Страница 26 из 36 ПерваяПервая ... 1623242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 360
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
  1. #251
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    влияет ли металлическая мачта на работу антенны с вертикальной поляризацией
    Конечно влияет - если на КСВ не сильно, то на диаграмму точно...
    73! Успехов! Роман
  2. #252
    не влияет. Если мачта сзади за рефлектором.
    отсутствие влияния 2-го и дополнительных рефлекторов позади основного показали ещё в NIST
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #253
    Кто-то делал Moxon на 144мГц?
  5. #254
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Кто-то
    коллега,для чего созданы "поисковики"?
    между тем:
    Мартин Штоер делал
    https://www.qsl.net/dk7zb/Moxon/2-m-Moxon.htm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.05.2019 в 12:16.
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #255
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Я делал, и сейчас есть, правда в двухдиапазонном варианте, на одной траверсе *моксон* на 145 и 5 эл. на 430 МГц, пробовал чтоб послушать спутники. В целом довольно неплохо, для ближних связей достаточно, не критичен в изготовлении хотя общих правил надо придерживаться. Конструкция в интернэте есть.
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #256
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    на "прослушку" с чем сравнение было?
    Ранее была четвертушка на 145 - лет так 7 назад, потом *Харченко* ромбики на 145 - но только проходящие, которые в лепесток попадали принимал, МКС во всех случаях - с *Моксона* на свои портативки принимал - Айком IC-2IA и Alinko DJ-180T. На 430 использую Кенвуд ТК- 2260.
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #257
    Доброго времени суток всем. Вопрос новичка.. Решил я собрать Яги по модели RA6FOO 3+4 на 145/430 МГц. Вопрос в следующем. Если вместо алюминиевых трубок использовать алюминиевые уголки, как рассчитать коэффициент укорочения. В mmana только трубки.. В интернете натыкался, что например трубке диаметром 10 мм соответствует уголок с 10х10. Может кто сталкивался. Спасибо заранее за ответы. )))
  12. #258
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    OFF
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    лет так 7 назад,
    попробую вопрос задать по другому
    я спрашивал о сравнении сигнала по уровню., именно в реальном времени (7 лет назад не интересно)
    итак, антенна Моксон далее, переключил........ антенна Харченко....... итак несколько раз причем уверенно декодировал не только пакет с МКС, но и ваш пакет принимал комплект на самой МКС
    спасибо
    для чего?
  13. #259
    проверил в HFSS на повышенной точности сетки на примере разрезного диполя, размах между торцами 980 мм. резонанс 141.8-141.9 МГц
    уголок с внешними сторонами 10 мм, толщина стенок 2 мм. пруток диаметром 10 мм. трубка 10 мм с толщиной стенок 1 мм
    пруток и трубка разницы нет вообще
    уголок на 14 кГц ниже резонанс, чтобы получить резонанс там же, надо укоротить с 980 до 979 мм на 1 мм
    Насчет того как располагать уголок по оси траверсы Х (где у него центр) - не скажу.
    если располагать Λ-ой то возможно эквивалент трубки
    а если располагать буквой Г, то не факт
    Добавлено через 29 минут(ы):
    P.S. вопрос о расхождении резонансной частоты разрезного диполя между NEC движками (MMANA, 4NEC2 и др.) и любыми FEM и MoM моделировщиками (HFSS, CST, FEKO) - отдельный вопрос, на 140 МГц разница составляет около 1.5 МГц при D=5mm. У всех NEC-моделировщиков кривая jX ниже (не зависит от D), и соотв. резонанс выше.
    Следствием этого является константа Rвх на резонансной частоте. В NEC движках Rвх на резонансной частоте всегда равно 71.8-72 Ом при любых L/D, тогда как в моделировщиках с полноценной сеткой (включая метод моментов MoM) Rвх с увеличением диаметра D падает с 71.3 Ом до 60 и ниже
    Последний раз редактировалось plyrvt; 18.05.2019 в 12:11.
  14. #260
    "Чтобы ошибка стала очевидной, надо довести её до абсурда"
    (фраза настолько гениальна, что скромность не позволяет назвать её автора)
    Доводим пошагово:
    - Сказанное вами относится и ко всем пассивным элементам ВК
    - Все антенны ВК 144 МГц с элементами 8 мм, рассчитанные в NEC и MMANA
    будут иметь фактическую частоту на 2 МГц ниже, или 142 МГц.
    - Чтобы реальная антенна 144 МГц, изготовленная по размерам в NEC и MMANA
    была действительно на 144 МГц, надо отпилить каждый элемент на 12 мм.
    p.s.
    "Пилите, Шура, пилите" (Ильф и Петров "Золотой теленок" )
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
