Страница 402 из 403 ПерваяПервая ... 302352392399400401402403 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,011 по 4,020 из 4022
Тема: Измерительный прибор OSA103 Mini
    Представляю свою новую разработку - универсальный измерительный прибор - USB приставка к компьютеру OSA103 Mini. Прибор совмещает функции осциллографа, генератора, частотомера, анализатора спектра, векторного анализатора цепей, векторного антенного анализатора, измерителя LC, рефлектометра, SDR приёмопередатчика.
    Краткое описание.
    Осциллограф.
    1 аналоговый + 4 цифровых канала + виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – 50 Ом, полоса пропускания - 1 Гц .. 400 МГц (только закрытый вход). Частота дискретизации аналогового канала в реальном времени - 200 МГц, в стробоскопическом режиме - 10 ГГц. Базовая входная чувствительность - 0.1 В/Дел. Цифровые каналы с настраиваемыми в широких пределах пороговыми уровнями и нетипично высокой для данного класса устройств частотой дискретизации в реальном времени - 1.6 ГГц.
    Генератор.
    Функциональный генератора 0.001 Гц .. 50(100) МГц (до 50 МГц – с неравномерностью АЧХ менее 0.5 дБ). Отключаемая коррекция sin(x)/x. Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, суммирование сигналов и дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц, качание частоты синхронно с развёрткой осциллографа. Генератор импульсов 5 нс – 5 с, генератор шума и генератор произвольной формы со скриптовым языком описания осциллограмм.
    Частотомер.
    Электронно-счётный аппаратный частотомер работающий со входа любого канала, а также по условию синхронизации осциллографа. 8 разрядов в режиме измерения частоты. Постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Режим счёта импульсов и измерения периода. Термокомпенсированны й подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) c точностью лучше 1 PPM.
    Анализатор спектра.
    Принципы работы - БПФ, комбинированное многочастотное БПФ с формируемой спектрограммой до 1 ГГц. Настраиваемый размер, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование. Выбор единиц измерения по вертикали для измерений в цепях с разным импедансом. Алгоритм точного измерения частоты и уровня максимума. Чистый собственный спектр (без паразитных внутренних спектральных составляющих). Технология Subtractive Dither.
    Векторный анализатор цепей.
    Принципы работы - ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников. Амплитудная и фазовая характеристики. Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон. Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация). Возможность работать в качестве анализатора спектра. Диапазон частот 100 Гц .. 100 МГц. Динамический диапазон (10 КГц .. 60 МГц) – >90 дБ.
    Векторный антенный анализатор.
    Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru. Диапазон частот – 10 КГц .. 100 МГц. OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля. Измерение (вычисление) КСВ, Return Loss для кабелей (линий) с Zo = 25, 50, 75, 100 Ом. Вычисление и построение графиков КСВ, Return Loss, Q, Rs, Xs, |Z|, Фаза Z, Rp, Xp.
    Измеритель LC.
    Диапазон измерения ёмкости - 0.5 пФ .. 30000 мкФ
    Диапазон измерения ESR (C > 0.5 мкФ) - 50 мОм .. 1 КОм
    Диапазон измерения индуктивности - 50 нГн .. 3 Гн
    SDR приёмопередатчик.
    Прибор может работать в качестве приёмопередатчика (DDC/DUC трансивера) совместно с программами цифрового радио поддерживающими протокол Winrad. Режим передачи реализован в самом приборе и требует подключения внешнего микрофонного усилителя. Тестировалось с HDSDR, SDRuno, SDRSharp ver 1361, Zeus Radio, SDRSharper. Режим передачи полностью поддерживается в HDSDR. Частично (нет автоматического выбора модуляции передачи) в SDRuno и SDRSharp ver 1361. Подробнее в отдельной теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    Обновления программного обеспечения.
    Инструкция по установке и обновлению ПО находится на 6 странице описания.
    3.08. Следящие маркеры, контекстные меню #49
    3.09. Диаграмма Вольперта-Смита #736
    3.10. Ввод частоты и уровня генератора цифрами #831
    3.11. Уровень в dBm, CSV для АА #1030
    3.12. Расширение частотного диапазона #1170
    3.13. Настройка смещения частоты приёма и асинхронный Fs режим ИАЧХ #1256
    3.14. Отображение мощности и внешние аттенюаторы #1308
    3.15. Клавиши быстрого доступа. Внешние пробники, Zo для АА. #1503
    3.16. Маркерные измерения БПФ, частотомер, шрифт, цвета. #1731
    3.17. Расширение частотного диапазона, подключение ADF4351. #1909
    3.18. Управление обзором ИАЧХ, АА. ВЧ частотомер, прибор без перемычек. #2061
    Обновления ПО для работы с программами SDR радио (ExtIO_Osa.dll).
    3.01. DDC приёмник (стартовая версия) #56
    Далее в теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    3.02. Режим передачи. Исправления и улучшения в режиме приёма #57
    3.03. Окно управления, компрессор речевого сигнала #86
    3.04. Поддержка режима передачи для SDRSharp 1361 #102
    Дополнительная информация.
