Страница 20 из 36 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 360
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
  1. #191
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    А у нас 45 и 56 разнос почти в 100 Мц.
    Тогда, не имеет смысла лепить много элементов в обычную ягу = сужать полосу параметров.
    За пределами центральной частоты она будет работать хуже диполя.
    Диполь из 6мм трубок легко перекрывает 100 МГц.
    Сделать 2... 3 элемента, обеспечить терпимую ДН и широкий диапазон. Недостаток Ку добить усилителем.
  2. #192
    Самара
    3,330
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 09.11.2018 в 15:59.
  3. #193
    5el900mhz.maa от RA6FOO масштабированием пересчитана на 514 мгц . Полоса до 200 мгц с приемлемым КСВ . График NWT с кабелем 12м . Мин КСВ не равен около 1 , т.к. нвт на 50ом , а антенна и кабель 75ом .
ID:	300158   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300159   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Александр М; 09.11.2018 в 18:18.
  4. #194
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Нет ли у кого методики расчета гамма или омега согласования для Уда-Яги. Читал, что согласующая линия должна иметь диаметр на 1/3 1/4 меньше диаметра трубки вибратора. Онлайн калькуляторы, дают точные размеры элементов, а вот с согласованием есть затруднения. Полистаю пока Ротхаммеля.
  5. #195
    MMANA это делает замечательно.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  6. Спасибо от rw4hfn
  7. #196
    Yelets
    547
    R2GKH
    Все делается из одного диаметра трубок. И даже более того: емкости согласования - конструктивные. Моножила из ПВС-подобного провода с изоляцией, вставленная в трубку гамма. Промерить емкости не проблема, да и подобрать легко.
  8. Спасибо от RA9MDS
  9. #197
    Из того что было под рукой собрал
ID:	302212 Нажмите на изображение для увеличения.
    расчет
    Надо теперь аккуратненько подстроить, играя размерами
    • Тип файла: maa 145.maa (314 байт, Просмотров: 66)
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 12.12.2018 в 14:49.
  10. #198
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я не понял, что это?
  11. #199
    Двух элементная антенна Яги 145 MHz
  12. #200
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ага, просто два элемента на 2 метра
    вроде как, выше обсуждался элемент, гамма?
    на фотоснимке я его не вижу
    спасибо
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
