Здравствуйте! Собрал макет шкалы с сайта http://ra3rbe.r3r.ru/scalafc.htm тот самый вариант, что для UW3DI. Проблема в том, что нельзя записать произвольную величину промежуточной частоты. Нет режима записи с буквой "F" в первом разряде, как было во всех конструкциях ra3rbe. При нажатии двух кнопок начинает мигать "0" во втором разряде и всё. Есть фиксированные варианты промежуточных частот, это зависит от уровней на контактах контроллера 10,11,12,13. Например для диапазона 1.8мгц эти контакты контроллера сидят на массе и промежуточная частота равна 7500кгц и изменить её нельзя. Так же в статье указано: При шести отсутствующих в таблице комбинациях уровней на входах ПЧ1—ПЧ4 значение ПЧ принимается равным 5,55 МГц. При необходимости любое из значений ПЧ можно изменить описанным выше способом. На самом деле это не соответствует действительности, к сожалению нельзя записать пч. То есть когда создаёшь комбинацию, которой нет в таблице получается промежуточная не 5.5 а скажем 23.5 мгц, и переписать её так же невозможно. Это можно проверить в файле протэуса, который находится в том же архиве. Я писал автору на электронную почту, но ответа не получил. Мой выбор пал именно на этот вариант шкалы только из-за индикации на max7219, да и конструкция довольно проста. Мне нужно подключить нормальные большие индикаторы. И мне нужна одна промежуточная частота 500кгц для ретро аппарата на лампах. Печатную плату полностью развёл, но не могу сделать, так как шкала не работает (не предназначена возможно для этого). Прошу автора отозваться, имеет ли эта шкала функцию записи на самом деле или нет? возможно ли скажем сделать вариант прошивки( не за спасибо) для одной пч? Или хотя бы сделать чтобы в режиме №1 (1.8мгц пч 7500, ноги 10,11,12,13 на землю) была промежуточная не 7500 а 500кгц(тем самым малой кровью получить единичный вариант для пч 500 кгц, изменив 7500кгц на 500кгц). Если эти варианты не осуществимы, прошу добрых людей показать альтернативную шкалу с индикацией на max7219, 7221. Или может кто-то доработал программу? Надеюсь на помощь. С ув. Сергей.
P.S. для того и делал макет, чтобы проверить сначала работоспособность и возможность записи.
