Показано с 11 по 16 из 16
Тема: MOTOROLA GM360 нет выхода
    Краснодарский край, ст.Старощербиновская
    108
    UA6BSO
    Да я так и сделал ru9tr, выходная мощность появилась после замены U3401 с донора, но она не переключалась и была около 15 вольт на 50 ом нагрузку, станция потребляла при этом около 2,2А.
    Я дальше начал искать, в итоге дошел до того, что недостаточный уровень напряжения снимается с 1 вывода мс U3402 на 1 вывод U3401, около 3 вольт, так как один раз при прогреве феном выходная мощность поднялась до 38 Вольт на 50 ом нагрузке, потребляя 5,5 Ампер, я замерял напряжение на 1 выводе U3401 было около 4,9 вольта.
    Потом по непонятным мне обстоятельствам выходная мощность опять пропала, выпаяв U3402 , и подав на первый вывод U3401 - 5 вольт, станция выдала 25 Ватт выходной мощности, ну думаю подниму до 6 вольт - ну и мс 3401 и сдохла.
    Теперь нечем менять ее, и найти нигде не могу.
    Спалил по дурости, или перегрел при перепайке феном.
    Тут возможно еще и неисправна U3402 - LM2904. ее то найти наверное можно, с донора махнуть то можно было, но не факт, что все что там осталось в исправном состоянии !
    108
    UA6BSO
    Может у кого есть плата от GM360 GM160 на запчасти, нужна м.с U3401 - Motorola 5105109Z67 IC LDMOS DRIVER VHF/UHF.
    108
    UA6BSO
    Тему можно закрыть, микросхему заменил, станция заработала в штатном режиме!
  4. #14
    Апну тему, станция Волна 201. Не исправность очень похожа, тот же ток 1.3 А на передачу, мощность маленькая.
    Разобрал, померил по каскадно напряжения, все в норме как бы, транзисторы и обвязка исправна.
    В меньшую сторону мощность регулируется, а в большую в cps никак.
    У меня вопрос, в станции менялся codeplug, может это привезти к такой ситуации?
    И еще читал что в Global Tuner тоже регулируется мощность, но что то не разберусь где и как?
    Прошу помощи.
  5. #15
    Получается слетели все-же настройки в глобал тюнер. PA Bias на максимальной мощности стояло значение 0 выставил максимум 255. После чего ток станции поднялся на передачу 7А. К сожалению ваттметра нет. В разделе минимальной мощности попасть от чего-то не могу.
    Поигрался настройками мощности в CPS все что смог ограничить ток 4А на минимальной и максимальный 7А. Работают настройки там не корректно насколько я понял.
    Вопрос у меня следующий, где взять значения для глобал тюнера, что прописать по мощности? Второй такой станции у меня нет, как и опыта с ними. Да и настройки насколько я понимаю уникальны для каждой станции, но тут возможно частичный их слет.
    В общим жду подсказок кто в теме этой.
  6. #16
    Украина
    729
    US5IVZ
    gm 360, gm 340 из одной "oпер
    ры" были подобные траблы .Очень помог "ра диосканнер .ру".
  1. Проблема с ICOM 746 PRO (нет выхода)
    от R7CA в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 30.12.2017, 19:29
  2. Усилитель на ГК-71 нет выхода
    от Alex800 в разделе КВ усилители
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:19
  3. ALAN78plus, слетели каналы, нет выхода.
    от ua3yhg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 11:28
  4. motorola GM360
    от алексейuby в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 16:27
  5. motorola GM360
    от MICHAIL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 13:40
