Страница 4 из 23 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 227
Тема: Трансивер Дроздова или старенький Icom?
  1. #31
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    При всей несоизмеримости по уровню сервиса, ВСЕ зависит от года выпуска аппарата.
    Дело в том что износ не возможно остановить - хрустят переменники, западают кнопки, высыхают электролиты...
    Ремонтопригодность дроздова хорошая, с комплектухой нет проблем, чего не скажишь об импортном трансивере.
    Очередная басня. У меня Кенвуд 450S ему где то лет 20, переменники не хрустят и кнопки не западают. А если мозгов нет то можно убить и чугунный аппарат, состояние трансивера зависит от его владельца. Был у меня и Icom 718, это вообще шикарный не убиваемый трансивер. Дроздиверы были актуальны в начале 90х, а сейчас это только воспоминание.
    Последний раз редактировалось melan; 11.09.2016 в 22:48.
  2. Спасибо от RA0JGB, RL3Q, ua6bct, UMC, UR4MJK
  3. #32
    467
    Сергей80, подождите немного - не торопитесь покупать - мониторьте qrz.ru и cqham доски объявлений - и найдете достойный вариант ! а по поводу SW - тут тема есть а форуме - спросите у автора цену набора для сборки !
  4. #33
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    набор св в пределах 200 у.е
  5. #34
    http://www.radioscanner.ru/board/id92579.html
    Добавлено через 15 минут(ы):
    melan,
    Отнюдь!
    Проверять нужно. руки у народа растут из разных мест...надеюсь вы с этим не будете спорить?
    Если продают по причине древности, то всегда нужно задавать вопрос -"что ни так?"
    т.к. если у аппарата есть скрытые болячки, то потом сложно махать кулаками.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 12.09.2016 в 00:01.
    Хатуль мадан.
  6. #35
    если вообщем исправен, то 730. А мелкие недостатки легко устранить.
    С Дроздивером намучаетесь, это аппарат для тех, кто в "теме"
  7. #36
    Аватар для R8CCE
    Реж
    116
    ex. UB8CGG, ex. RV9CDB.
    в студенчестве когда-то собирал себе UA1FA, работал на нем где-то около 2-х лет, потом появились ДИ-1 и ДИ-2...паять сам умею/приборы для настройки есть, если руки нормально заточены под паяльник, я бы смотрел в сторону SW-2016.
    .......Недавно прикупил себе кенвуд TS-680V все таки какой-никакой но сервис, а не галетники...., уверяли, что нормальный НО через месяц эксплуатации "по вылазили" мелкие косячки -заменил полосковый регулятор, 4 кнопки, реле rx/tx.
    Вообщем выше правильно сказали, если брать импортный старый аппарат, то нужно уметь проводить ревизию и возможные его ремонты.
  8. #37
    воронеж
    462
    rv3kj
    ну,что Вы возмете на досках продаж по цене аэродрома металлолом.приедешь к нему а там шипелка и антенн путевых нет.ищите р/любителя с реальными qsо на dx а не барыгу c позывным и без.реальный ham всегда уступит в цене. все обьявы на досках при их подаче мониторяться и скупаются для перепродажи.
  9. #38
    4,397
    это конечно верно, но откуда покупатель знает, как радио эксплуатировалось ранее? 10 ваттные ицомы были популярны в основном... в Японии. можно зайти на любой сайт, где дальневосточники продают японские аппараты и поглядеть. почти все со следами ржавчины/коррозии! климат такой. влажный. сверху то ржу можно худо-бедно убрать, а вот внутри... в резисторы можно капнуть химии. пару-тройку недель хрустеть не будут. да и вообще 730-му может быть лет 30! это и деградация паек, окисел подстроечных резисторов, уход частоты кварцев, ломкость проводов да и много еще чего может быть. так что 30 летнее радио... лотерея. с очень большой вероятности проигрыша. Дроздов тоже... ХЗ по какой схеме, с какими переделками был сделан. ведь наши Кулибины очень любили делать все "под себя" и все что угодно могли нарукожопить в схеме. на досках объявление вообще что угодно могут написать. типа, удивительный трансивер! абсолютно не шумит, т.к. нет синтезатора. а что трансивер 1982 года выпуска-скромно забывают упомянуть .
  10. Спасибо от R6CW_Alex, RN3RGM
  11. #39
    Брянск
    462
    RT2Y
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей Посмотреть сообщение
    Слишком дорого для Дрозда. Он что с синтезатором?
    По нынешним ценам, готовый синтезатор с цифровой шкалой и валкодером, обойдется в половину запрашиваемой цены за каждый трансивер.
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
  12. #40
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Модест Петрович, Говорить за всех - язык не повернется. Я получил из Японии IC-729M и IC-706MKIIG.. 706-й где-то они уронили, сломали енкодер и M-CH/SHIFT... Починил - работает как часы, внутрь далеко не лазил, верхнюю крышку снял - все там культурно. 729-й вообще как будто с магазинной полки, и снаружи и внутри, все супер...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:54
  2. Смеситель Дроздова
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.12.2014, 09:42
  3. Узлы трансивера Дроздова
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 15:10
  4. Icom 703 или Icom 706
    от Tashkent в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:50
  5. пч зч дроздова
    от ua3uhp в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 09:10
