Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Аналог РЭС-49
  1. #11
    Энергодар УКРАИНА
    951
    UR4QRC
    А чем , собственно не подходят РЭС-49 ? Это самые надежные из малогаьаритных реле, китайпром рядом не стоял.
  2. #12
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от RA4FJZ Посмотреть сообщение
    Если 800 ом, то увы, они 18 вольтовые, и хотя срабатывают при 12 вольтах, это не паспортный режим, и использовать их в 12 вольтовых цепях я бы не стал...
    Напрасно. Мы в "Дружбе" в течение 15 лет ставили 18-вольтовые реле в 12-вольтовые цепи (6 шт. в каждом трансивере), и не припомню ни одного отказа. Конечно, в экстремальных условиях (- 50...+ 60 градусов) мы их не использовали. Зато потребление тока значительно меньше.
    73! Виктор
  3. #13
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    По потреблению тока (а это иногда весьма важно) китайские реле намного экономичнее... Насчет надежности в эксплуатации не знаю...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  4. #14
    Что-то я сомневаюсь что они 12 вольтовые, какое сопротивление обмотки? Если 800 ом, то увы, они 18 вольтовые, и хотя срабатывают при 12 вольтах, это не паспортный режим, и использовать их в 12 вольтовых цепях я бы не стал...
    все работает проблем не вижу 730-750 ом
  5. #15
    765
    R3AN
    Цитата Сообщение от RK3AQW Посмотреть сообщение
    проблем не вижу
    А это у Вас в поле напряжение не падало вольт до десяти...
  6. #16
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    По потреблению тока
    В режиме удержания ток можно значительно уменьшить.
  7. #17
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    У китайцев тоже...
  8. #18
    для поля у меня 2-е батарейки в машине на 100 А/ч каждая и генератор на 140 А
    если сильно беспокоит падение напряжения поставте вот этоhttps://ru.aliexpress.com/item/Free-...08.0.89.DwtflI или самому можно сделать,у меня в автоматическом тюнере стоят рп2/7 на 27 в и прекрасно справляются при питании от 9-15в при таком исполнении,повышающи й сделан на mc34063
    Последний раз редактировалось RK3AQW; 26.09.2016 в 13:57.
  9. #19
    А зачем аккумуляторы так насиловать, 10.5V ниже нельзя, да и трансиверу не нравится.
  10. #20
    Краснодарский край
    10,441
    У китайцев тоже...
    Тогда наши герконовые с удержанием намагниченным ферритом с ППГ.
  1. РЭС-15, РЭС-49 и др. реле России
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 21:27
  2. РЭС-39 в антенном коммутаторе
    от RV1ZT в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 21:39
  3. Про РЭС 47 и РЭС 49
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:21
  4. Регистрация РЭС - инфо
    от rv3mi в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 14:01
  5. Регистрация любительских РЭС...
    от RA9YSU в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 21:12
