Показано с 1 по 10 из 30
Тема: MOTOROLA GM360 нет выхода
    Краснодарский край, ст.Старощербиновская
    108
    UA6BSO
    Доброго всем вечера, уважаемые форумчане нужна ваша помощь.
    Подарили радиостанцию Motorola GM360, неисправную, хотелось бы восстановить.
    Со слов предыдущего хозяина хотели поднять мощность, и закоротили схему ALC (на схеме это контрольная точка ТР3403), что конечно нельзя было делать, но в итоге ампераж у нее полез за 8-9 Ампер , при включенной передаче, передатчик был нагружен на 50 ом. В итоге станция проработала не больше 5 секунд, и потребление резко упало до 1,5А. Выходная мощность пропала.
    Значит что я предпринял:
    Пока что проверил напряжения на выходном Q3441 MRF1550 и предвыходном Q3421 MRF1518 транзисторах, значит истоки у них сидят на корпусе, на стоки подается напряжение питания, на Q3441 сток 12V., на Q3421 сток 9V.
    На затворы как я полагаю должно подаваться напряжение смещения, в режиме RX на затворах 0V, в режиме TX на затворе Q3421 2.5V на затворе Q3441 1.9V .
    Выписал с Китая выходной транзистор MRF1550, заменил, ничего не дало.
    При этом сильно нагревается предвыходной транзистор Q3421 MRF1518, сдается мне и его придется менять.
    Хотя если его выпаять и проверить мультиметром, он открывается и так же его можно закрыть, не знаю можно ли этот метод проверки считать приемлемым для высокочастотного полевика?
    Что можно дальше предпринять?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема PA .jpg
    Тут и схема PA GM 360 .
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предвыходной возможно цел - проверьте все резисторы в цепи затвора выходного транзистора. Какой ток сейчас во время передачи?
    р.s. Мощность 25-ваттной моторолы спокойно поднимается до 35-и Вт программно!
    73! Успехов! Роман
    D3471 проверьте как поменяете транзисторы.
    Украина
    825
    US5IVZ
    ВЧ-вольтметра,похоже ,что нет.Иначе выходной транзистор менять бы не торопились,а померяли бы уровни ВЧ TX покаскадно.Про эмуляцию перемычки на крышке рст,надеюсь,знаете. И темы про мощность даже об этой модели на этом форуме подымались неоднократно. Смотрите также GM140,160,340 CM140 и т.д. . PA уних всех очень похожи.
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 19.09.2016 в 11:13.
    108
    UA6BSO
    Спасибо, всем откликнувшимся.
    ВЧ вольтметр есть, перемычка от "дурака" запаяна.
    Вч на выходе радиостанции,на нагрузке, в режиме передачи показывает 0,3V, ток потребления радиостанцией в режиме TX 1.2А
    Более покаскадно промеряю вечерком, потом отпишусь.
    Смущает сильный нагрев предвых. транзистора.
    Да и резисторы в затворе выходного трнзюка целы, промерял.
    Есть плата донор, от такой же радиостанции, но на ней нет одной микросхемы U0221 стоящей в блоке контроллера, и выходного транзистора, предвыходной есть,
    Сегодня утром заменил все полупроводники, (кроме PIN диодов), в усилителе мощности - с платы донора и микросхему U3501, результат 0
    Последний раз редактировалось UA6BSO; 19.09.2016 в 13:06.
    108
    UA6BSO
    В общем после покаскадной проверки ВЧ вольтметром , выявил что не проходит вч сигнал через м/с U3401.на затвор приходит 0,4V ВЧ, с стока 0 V. И не понятно что это за микросхема?
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Называется: Motorola 5105109Z67 IC LDMOS DRIVER VHF/UHF.
    Стоит не дорого, только мало где есть.
    Украина
    825
    US5IVZ
    Вот эт по нашему!!!Вначале все подряд выпаиваем затем все взад запаивыем, апосля тыкаем ВЧ вольтметром и только после этого начинаем думать! Аминь...
    108
    UA6BSO
    Так вот правда, ничего по этой микросхеме не нашел в интернете, да засада, видно придется Motorole лежать до лучших времен.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Промерьте все напряжения на м/с U3401 и если все в порядке то меняйте, например из донора...
    73! Успехов! Роман
  1. Проблема с ICOM 746 PRO (нет выхода)
    от R7CA в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 16:21
  2. Усилитель на ГК-71 нет выхода
    от Alex800 в разделе КВ усилители
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:19
  3. ALAN78plus, слетели каналы, нет выхода.
    от ua3yhg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 11:28
  4. motorola GM360
    от алексейuby в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 16:27
  5. motorola GM360
    от MICHAIL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 13:40
