Страница 36 из 36 ПерваяПервая ... 2633343536
Показано с 351 по 360 из 360
Тема: Вопросы постройки УКВ антенн
  1. #351
    Вводить диаметры, эквивалентные прямоугольному профилю
    http://ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Допустим, ленту 10х2мм
    эквивалентна прутку 6,7 мм
  2. Спасибо от RV3MP
  3. #352
    Но возник вопрос! Как туда вписать плоские элементы из листового материала?
    Никуда. Считать, как может программа, потом отдельными формулами или калькуляторами переводить эквивалентный диаметр профиля или круглой трубы в плоскую полосу.
  4. #353
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    CQ DL март стр 17-21 "Eine ratselhafte Antenne" 2024
    автор Gerd Jansen ex VK2BJZ
    • Тип файла: rar 2.rar (1.14 Мб, Просмотров: 36)
    • Тип файла: rar 1.rar (1.30 Мб, Просмотров: 35)
    • Тип файла: rar 3.rar (1.38 Мб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: rar 4.rar (1.40 Мб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: rar 5.rar (1.52 Мб, Просмотров: 29)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.02.2024 в 11:57.
  5. #354
    А в чем смысл?
    Сопротивление то же, что у петлевого, 270 Ом, но в отличие от него
    симметрии никакой, ток по кабелю в полный рост, до КСВ 1.6
    вместо ПВ петли надо что то отсекающее этот ток ставить.
    Она известна уж лет 50 как http://www.wa5vjb.com/references.html
    Последний раз редактировалось ra6foo; 14.02.2024 в 19:06.
  6. #355
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    А в чем смысл?
    Лепят чего-то кулибины эти крючки в стеках проф. связи, когда вибраторы рядом с трубой-мачтой, там сопротивление еще уменьшается. Может и симметрирование становится совсем не актуально, ток в мачте уже все равно есть...
  7. #356
    Диполь на удочке.
    Для увеличения дальности портативной радиостанции хочется попробовать использовать следующий вариант размещения диполя на рыболовной удочке.
    Диполь из алюминиевого профиля закреплен на полипропиленовом основании, затем запорный дроссель в виде намотки на трубке, потом к радиостанции, портативной или автомобильной ( мощность до 25-40 Вт ). Полная длина удочки - 6 метров.
    Больше склоняюсь к варианту 2, так как центр тяжести конструкции будет ближе к оси удочки.
    Но не могу определиться какой вариант выбрать, 1 или 2, но склоняюсь к варианту 2.
    Задачи : проведение местных связей из полей, не поиск DX.
    Частоты : 144 МГц и 432 МГц, nanoVNA имеется.
    Последний раз редактировалось belomira; 23.02.2024 в 02:11.
  8. #357
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от belomira Посмотреть сообщение
    144 МГц и 432 МГц,
    уточните диполь у вас "нарисован" на какие частоты?
    уточните типы радиостанций.
  9. #358
    Диполь однодиапазонный.
    Будут изготовлены две портативные антенны, так как для каждой антенны кабель будет подстраиваться под минимум КСВ.
    Есть портативные, на 4 Вт, есть однодиапазонные Алинки.
    Последний раз редактировалось belomira; 23.02.2024 в 09:26.
  10. #359
    Третий, сделать антенну типа "кобра", т.е. вертикальный диполь из кабеля, с дросселем внизу.
    https://vk1nam.wordpress.com/2018/02...ipole-antenna/
    В чем суть: антенне легче, вся высота удилища используется, нет кабеля, проложенного неудачно в поле антенны, есть дроссель.
    Там по ссылкам есть и другие подобные варианты.
    Где-то даже был двухдиапазонный...
  11. Спасибо от belomira
  12. #360
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    если у вас радиостанции вход и выход 50 ом,тогда 75 ом кабель ну никак не годится.
    c 6 метровой удочкой забавно называть ант. портативной.
    nanoVNA имеется.
    ну так и начните с простого научитесь правильно "видеть" диполь + кабель
  13. Спасибо от belomira
  1. Коммутатор антенн КВ и УКВ с управлением ПК
    от RW6MIT в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 07:51
  2. Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:50
  3. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
