Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 2027282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 360
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
  1. #291
    Г. Семикаракорск
    6
    R6LJG
    Цитата Сообщение от UA9TC Посмотреть сообщение
    Какая-то хрень получилась
    Доброго времени суток. Если можно, то по подробней можете пояснить про мою хрень которая получилась. И если можно, то простым доступным языком. Заранее благодарю.
  2. #292
    Надеясь что Владимир Ильич RA6FOO посетит эту тему , обращаюсь за помощью ( конечно и от всех не возбраняется ) .Решил сделать Н антенну с дальнейшим выполнением переключения диаграммы . Выполнил её из двух алюминиевых проволок диам 4.4мм согнутых буквой П ( от силового кабеля 10 квадрат )( закрепление проволки в районе мин напряжения - почти посередине элементов ) . Надеялся , не смотря предварительно в ммане , настроить по измерениям . Согласование сделал , а подавление нет .Зайдя в мману понял что это похоже не возможно . Тогда в ммане выполнил трубки в виде двух проводников . Файл похоже получился и прилагаю . Но оказалась в наличии трубка 18 мм ( авторский 10-12 мм ). Три дня мучился в ммане , и вручную и оптимизацией , но получал файлы только рядом с авторским , которые мне не нравятся ( прогу полностью не освоил ) . Для шлейфа тоже нашёл не 3 мм диам , а 2.7 мм . Файл с такими диаметрами прилагаю . В нём видно что зависимость на неточность изготовления хуже . Хотелось бы иметь файл не хуже авторского.
  3. #293
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Александр М Посмотреть сообщение
    не возбраняется
    тогда задам вопрос:
    цитата "антенна напоминает латинскую букву Н, лежащую на боку"
    я правильно понимаю ?
  4. #294
    нет , точно как и пишется , вертикальная поляризация .- http://www.ra6foo.qrz.ru/H-ant.html
  5. Спасибо от DL8RCB
  6. #295
    Речь идет об этой http://ra6foo.qrz.ru/H-ant.html
    по времени совпали посты, получилось, что продублировал.
    Александр, пока мало информации даже для начала.
    И до 22 часов не смогу участвовать в теме.
    Она по принципу работы сходна с HB9CV
    В ней многое зависит от параметров двухпроводной линии
    между элементами
    Последний раз редактировалось ra6foo; 12.11.2020 в 15:03.
  7. Спасибо от DL8RCB
  8. #296
    Я пересчитывал волновое линии и " гонял " его при ручном пересчёте . В основном для согласования . Длину линии наобум , т.е. без обоснования , пробовал немного гонять , но определённости не понял и не получил . Но заметил что оптимизация бывало уменьшала длину линии на см 3-4 . ( За сегментацией из за неопытности не следил - может она здесь на пределе ? ). Точкой запитки тоже манипулировал - зависит и подавление и вх сопрот . Разумное изменение небольшое - плюс , минус мм 8 и как бы поддавалось учёту .
    Последний раз редактировалось Александр М; 12.11.2020 в 15:42.
  9. #297
    Неудавшийся вариант из проволоки диам 4.4мм .Волновое шлейфа пересчитано под авторское около 313 ом ( Расстояние между проводниками 32 мм ( на увеличение излучения внимание не обращал )) .Усиление в общем то есть , а подавление заднего лепестка слабое . Думаю что вариант крепления элементов правильный .
ID:	345895   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #298
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    не возбраняется
    тогда задам вопрос:
    для каких целей?
  11. #299
    Для наземной местной связи , не имея поворотки . Также второй обзорной при среднем прохождении . Антенна в реализации достаточно проста и имеет большое усиление . Нетрудно выполнить стек по вертикали . Вообщем всё сказано в описании у автора .
  12. Спасибо от DL8RCB
  13. #300
    Аватар для SENE
    Россия
    3,784
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Для "местной связи" и 50-ти Омного кабеля. Проще уже не куда, а работает...
    Спасибо за идею, RU0AOG!
Название:	УКВ антенна.jpg
    Николай, R4IJ
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
