Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 96
Тема: Асимметричный IV 80\160
  1. #21
    15,660
    А вам не кажется странным, что согласно этой таблицы получается, что потери не зависят от качества кабеля, его длины и частоты сигнала?
  2. Спасибо от eu1af
  3. #22
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Потери зависят от кабеля. Например, в RG213, при длине 100 метров, изначально, по любому... потеряем на КВ около 2...3 дБ.
    Плюс... допустим КСВ=6. Балл минус.
  4. #23
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Получается, что при КСВ 6 потеряем ~50% мощности.
    Т.е. если Вы соединили антенный разъем усилителя с П-контуром двумя проводочками длиной 1 см, у которых волновое насчитывается 300 Ом, то КСВ=6 в этой "линии" и Вы потеряли 50% мощности? И правда обидно... за Вас... и Ваши знания.
  5. #24
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Понимаю, что вам хочется меня подколоть... Но придирайтесь по делу.
    Передатчик, усилитель мощности с 50 Ом выходом, нагружаете на 300 Ом... хоть напрямую в разъём.
    Нет потерь... Хоть как? Было 100 Вт и останется 100 Вт? Усилитель доволен... всё нормально... ALC молчит...
  6. #25
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    Это не правильная табличка?
    Не то чтобы неправильная, просто она не относится к теме потерь в фидере. Хорошее объяснение - в книге DL2KQ "Антенны КВ и УКВ. ОСНОВЫ и ПРАКТИКА", раздел 3.2.6 "Потери в рассогласованной линии". Кому в лом искать, вот оттуда часть:
    Vladi
  7. #26
    Неправда, никакого желания подкалывать, но что поделать, если Вы пишете ерунду. Согласно Вашей табличке... Линия из двух проводов длиной 1 см с волновым 300 Ом нагружена на антенну (или эквивалент) сопротивлением 50 Ом. В этой линии КСВ=6. Значит, по Вашей табличке, там потеряется 50%... Кого предлагаете подкалывать?
  8. Спасибо от SUN
  9. #27
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Что-то в нём не то на 80м.Полоса по КСВ=1.5 всего 85кгц!???
    Все нормально, там же катушки в полотне, вот они и подзагубили полосу во благо другим целям (заставить на 14 МГц рабтать это же полотно). А у вас при 75 Ом кабеле может быть его резонанс который и дает второй минимум ксв.
    Потери в кабеле из-за КСВ надо смотреть в простой программе TLDetails, а не во всяких старых книгах и таблицах.
  10. #28
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от UR4LRG Посмотреть сообщение
    раз заговорили на тему многодиапазонных инвертедов
    Не об этом разговор... Фишка в асимметрии для согласования и "курвлении" для компактности.
    А диапазонов я вам сколько хошь намоделирую. Вот, например, +40м. Могу добавить 20м с вертикальной поляризацией. И т.д. и т.п.
Название:	asmaxcurviv_40_80_160_by_ rw4hfn.jpg
ID:	242956   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	asmaxcurviv_20_40_80_160_by_ rw4hfn.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 15.09.2016 в 11:45.
  11. #29
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Что-то в нём не то на 80м.Полоса по КСВ=1.5 всего 85кгц!??? У меня есть одиночный InVee,на 80м,на мачте на защёлках,изолированн ой от земли изолятором (сама мачта-ГП на 40м),но на земле стоящей.Т.е. высота всего 10.5м. Запитана простым телевизионным РК75-4-11.Или как там его называют? Получилась двугорбая хар-ка,с полосой более 300кГц по КСВ менее 2.
    По 75 омам мерил анализатором UA9AA и просто характериографом Х1-38.
    Совершенно верно. 85 кГц по 1,5 даже многовато. У меня дома инвертед на 13-и метровой мачте, настроен на 3530, на 3600 КСВ уже больше тройки. Кабеля чуть больше 40-ка метров.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Чушь, не обманывайте других!!! Потери зависят от качества кабеля, его длины и частоты. Приличный кабель RG-213, при длине даже 50 метров на 3.5 MHz, чтобы потерять хотя бы половину (а не "почти всю") должен иметь КСВ порядка 16 единиц.
    У Вас похожая ситуация имеется ввиду?
    Там полный маразм. Уже хотя бы потому, что cопротивление лампы накаливания на 28-14 MHz cовсем не такое, как на 50 Hz.
    Совершенно верно. Потери зависят от качества кабеля (в первую очередь, толщины) его длины, частоты и КСВ в нем. В эксперименте КСВ как раз около 16-и и есть, т.к. лампа 60 Ватт в накаленном состоянии имеет 800 Ом сопротивления (в голосовом комментарии я ошибся со значением КСВ). Что касается реактивной части. Подключите такую лампочку к анализатору. На 14-28 реактивность не большая. Активное, понятное дело, показывает низкое.
    Спорить тут совершенно не за чем. Есть прекрасная программа APAK, в ней есть расчет потерь в кабеле при разных длинах КСВ. Можно задать значение КСВ и двигая мышкой (выбирая длину кабеля) смотреть потери. Даннаых стандартных кабелей там предостаточно, в том числе и RG213
    Игорь, я и подумал, что это прежде всего хорошая попытка добиться многодиапазонности инвертеда и вписать 160 метров. Инвертед V - это хорошая компромиссная антенна "бедного радиолюбителя" и чем больше диапазонов в ней будет, тем лучше. Если у вас есть идея, как в 80-10 инвертед добавить WARC (возможна с трудом еще одна пара проводов и то с трудом), я бы был признателен, т.к. перед зимой собираюсь сделать профилактику своему инвертеду
    Добавлено через 8 минут(ы):
    UR4LRG,
    Так кому "верить"? Yotube? Или корреспондентам с разных континентов, при "вдуваемой" "почи всей в кабель" мощности 5Вт (и это не JT65, а обычный ручной CW). Или, все таки фразе группенфюрера Мюллера (в лице Леонида Броневого)?
    Верить нужно лампочке 60 Ватт, которая горит вполнакала через 27 метров кабеля RG213 с КСВ 16. А при соединении непосредственно к трансиверу, после того как тюнер отработал и подачи 100 Ватт лампочка сгорает за секунду.
    Последний раз редактировалось UR4LRG; 15.09.2016 в 14:28.
  12. #30
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    И где то рядом ещё одна антенна.
    Нет,мачта с трабендером не рядом-около 80м.
    Дмитрий
  1. Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 589
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 20:21
  2. Р-160
    от талас в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 08:02
  3. cq-ww-160-cw
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 07:34
  4. Р-160
    от алекс11 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 01:59
  5. GM-160
    от ua6lpg в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 19:37
