Страница 2 из 36 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 360
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    Сможете ответить кратко, коррекция не требуется, требуется на хх проценто (мм)?
    Пошукайте в тырнететаблицу бумкоррекции. Возможно их будет несколько. Как я понял при "лифте" размером в 0.5 диаметра бума от его поверхности до центра элемента, коррекция не применяется.
    1) Известно, что если элемент антенны поднят на величину диаметра металлического бума, то бум-коррекция не применяется. Водопроводные клипсы имеют высоту "полки" 10 мм---
    *величина диаметра* считается от центра бума и до центра элемента. Поэтому если полка 10мм и диаметр элемента 6мм, то следуя этой "науке" (опять же без учета влияния пластика) бум может иметь диаметр (10+6:2)х2=26мм.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Пожалуйста, растолкуйте написанное на сайте, в свете моего вопроса №1. Читал - не нашел
    Траверсы из сантехнических труб - отстой - тяжёлые, непрочные и т. д. Вы их в вопросе №1 не упоминаете, а зачем-то приводите цитату из RA6FOO... Как-то надо повнимательне искать ответы на вопросы.
    По первому вопросу, там же, по той же ссылке:
ID:	242405 И к этому:
    "Для расчета необходимого удлинения злементов при расстоянии между центром траверсы и осью элемента больше суммы их радиусов (не касаюшихся друг друга) брать числа из колонок для изолированных элементов. Таблица верна для круглой траверсы из немагнитного материала.
    Для расчета бумкоррекции элемента над траверсой квадратного профиля считать траверсу эквивалентом круглой диаметром 1.14 (UA3TZ) или 1,18 (SM5BSZ) размера профиля".
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    To Serg: Спасибо за ответ, на первый мой вопрос Вы ответили кратко и ясно, без посылов на ... сайты. Цена дюралевой трубы (взято с первого попавшегося сайта)
    Труба АД31Т круглая 22х1,5 от 1,0м до 6,0 м 94 руб/м
    Несколько дороговато для начальных экпериментов при цене пластиковой трубы всего 25 руб за 2 м диаметром 20 мм. Да и народ пишет, что есть реально сделанные проекты, работающие годами.
    5-6 м ставить пока не реально, да и не нужно - вдруг УКВ это не мое?
    При чтении Ротхаммеля ( у меня их было 2 издания СССР) все гладко и хорошо, но не описаны "мелочи", которые сильно портят жизнь при реальном конструировании антенны. Недавно перечитал "срач" (простите за выражение) между RZ9CJ и RA6FOO в ветке на этом сайте... Огорчен, дизариентирован... Всяк кулик свое болото хвалит, а истины не видать ...
    К сожалению, должен сделать QRT - завтра рано вставать. Попробую переварить прочитанное. Но если возникнут вопросы - I will back
    Последний раз редактировалось UA9ARM; 07.09.2016 в 20:29.
  4. #14
    Как-то недавно был в магазине сантехники то довольно неплохая была по прочности какая-то армированная труба для горячей воды (до 2-3м вполне бы сгодилась для временных стеков из 4-8 коротких антенн на полевые дни), но цена ее за метр была сравнима с ценой АД31, а продавец с гордостью сказал "это из Италии...". Я промолчал и просто положил трубу, пошел дальше витрины смотреть, подумав, что деревянный брусок нас спасет...
  5. #15
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    289
    D1IJZ
    А на пластиковых трубах - это не изолятор?
    Читать нужно внимательнее!
    Владимир ex UR4IJZ...
  6. #16
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Давид Посмотреть сообщение
    Как вовремя появилась тема, а то я репу чесал - где вопрос задать
    название темы:
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Буду признателен за совет.
    внимательно посмотрите ветку УКВ
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.09.2016 в 07:34.
  7. Спасибо от Давид
  8. #17
    Имеет ли право на жизнь мнение о УКВ антеннах:"... собрать антенну по чертежу с точностью до милиметров и никакой настройки иначе при настройке рассыпится диаграмма, усиление и т.п."
    УКВ не увлекает, только поговорить
  9. #18
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Материал есть,
    для бума идеальный материал профиль 15 на 15mm, 20 на 20mm.(сплавов алюминия)
    на все случаи жизни...
    это не получится
  10. #19
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Да вроде бы так, у широкополосных вариантов от RA6FOO довольно приличный запас туда/сюда. Под свой материал можно в ммана подогнать.
    Пробовал и пластиковую трубу и металлические... деревяшку не пробовал. Лучше дешевой раскладной удочки на 6м (без тонких колен) материала не нашел, правда элементы тоже придется полегче делать - из алюминиевых электродов ~3мм например, только надо учесть, что они окисляются заметно быстрее дюралевых (покрасить их что ли чем нибудь...).
    Последний раз редактировалось R2DHG; 08.09.2016 в 10:46.
  11. #20
    Заблокирован
    578
    А что, извините, на них "свет клином сошёлся"?
    антенны проверенные мной лично, и временем:
    http://dg7ybn.de/index_DE.htm
    http://www.yu7ef.com/
    DK7ZB - при всём уважении http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm к автору, его антенны я бы не рекомендовал, информацию с сайта используйте лишь в качестве конструктивных решений.
    Про бумкоррекцию подробно здесь: http://dg7ybn.de/BC_numbers/BC.htm
    Ещё найдите антенны RA3AQ, RA3LE.
    Для спутников, длинные антенны "неудобны" по целому ряду факторов, вполне достаточно 4-5 элементов на 145MHz и 6-7 элементов 435MHz, можете обе антенны разместить на одной траверсе, сориентировав ортогонально.
    p.s. да и ещё, возьмите за правило, для УКВ антенн, очень важна точность повторения в конструкции, если с руками порядок, это вполне осуществимо, и не будет "мелочей" которые-
    ....а все эти плюс-минус.... на УКВ неприемлемы.
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
