Страница 23 из 36 ПерваяПервая ... 132021222324252633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 360
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
  1. #221
    Цитата Сообщение от Vol Посмотреть сообщение
    Поэтому лучше доработать исходную до 300+j0( или 200+j0) и желательно на частоте близкой к частоте максимального усиления
    Хороший балун 4:1 на ДМВ непросто сделать
    Лучше взять готовую модель на 50 Ом.
    https://3g-aerial.biz/files/dbiquad-nec.zip
    Если таки нужен балун 4:1 (например для антенны 200->50), то вот печатный балун Гуанеллы я оптимизировал на ДМВ
    (версия на 300->75 с полосой 470+. На более низкую частоту длину надо увеличить, а на 200->50 Ом сопротивление полосковых линий надо 200 и 100 Ом вместо 300 и 150 пересчитать).
    Недостаток такого балуна - неполное симметрирование (на выходе +0.75V и -0.25V), синфазный ток ослабляется но недостаточно. Чисто для радиоприемной антенны с МШУ достаточно, а для передатчика с длинным кабелем будет мало.
    А вообще в сравнимых размерах с биквадом можно сделать прямоугольный патч или круглый патч
    У него прямой несимметричный выход на кабель. Не надо никаких балунов. Парусность и вес конечно побольше.
    И можно сразу 2 кабеля подключить для вертикальной и горизонтальной поляризаций.
    Последний раз редактировалось plyrvt; 08.05.2019 в 11:08.
  2. #222
    Для этой антенны можно обойтись без балуна - достаточно отвести кабель через точку нулевого потенциала.
  3. #223
    недостаточно, потому что кабель 50 или 75, а антенна 200 или 300.
    лучше поискать 50/75 Ом биквад, я ссылку дал
    да и непонятно как сквозь протифовазное пересечение ромбов проложить кабель
  4. #224
    Не путайте симметрирование с трансформацией. В кабель включается коаксиальный трансформатор 200/50 Ом. "Сквозь противофазное пересечение" кабель легко проходит, будучи повязанным к проводнику полотна антенны.
  5. Спасибо от UR4UBQ
  6. #225
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    написать нормально духу не хватает?
    А вы затрудняетесь понять? Дополнительные элементы у антенны Харченко ( традиционной) - это по ссылке два меньших ромбика, и в тот калькулятор они не проходят.
    уверен, что до изготовления дело не дойдет
    Дойдёт, дойдёт...не сомневайтесь, использовал раньше для 145 и 430, только в традиционном исполнении, а также для ДМВ когда было аналоговое ТВ с рефлектором от польской антенны, теперь хочу на том рефлекторе собрать эту конструкцию для 435 МГц (середина диапазона).
  7. #226
    Это существенно ухудшит согласование по краям диапазона
  8. #227
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Хорошо, поменяю вопрос - в таком исполнении ( с рефлектором ) антенны сильно будет отличаться по параметрам от предидущей конструкции?
  9. #228
    Кто мешает сделать его 2-х или 3-х ступенчатым при такой длине полотна антенны ?
  10. #229
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    "затрудняетесь понять", цель применения
  11. #230
    Вопрос - что будет если соседние этажи питать противофазно, а не синфазно?
    Будет развал ДН надвое. Вот так
    Избежать развала можно несколькими путями:
    - поменять фазу возбуждения дополнительного этажа (питание внахлёст)
    - увеличить длину элемента рамки, чтобы там умещалось +180 градусов изменения фазы пока волна идет по периметру рамки (тогда внахлёст наоборот нельзя делать)
    Оба варианта успешно используются. Но имеют разные волновые сопротивления. Визуально такие антенны кажутся одинаковыми, но размеры квадратов/ромбов у них разные. У тех которые без нахлёста - сторона квадрата в 1.5 раза больше (в работах Харченко этот вариант описан как 1.5-лямбдовая рамка со стороной 0.375L)
    я и не путаю. Если 75 Ом кабель, длиной сильно отличной от L/2 подключить к антенне 300 Ом и проложить вдоль плеча - то на выходе не будет 300 Ом (как было когда подключали 75 Ом кабель к 75 Ом антенне с длиной отрезка L/2)
    Как будет работать если завести этот кабель на второй неравноценный (умышленно смещенный) этаж - тоже не берусь гадать.
    С традиционным 1L биквадом Харченко, такой балун работает почти идеально.
    Последний раз редактировалось plyrvt; 08.05.2019 в 15:03.
  12. Спасибо от UR4UBQ
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
