Добрый день! Есть несколько куллеров от компютеров "номер 12" (120*120мм). Подскажите, будет ли работать длительно в рабочей обстановке с температурой среды 150 градусов по шкале Цельсия такй кулёк?
Долго не проработают, тут либо асинхронные либо турбина
Если кулер будет забирать воздух, нагретый до 150 градусов, то как он будет что то охлаждать. В такой среде он бесполезен.
Кулер кулеру рознь. При наличии на корпусе кулера фразы что-то типа: "Thermally protected" - то допустима его работа в потоке горячего воздуха. Но это очень дорогие девайсы. Обычно там же есть упоминание о подшипниках качения внутри, на оси.
О куллер номер 12 разве без подшипника?
Dolphin,
У компьютерных куллеров внутрях стоит схема на транзисторах (?), что она там делает...фиг его знает.
НО при такой температуре транзисторы работать не будут.
Для организации циркуляции воздуха в такой камере и при такой температуре нужно ставить улитку ВНЕ камеры, а подвод и отвод воздуха организовывать внешними рукавами.
