По усилению, при той же диаграмме в горизонте (а она такая же), лучше не будет,
элементы толще, не 12, а 18 мм, соответственно короче и габарит по вертикали меньше,
соответственно и ДН по вертикали чуть шире, а усиление чуть меньше.
По R Jx полностью согласована. Так что всё нормально.
Конечно, первый вариант надо было начинать с моделирования под совсем другие
диаметры и материалы, а затем делать.
Я её не делал сам, она была как проект для репитера, были расчеты, чертежи,
но до воплощения дело не дошло, само разрешение на работу основного репитера
КМВ на прежнем месте, на высоте 1.5 км, было тогда под вопросом.
Насчет переключения направлений.
Есть некоторые сомнения, что его воплощение обойдется без проблем,
в лучшем случае потребуется лишь настройка перепайкой точек подключения.
Но принципиально возможность переключения есть.
