Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Стабилизатор температуры на элементе Пельтье
    Здравствуйте!
    Кто занимался стабилизацией температуры элементами Пельтье, подскажите - как обстоят дела с быстродействием?
    Мне необходимо поддерживать температуру металлического элемента объемом 2 см3 на уровне 0 гр.С при температуре окружающей среды около 22 гр. С, с точностью 0.1 гр.С. Можно ли напрямую рассчитать время термической реакции этой системы исходя из данных о холодильной мощности элемента Пельтье? Так как предполагается охлаждаемый элемент полностью теплоизолировать от окружающей среды, если потребуется повысить температуру охлаждаемого элемента допустим на 1 гр.С, можно ли использовать обратимые свойства элемента Пельтье на нагрев?
    Пока только набираю заказ деталей для новых устройств. Надо сделать выбор, Пельтье или что другое... Пельтье вроде как подходит под описанную задачу...
    Думаю, скорости регулирования и стабилизации температуры, 1К за 5 сек. будет достаточно...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 30.09.2016 в 23:20.
    765
    R3AN
    Самая большая проблема будет компенсировать тепловую инертность - т.е. изменение температуры охлаждаемого элемента во времени. Если инерционность не превышает ну хотя бы 10% в час, то пожалуйста - берете комплект поддержания температуры аквариума, подключаете Пельтье, и будет Вам счастье.
    Цитата Сообщение от Алекс22 Посмотреть сообщение
    Самая большая проблема будет компенсировать тепловую инертность - т.е. изменение температуры охлаждаемого элемента во времени. Если инерционность не превышает ну хотя бы 10% в час, то пожалуйста .
    Ну ведь можно зная теплоемкость и объем охлаждаемого объекта и зная холодильную мощность элемента Пельтье рассчитать время за которое объект охладится на 1 градус?
    Элемент Пельтье холодильной мощностью около 50 Ватт и охлаждаемый около 2 см3 стали.
    Учитывая что потребуется шаг регулирования и поддержания температуры 0.1 градус, полагаю без ПИД регулятора не обойтись? Так же полагаю должен быть полный мост выход ШИМ контроллера для осуществления реверса теплового потока?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Скорее всего будет такой элемент:
Название:	Пельтье TEC1-12708.JPG
    Последний раз редактировалось Слесарь; 14.09.2016 в 20:22.
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Это без учета теплового сопротивления между ними, и без учета теплопроводности охлаждаемого объекта наружу, чисто время выхода из начальных условий на режим. 0.1 градуса звучит само по себе внушительно, много лет назад на фирме, где работал, пользовали элементы Пелтье для стабилизации температуры микросхем при их тестировании, поверх элемента стоял типовой радиатор с вентилятором, все работало, но точность требовалась в единицы градусов. Если железка, которую надо охладить, сама тепло скачками не выделяет, проблем быть не должно
    Вадим
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Учитывайте что охлаждаемая железка покроется конденсатом.
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Некорректная постановка технической задачи. Если это лист медной фольги указанного объёма - это одно, если это просто медный кубик - совсем другое. Разные распределения тепловых потоков, разные точки тепловыделения... Отсюда и способы "выноса" тепла разные - от вентилятора до элемента Пельтье, или тепловых трубок. Короче - разговор ни о чём
    Последний раз редактировалось VINT; 14.09.2016 в 22:32.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  7. #7
    в строительную пену ее вместе с элементом. Только теплый радиатор наружу.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    точится медная обойма внутри которой поместить охлаждаемый элемент плотно как позволит токарная обработка и термопаста. Отверстие в обойме под термодатчик ds18b20 и с торца на термопасте Пельтье. С другой стороны Пельтье радиатор от процессора компьютера. Пельтье и обойма в строительной пене.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Надеюсь Пельтье можно ШИМимить на частоте до 100 кГц? чтоб легче было сделать полный мост выход контроллера? Чистой постоянки надеюсь не требуют?
    чтоб можно было задавать силу и направление теплового потока.
    Последний раз редактировалось Слесарь; 14.09.2016 в 23:05.
  8. #8
    13,753
    Слесарь,
    Так нгрейте (или охладите) его до 0С, с точностью хоть 0.001С равномерно, по всему объему (скажем в термостате, за достаточно длительное время), затем "быстро" "полностью теплоизолируйте" его, и оно будет удерживать эту температуру Вечно, без всякого Пельтья.
  9. #9
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Это все хорошо, но основной вопрос при проектировании петли - это воздействия, которые она должна компенсировать, откуда получается ее полоса и точность. Если задача чисто статическая, то буквально
    Это больше вопрос помех, тащить амперный меандр рядом с точным датчиком не всегда лучшее решение
    Вадим
  10. #10
    Задача динамическая, потребуется оперативно управлятть температурой по.этому требуется как оперативно охлаждать, так и греть. Но это в пределах около нуля, +-4.0 гр.С.
  1. элемент Пельтье
    от Модест Петрович в разделе Технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:36
  2. Подключение Элемента Пельтье
    от Ниелай в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 19:06
  3. Где приобрести модули Пельтье в Москве?
    от RK3DKE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 14:43
  4. Элемент Пельтье
    от std в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 19:36
  5. Диод с эфектом Пельтье
    от UN0LL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 11:25
