http://www.al7fs.us/AL7FS5ATSprint2.html
Все это стоит на дне металлической кюветы (чтобы не разлетались детали). "Шуп", который прижимает деталь - это зубочистка.
А я паял "по-старинке" - в три прикосновения...
Может человеку пинцет показать?
Для SMD давно фены существуют.
Хорошая приблуда!!!Genadi Zawidowski - 59 плюс 20 дБ....
А я вот , элементы китайскими палочками прижимал вручную......
А тут , пачка зубочисток на плату среднего размера - да это просто хорошее решение.........
Конечно у каждого свой путь , но все гениальное просто...!!!....
С уважением ИЛЬЯ В.
Интересное решение. При минимуме ресурсов - самое то!
73!
А что это за паяние "в три прикосновения" ?
Поделитесь секретом такого шаманства
Рыбацкие грузики - это интересно...
А если проволоку сделать прямой, а на ней перемещающийся цилиндрический грузик из свинца? Смещение грузика позволит выбирать усилие прижима... На манер перемещающейся гирьки на рычажных весах.
В любом случае идея у автора отличная.
Имхо, как-то это сложно.... Пинцет с острыми носиком, капля флюса зубочисткой или экстрактором на площадки и два касания для двухвыводной детали, три для трёхвыводной. Остальные многоноги фиксируются по крайним выводам и вперёд. А тут установка такой приспособы отнимет столько-же времени, как и пайка всей платы. Кстати, феном обычно отпаивают. Монтируют паяльником или печкой. Удобно термопинцетом работать. Если платы СВЧ с металлизацией, поможет "нижний подогрев" для сотовых телефонов.
В три - для двухвыводных.Сообщение от RU3GA
Берем резистор конденсатор или варикап.
устанавливаем на посадочное место. Греем один пятак, чтобы компонент припаялся. Потом припаиваем второй вывод - греем пятак и подаем припой с флюсом. Потом возвращаемся к первому. Иногда, устанавливается так ряд компонентов - потом плата разворачивается и паяются вторые выводы, потом еще разворот - и паяем первые.
Да, слышал термин "могильный памятник" - жто когда силами поверностного натяжения припоя компонент поднимается торчком на плате.
