Показано с 1 по 10 из 11
Тема: TS-850SAT-проблема с тюнером
    На диапазонах 7 и 10 мГц перестал строить тюнер. При проверке на эквивалент также не строит, на остальных диапазонах все нормально.Без тюнера отдает нормальную мощность. Прошу подсказать, может кто сталкивался с подобной неисправностью. Заранее спасибо и 73! Виктор. RD3AV.
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    В 590 так же есть такие проблемы. проверьте ёмкости тюнера, если есть чёрные точки на корпусе - меняйте, даже нет смысла проверять номинал.
    LEONID 2. Спасибо за подсказку, завтра буду проверять. Перед этим смотрел, но наверное не очень внимательно. Спасибо и 73! Виктор.RD3AV.
    1,780
    Бывают очень мелкие точки, если увеличить, можно прошитые увидеть. проверьте ниже 7 мгц, там около 6 мгц тоже не настроить, а около 11,5 мгц есть настройка. я с 590 долго мучился, так и не нашёл причину, хотя и релюхи проверял, и кондёры прошитые менял на новые.
    LEONID2.Еще раз спасибо за подсказку, буду внимательно смотреть. 73! Виктор. RD3AV.
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    В TS-850 в тюнере используются переменные ёмкости, и таких проблем как в TS-590 быть не может. Там слабое место реле. Реле соответствующего диапазона обязательно выпаивать, и проверять на предмет замыкания контактов. Так же бывают кольцевые трещины на отводах катушки.
    1,780
    Игорь 1967 Возможно, но конденсаторы были стрелянные с трещинами. а вот реле, они все щёлкают, нет залипухи.
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Не обязательно залипухи, а и отсутствие контакта. Соответственно реле щёлкает.
    Игорь 1967. И Вам спасибо за подсказку, буду внимательно смотреть, возможно придется и реле выпаять и проверить. Спасибо и 73! Виктор. RD3AV.
    На диапазонах 7 и 10 мГц при проверке на эквивалент без тюнера, что получается? Если высоки КСВ, то виновен ФНЧ диапазона 7-10 мгц он общий. Скорее сгорела реле, которое включает ФНЧ 7-10 мгц
  11. Спасибо от Vic1
  1. Самоконтроль в TS-850SAT
    от UX0LL в разделе TS-850
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 21:53
  2. TS-850SAT-Девиация
    от Vic1 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 12:00
  3. Проблема с тюнером IC-746
    от uy2ub в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 00:15
  4. Проблема со спутниковым тюнером.
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 23:09
  5. Трансивер TS-850SAT - проблема
    от ra3wz в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 09:17
