петлевым вибратором. Я изготовил антенну с разрезным вибратором на 145.500 13 элементов получив неплохой опыт поэтому хотелось бы изготовить антенну на 430 МГц именно с разрезным вибратором. Подскажите есть ли у Вас файлы в MMANE с разрезным вибратором на 50 Ом на 430 МГц длинна бума 6 метров или посоветуйте какую не будь эффективную литературу по конструированию антенн с петлевым вибратором.
  10. #278
    94157 Perlesreut
    13,290
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    Или вот 5м автор RA3AQ Вложение 324326
    открываться должно в любом "браузере",
    или положите файл в за зипованном виде, иначе нерабочая ссылка будет удалена
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.11.2019 в 13:50.
  11. #279
    94157 Perlesreut
    13,290
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вы изначально написали длину бума, ни слова о диаметре элементов, диаметре бума? ни слова о других параметрах?
    в этом случае может, вас устроит антенна NBS 15 элементная с 300 омным петлевым вибратором? или 30 элементная антенна с общей длиной 7,023? обе антенны на 432 MHz с петлевым вибратором.
    ссылка:
    (сборник кв-укв схем и конструкций антенн издание 1991 года г. Днепропетровск)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.11.2019 в 15:12.
  12. #280
    Волжский Волгоградской
    1,885
    UA4AII c 1979, now UC4A
    В тему "Вопросы постройки УКВ антенн": Есть ли у кого практика создания-настройки ДСК-антенн (дискоконусных). Более предметно: штатной 100 МГц...1.2 ГГц сузить диапазон до 130 МГц... 500 МГц. Есть теория, читал, воплощал, но что-то никак не "вытанцовывается ... Нюанс; модуль крепления образующих фирмовый и переделке не подлежит, поэтому расстояние от "диска" до "конуса" изменить невозможно. Предложения выбросить не рассматриваются. Мне надо.
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
