Страница 16 из 36 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 360
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
  1. #151
    Атемар, в польской решетке стоит балун 300 на 75 Ом на маленьком фер. кольце и приемный усилитель. Для использования на передачу слишком много переделок и нет никакого выигрыша в этой затее.
    Любой короткий волновой канал в районе 6-8эл будет проще и эффективней для 430МГц, чем попытка использовать ТВ антенну.
    Единственное, что можно использовать от польской антенны - ее рефлектор для классического зиг-зага Харченко, если распилить на две решетку - получатся две антенны даже, например на дачу+дом.
  2. #152
    Цитата Сообщение от Атемар Посмотреть сообщение
    правильно собрать и настроить.
    ТВ диапазон начинается с 470 и тянется далеко вверх. Антенны на ТВ намного меньше по размерам, чем нужно на 432. Или у Вас что-то нестандартное? Можно эскиз-рисунок с указанием размеров "польской" антенны?
    (хотя они уже лет 20 как не польские)
    73! Игорь UT3iM
  3. #153
    Антенну эту как и многие знаю оч. давно. Тупо собрал и поставил. И вот недавно взял рулетку и прошёлся по размерам. И впал в ступор от алгоритма)). Беру кусачки, ну, думаю, ща сделаю по ФЭН-шую))), на заданую частоту. И, бац, антенна резко снизила усиление(((. Восстановил до заводских размеров и о, чудо, всё заработало. Покумекал немного, пришёл к выводу: вибратор этой чинапольки - модификация диско-конуса около цельно волновой (а не полуволновой), типа ультрошироко полосный. Ещё главное подобрать зазор между рефлектором и вибратором (5-7см это 0,1-0,15 лямбда, а не 1/4 как все привыкли) возможно этим можно подогнать волновое сопротивление, а до этого загнутые боковые края рефлектора выпрямить , чтобы рефлектор стал листовой.
  4. #154
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Простая, лёгкая, доступная....главное правильно собрать и настроить.
    Атемар здравствуйте! Большинство антенн дмв диапазона рассчитаны на середину этого участка, потому как он очень широкий, каналы с 21 по 80 дайт диапазон с 470 до 860 МГц, по этому чисто вот так взять и подключить на передачу - толку мало будет, разве для модема СDMA диапазона 800 МГц и то не *кайф* )). Единственное, это взять решётку и линию 300 Ом которая соединяет элементы, а вот их то ( элементы ) пересчитать на 430. Но мне кажется что 4 маленьких траверсы с волновыми каналами туда не впишутся на 430, если вы имеете ввиду стандартную * польскую решётку* потому как вариантов исполнения таковых много. Проще вписать туда ромбики как в антенне Харченко, можно даже поиграть высотой ромбов, сжимая по принципу *гармошки*, добавить *усы* на концы ромбиков, оставив открытыми ( то есть добавив по пол - ромба ), выполнить элементы в виде кольца или овала, вариантов много и результаты будут интересными, наберите интернете *антенну Харченко*, всё это есть в тырнете. Я использовал 2 ромбика с решёткой от *польки* плюс туда же усилитель, довольно хорошо получилось на дмв тв. Есть задумка поставить и на 430. Удачи!
  5. #155
    ГРАНИТ
    Гость
    Зачем столько вывертов. Сделать простенький ВК 5 элементов на деревянном буме, это будет проще. Единственное условие - ровные руки и точность изготовления.
  6. Спасибо от R3RW
  7. #156
    Очень удобны стальные полочки от старых холодильников. И по размеру и по конструкции. Или кусок строительной сетки нужного размера. Бывает из тонкой проволоки. Бывает: по-толще. Зато каждый стык точечной сваркой проварен.
    73! Игорь UT3iM
  8. Спасибо от UR4UBQ
  9. #157
    Проще вписать туда ромбики как в антенне Харченко, . Есть задумка поставить и на 430. Удачи!
    В принципе да, пересчитывать нужно и экспериментировать. На 430 рефлектор расширить до 70-75 см, а вибратор типа "польки" до 60см, а вот стойка вполне подойдёт, раздвинуть этажи на пару см. Расстояние от вибратора до рефлектора останется такой же 7 - 8 см.
    Ромбики харченко отстой, металлоёмкость антенны большой, а выхлоп "так себе". У меня волновой канал 13 эл, 3-х квадратная и двух этажная зигзаг (би-квадрат харченко) ну никак не дотягивают до "Польки" по усилению, даже смешно и периодически "бъёт по рукам".
  10. #158
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Согласен, но есть другие варианты - опять же, затратные, когда каждый ромб дополняется 2-3 элементами типа волнового канала ( директоры ), хороший вариант *кваги* - двойной квадрат дополненный директорами по принципу волнового канала.
  11. #159
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    покажите реальную конструкцию 432-438 MHz?
    спасибо
  12. #160
    А вы думаете у польской антенны он больше?! В ней единственные плюсы - широкополосность (нужная только для ТВ) и усилитель, который компенсирует потери в длинных и дрянных кабелях.
    Там фактически 4 диполя. Пусть и удлиненных, т.е. усиления пусть не 0дБд, а 1.5дБд, 4шт дадут в теории еще +6дБ, а на практике - может и меньше из-за не оптимальных длин/расстояний, кучи механических контактов.
    Зиг-заг Харченко выгибается из одного куска проволоки, а с рефлектором даст гарантировано те же 7дБд. Хотя, это "децкое" усиление 6-7эл волнового канала, который гораздо компактнее любой этой решетки - польской или зиг-зага. Но, если приперло применить сетку-решетку на 70см, лучшего решения, чем сделать из нее антенну Харченко - нет.
  13. Спасибо от UR4UBQ
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
