Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 96
Тема: Асимметричный IV 80\160
    г.Пермь
    104
    RC9F
    А на земле как? Хорошо вписывается в огород.
    RC9F Vasily SunSDR2DX
    Если человек "твердо убежден" или "воистину верует", то переубеждать его бесполезно (а себе, еще и экономически не выгодно).
    Сам по себе высокий КСВ на КВ не очень страшен, потери от него невелики. Но он может потребовать установки дополнительного тюнера (экономические потери) и его перестройки вслед за перестройкой частоты из конца в конец диапазона (потери времени).
    Поэтому, лучше иметь в антенне минимальный КСВ.
  3. Спасибо от rw4hfn
  4. #13
    Самара
    3,330
    Так, по сути, для земли и смоделировано... Импульсных помех от жильцов нет. Конечно, от её (земли) параметров и зависит. Сильно.
    Пробуйте. Затраты минимальные. Нас научите...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 14.09.2016 в 18:00.
  5. #14
    Самара
    3,330
    Какого... вы сюда свои тюнеры лепите... И так полно веток о них... Каменный век!
    Если нравится при переходе с диапазона на диапазон крутить кучу галетников и КПЕ - пожалуйста!
    Но ветка ведь не об этом! Идеология другая...
  6. #15
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    rw4hfn,
    Если человек "твердо убежден" или "воистину верует", то переубеждать его бесполезно (а себе, еще и экономически не выгодно). Так же трудно, как "переубедить" источники локальных помех и инфраструктуру здания в ближней зоне располагаться строго симметрично, в соответствии с моделью. И даже увесив снижение полностью "защелками" принимать будет антенна и благополучно, с КСВ 1.0000 передаст Вам на вход приемника. А при передаче, несимметричная инфраструктура здания (которой на Вашей модели нет) так же будет переизлучать.
    ПС: С удовольствием использовал "удочку" Саффиуллина, с линией в режиме "стоячей" волны, которая одновременно является и многорезонансным СУ (щас завалена :(, а "всхожести" на крышу нет :( ).
    Ваши утверждения легко проверить в простом эксперименте. Вот примерно так.
    https://www.youtube.com/watch?v=WpzkRIysj_g
    При большом КСВ мощность в кабеле остается почти вся Так что не обманывайте себя.
    RW4HFN, извините, что написал не в тему, исправляюсь - раз заговорили на тему многодиапазонных инвертедов, напомню про пятидиапазонный инвертед, предложенный DL2KQ и имеющийся в качестве примера в стандартном архиве MMANA.
  7. #16
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    CADET,
    UR4LRG,
    Так кому "верить"? Yotube? Или корреспондентам с разных континентов, при "вдуваемой" "почи всей в кабель" мощности 5Вт (и это не JT65, а обычный ручной CW). Или, все таки фразе группенфюрера Мюллера (в лице Леонида Броневого)?
  8. #17
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Что-то в нём не то на 80м.Полоса по КСВ=1.5 всего 85кгц!??? У меня есть одиночный InVee,на 80м,на мачте на защёлках,изолированн ой от земли изолятором (сама мачта-ГП на 40м),но на земле стоящей.Т.е. высота всего 10.5м. Запитана простым телевизионным РК75-4-11.Или как там его называют? Получилась двугорбая хар-ка,с полосой более 300кГц по КСВ менее 2.
    По 75 омам мерил анализатором UA9AA и просто характериографом Х1-38.
    Дмитрий
  9. #18
    15,680
    И где то рядом ещё одна антенна.
  10. #19
    Чушь, не обманывайте других!!! Потери зависят от качества кабеля, его длины и частоты. Приличный кабель RG-213, при длине даже 50 метров на 3.5 MHz, чтобы потерять хотя бы половину (а не "почти всю") должен иметь КСВ порядка 16 единиц.
    У Вас похожая ситуация имеется ввиду?
    Там полный маразм. Уже хотя бы потому, что cопротивление лампы накаливания на 28-14 MHz cовсем не такое, как на 50 Hz.
    Последний раз редактировалось Amw; 15.09.2016 в 09:29.
  11. #20
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Это не правильная табличка?
    Получается, что при КСВ 6 потеряем ~50% мощности. На слух, это не очень заметно.... Больше обидно.
  1. Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 589
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 20:21
  2. Р-160
    от талас в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 08:02
  3. cq-ww-160-cw
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 07:34
  4. Р-160
    от алекс11 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 01:59
  5. GM-160
    от ua6lpg в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 19:37
