Страница 13 из 30 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 291
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
  1. #121
    Здравствуйте! Пол-дня проторчал на крыше, настраивая джейку, но....ничего не получилось. Даже хуже стало. Может ли лишний отрезок с перемычкой (выделено черным), так влиять, что "подняться" выше не получается? На участке 130 мгц +-, получалось иной раз и 1.09, а выше - хоть тресни, ни в какую..... Двигал, естественно, и верхнюю перемычку и точки запитки. Караул! Замерз, как собака. Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  2. #122
    Какую перемычку?
  3. #123
    Цитата Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
    Какую перемычку?
    Основную, что под кабелем. Нижнюю, что черным, не трогал. Уж больно замерз, если не простыл - завтра продолжу.
    4L6FU. Давид.
  4. #124
    Аватар для Ub6lod
    Ростов-на-Дону
    93
    R6LGV
    Давненько я делал джейку, но настраивал только сдвигая точки подключения кабеля. И черной части там не было...
  5. #125
    Давид,. А у вас " чулок " ( запорный стакан ) есть на кабеле . Было у меня такое интересное . Лет 10 назад отстроил J антенну ( петлевой вибратор был - ещё сложнее строить ) по индикатору поля , меняя длину и вибратора и шлейфа . В прошлом году посмотрел её КСВ на NWT . Он показал резонанс выше от 145,500 мгц . Померил вибратор и шлейф - они оказались действительно короче . Резюме - похоже ранее сбил меня с толку АЭФ .
  6. #126
    vhf man
    LO03NG
    930
    R3RW
    Как напмсал Ub6lod, нужно менять место подключения кабеля если изначально размеры антенны взяты корректно или точно по описанию . Перемычки быть не должно если на рисунке Jантенна.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  7. #127
    Нет такой штуковины. Как его сделать и обязательно ли? Что он дает? Поиск дает что-то, но ничего толком не понял... )
    Это не первая моя джейка. До того ещё пару делал и настраивал подобным прибором. А вторую, нижнюю перемычку делал всегда, но этот раз она длиннее оказалась. Так советует Ротхаммель:"Рекомендуется четвертьволновую согласующую линию "B" делать несколько длиннее расчетной длины и использовать подвижный замыкающий мостик." http://www.cqham.ru/j_ant.htm
    Разберу, отполирую места контактов, выставлю размеры, а там посмотрим....
    Последний раз редактировалось Давид; 22.11.2016 в 19:44.
    4L6FU. Давид.
  8. #128
    Давид, обычно если не получается идеальная настойка смещением точек запитки, нужно пробовать изменять и размер труб... Например, удлинять их, вкрутив какой-то саморез ну или там одеть скрученный "в папиросу" кусочек оцинковки и т.п.
  9. Спасибо от Давид
  10. #129
    Спасибо! Так я как раз и меняю размер перемещением нижней перемычки.
    4L6FU. Давид.
  11. #130
    Давид, О четвертьволновых стаканах - http://www.ra6foo.qrz.ru/stakan2.html , http://www.ra6foo.qrz.ru/stakan.html .
    Serg наверное имел ввиду менять ( уменьшать ) размер длинной части ( вибратора ) . Перемычкой меняется размер четьвертьволнового шлейфа
  12. Спасибо от Давид
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
