Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Градуировка ВЧ вольтметра
    Собрал ВЧ вольтметр по следующей схеме.
    http://www.radioamator.ru/publ/izmer...loj/56-1-0-708
    Вольтметр работает. Но для градуировки нет приборов.
    В некоторых источниках рекомендуют для этого использовать сетевое напряжение
    частотой 50 Гц. Какая будет при этом погрешность?
    Если существует другой способ, подскажите пожалуйста.
    15,680
    Замените на время градуировки С1 и С2 на конденсаторы ёмкостью по 1 мкФ и градуируйте на здоровье. Погрешность градуировки, будет определяться погрешностью прибора измеряющего напряжение и стабильностью этого напряжения.
    Для любительских целей более чем достаточно.
  3. Спасибо от uk8oct
  4. #3
    Москва
    113
    uk8oct, В СССР, я если чего то собирал, градуировать на почтовый ящик носил, тайно. Вы сами посудите ценность прибора в его точности, для этого нужен эталон. По постоянному току, теоретически можно взять батарейку (хорошую) и сделать в тупую делитель. 10 процентов точности гарантированно.
    У Вас вольтметр ВЧ, во первых у него АЧХ, с завалом. Вам нужно найти генератор ВЧ, эталонный вольтметр и все промерить. Старина Вы уж извините, наверное другого способа нет. Конечно форуму форвард, есть одна тупая идея, был калибратор на базе кварцевого генератора от старых компов, это в металическом корпусе, два питания +5 вольт и выход, это надо искать в инете, плюс он генерит меандр, там немного значения отличаются от синуса.
    Лучше в своем городе найдите мастерскую ну и немного заплатите, может быть хороший осцилограф, у них обычно в СССР звуковой как раз меандр был, калибровать легче. Откалибровать Вам нужно только одну шкалу самую чувствительную (я имел в виду, не доставать ремонтников по времени), методом сравнения Вы можете потом подать что угодно на эталонный диапазон, а на другом только подогнать. Остальные эталонными делителями, уже потом, на глазок получиться, погрешность будет набегать.
    p.s. обьясню причину столь внимательного отношения к ТС, собирал музыкальный инструмент, на 12 тон генераторах, настраивал строго по частотомеру на одном из оборонных предприятий, камертона не было, здесь другой случай не частота, а амплитуда фактор.
    еще раз успехов.
    Последний раз редактировалось Kursa-51; 23.09.2016 в 18:08.
  5. #4
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    "Калибровать", используя напряжение сети (которое измеряют обычным тестером), можно. Но надо предварительно измерить входное сопротивление прибора на частоте сети. Дело в том, что столь низких частотах емкость конденсатора С1 может быть маловата, что приведёт к уменьшению показаний прибора. Для проверки можно просто параллельно С1 включить бумажный конденсатор бОльшей ёмкости (1 или более мкФ). Если показания не изменятся, калибровать можно. Если изменятся, надо подобрать такую емкость этого конденсатора, увеличение которой практически не изменяет показаний. И после этого калибровать...
  6. Спасибо от uk8oct
  7. #5
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Подумайте сами - зачем ВЧ вольтметр нужен? Для измерения ВЧ напряжения в аппаратуре при ремонте и регулировке. Но что бы в схеме появилось ВЧ напряжение, его надо подать на вход устройства, то есть опять нужен ВЧ генератор. Я к чему это говорю - ВЧ вольтметр и ВЧ генератор, это "неразлучная" пара приборов. Сделав один надо сделать и второй. А потом решать что по чем калибровать, то ли вольтметр по генератору , то ли наоборот. По любому надо искать или образцовый вольтметр или генератор. Как то так.
  8. #6
    Старый добрый ВУ-15 при полосе в 700 МГц калибруется на частоте 1000 Гц что собственно можно сравнивать с обычной Цэшкой в качестве эталона.
    А для самодельного прибора можно использовать любой генератор коий можно проконтролировать вольтметром внушающим доверие!
  9. #7
    Всем спасибо за советы.
    На вход вольтметра (без детекторной головки) подключил постоянные напряжения для каждого диапазона и предварительно установил калибровку.
    Нелинейность шкалы незначительна.
    Так и сделаю
  10. #8
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Надо только иметь ввиду, что постоянное напряжение у такой головки при входном сопротивлении вольтметра постоянного тока мегом и более будет очень близко к амплитудному значению выпрямляемого напряжения. Это справедливо при ВЧ напряжениях более одного вольта и, повторюсь, при входном сопротивлении УПТ не менее 1 МОм, что в данном приборе выполняется.
    По моим измерениям при входном у УПТ 1 МОм конденсатор заряжается до 1,39 от эффективного значения напряжения, а при 15 МОм до 1,41... А 1,39 - это занижение всего лишь на 1,7 процента.
  11. #9
    В профессиональных приборах внутри всегда есть калибратор,
    по которому прибор периодически калибруется,
    как правило в автоматическом режиме.
  12. #10
    Градуировку сделал по рекомендацию Бориса Григорьевича.
    В моем варианте диапазон измеряемых напряжений от 100 мВ до 20 В.
    Погрешность на первом поддиапазоне до 10%. В остальных до 5%.
    Всем спасибо.
    Тема закрыта.
  1. Выбор ВЧ вольтметра
    от UR3ACH в разделе Измерения
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 19:52
  2. Компьютер в качестве вольтметра
    от vxl в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 16:13
  3. проблемка, подключение вольтметра
    от terminator в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 22:14
  4. показания ВЧ вольтметра на эквиваленте
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 11:35
  5. Тех. Описание Вольтметра универсального
    от UR5FCS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 19:17
