Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Универсальный пульт на руль
    Прислали мне пульт на руль, к сожалению, не работает приемник пульта. К отправителю обращаться бесполезно, он на тао. Пульт вот такой:
    В приемнике пара микросхем, сам приемник на SYN470R и декодер. Приемник работает, на выходе есть сигнал. А вот декодер - глухо. Проблема в том, что бравые китайцы стерли начисто название микросхемы. В даташите на приемник есть пример ее включение с декодером, но там декодер точно другой, не совпадают число выводов и вывод питания.
    Никто с такой штукой не сталкивался?
    Реж
    98
    ex. UB8CGG, ex. RV9CDB.
    а если посмотреть осциллографом с ждущей разверткой и посчитать скока бит с приемника идет на мк? ...если 8, можно в теории попробовать выход приемника подсунуть через переходник com/ttl usb/uart и поглядеть че терминал будет писать? если посылки более менее адекватные, попробовать навоять ченить на контроллере свое...
    баловался раньше с дохлыми автосигнализациями, там все на открытом уарте...
    Да ну, так заморачиваться. Проще новый выписать. Да и не факт что там вообще мк стоит в качестве декодера, в примере даташита, к слову, стоит HT-12D, специализированный декодер, может и тут что-то такое.
    Реж
    98
    тем не менее, поглядеть осциллограмму с выхода не помешало бы...
    Может всё и работает.
    Декодер выдаёт при нажатии соответствующих кнопок стабильное напряжение (0,5 0,75 1, 1,25 и т.п вольт), опорное напряжение (подтяжка +5V) подаётся с самого ГУ (магнитола). ГУ обучаемое? Для проверки, нужно вывод KEY1 подключить через резистор 10к к +5V, и смотреть напряжение на KEY1, при нажатии кнопок.
  6. Спасибо от R8CCE
  7. #6
    ГУ обучаемое, конечно я проверял с подключением, на KEY1 и KEY2 по 5 вольт, ничего не меняется. На самой платке есть светодиод, который должен индицировать работу декодера, не светится. Вот платка:
    Верхняя МС приемник, вертикально снизу - декодер. Около верхней части разъема виден светодиод, проверял, он в порядке. Не смотрите что переключатель стоит на 3.3В, пробовал по всякому.
  8. #7
    Решил от обратного посмотреть, если нет маркировки декодера, может есть на кодере пульта. И там действительно, была. EV1527. Но те декодеры которые иногда с ней применяются, по цоколевке и (или) числу выводов не подходят к установленной
  9. #8
    А есть у кого-нибудь инфо вот по этим массовым китайским радиомодулям? Очень похоже что декодер тот же.
    Похоже, что пульт не привязан к приемнику
    Последний раз редактировалось UN7RX; 13.09.2016 в 22:04.
  1. Sharp 21MF2-u и пульт
    от UR6EF в разделе ТВ
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 21:40
  2. Пульт управления АК
    от Anatoly93 в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 16:52
  3. Пульт от G800 для G450?
    от RV9CX в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 14:27
  4. отремонтировать пульт от электрического одеяла
    от брат меломан в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 08:09
  5. Расскажите Р\ст ЛЁН-В (1Р21С-5А) и Пульт ДУ
    от Fomikoff в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 07:39