    1. Высокоомный пробник #20, #1378
    2. Умножитель частоты (расширение частотного диапазона ИАЧХ) #1212
    3. Корпус из оргстекла #51, #1367
    Во вложениях: описание программы (для версии 3.07), топология печатной платы, сборочный чертёж, принципиальная схема, программа (версия 3.07), драйверы и прошивки (Windows & Linux), описание примеров применения, примеры применения. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    Обновление от 06.02.18
    Osa103_v3_18.zip
    Последний раз редактировалось sgk; 09.10.2019 в 12:53.
    С уважением. Сергей.
  2. Спасибо от 4k6daz, 4Y, Alex UT4EK, AlexZander, Ammo, Amper, Amw, andrustepan, ashil, autosat, AversT, avk_ghost, Aлeксандр, Balaganoff, Chigar, compromis, Ctaryj, dadigor, DerBear, DL1BA, DL9DY, dmitrij-24, Edifier, elektronshik, espi, Espresso, EU1ABR, eu1af, eu1aq, eu2av, EU7BZ, eu7ea, EvgeniyK, EW2MS Mikhail, EW3M, EW4RF, EW6FL, ew7dk, ew8cw, ex RA4CJQ, fat2002, Filin-2000, Gadzilla, Geo78, german, HA3HZ, iHam, ikSS, Integral, IvnGo, kgleb, Kia2700d, LEONID2, LEONID_S, LY3QN-Jurijus, mastertx, MAWR1963, Meter, michalych, mihail_9y, Muxa52, n644nt, Neutrinum, NIK1960, Nikleon, NoName, NTSC, nutrilon, Oleg 9, OM7AVR, PA8MM, Pentod, powerage, R0AEK, r0ahh, R2AHH, R2AIA, R2AQN, R2DDP, R2DIG, R2DTE, R2QM, R3DI, R3KBF Петр, R3KBL, R3NAA, R3PAS, r3rm Serge, R3TO, R4HBC, R4IR, R5AU, R5DT, R6CW_Alex, R6DAN, R6MI, R7KGA, R7MX, ra0ahc, RA1CAC, RA2FIM, RA3APW, RA3DOX, ra3gcp, RA4HJW, RA6ANR, ra6ljm, RA9UFH, RA9YON, RC5D, RD1AJ, RD3Q, RD3ZE, RK3AQW, RK3BX, rm4hq, RN3GP, RN4F, RN6LEA, rn6lim, RN6LW, rn6xc, RN9RF, romanetz, RT8B, RTL208, RU3AEP, ru4hx, RU9MN, RV3AM, rv3bj, RV3DKI, RV3VJ, RV9WII, rw3ar, RW3XA, RW6HKB, RX3DKV, RX3QFM, RX6DL, RX6LQ, rx9we, S3Q, SAM, Serg, Sergai, serge-rn, sever2k6, slavny, Svi2000, Svk, tagpin, tolstyk, ua0km, UA0SM, UA1CFM, ua2ffw, UA3314SWL, UA3AHI, UA3MCH, ua3mse, ua3rft, ua3rmb, ua3thz, ua4ckb, UA4FTA, UA4NE, UA4NX, UA4YT, UA6ARR, UA6BCB, UA6LGO, UA6XM, UA9FFV, UA9LKK, UA9olb Дима, UA9TL, UA9UDQ, UB3AAZ, UB3APT, UB3DEH, UB7KPV, UB9HCE, UB9YTQ, UC8U, UD6AED, uk8adi, UK8AF, uk8laz, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR4MDE, ur4mp, ur5got, ur5yfv, UR7HBP, ur7hfo, UR8IP, us4llu, US5EAZ, UT0UM, ut29641, UT3QI, UT7CO, uu0jr, UW6N, ux1iw, UY5VD, V!!!, V.R., Valery12, VicMak, victor008sl, virskiy, vitalliano, vlad57, vladimir., vlasova, Vovan-69, wolf1605, wxp, yl2gl, Yurick, Yurij_M, zak, Александр М, Александр_М, Анатолий.Mel, БЕРТ, Григорич, Дмитрий9, Дмитрий_И, Евгений_vrn, Катран, Костя5656, Москалик, Над, Николов, Павел, Петр_UA0SMC, прапорщик, Сан Саныч, свч, Сергей 12701, Сергей Викт, Сергей1971
  3. #4011
    Аватар для vadim_d
    8,328
    Начну с конца
    Цитата Сообщение от Sergey_gh Посмотреть сообщение
    Не пробовали вычислять статическую ёмкость по сдвигу центра круга?
    Пробовал, такой финт у меня не прошел, и минус получался, и явная лажа. На фоне низкого импеданса возле последовательного резонанса такую добавку трудно измерить
    Ещё момент - статическая ёмкость вносит погрешность при измерении послед. резонанса. Вы не прикидывали насколько это критично?
    Где-то выведена формула для окрестности последовательного резонанса, в последних маткадных файлах учтена (тут квадратное уравнение, но вроде и проще можно):
    На реальных кварцах разность между F_zp и Fs получалась порядка десятых долей герца (0.08 - 0.12), для керамических резонаторов может быть больше. Гораздо сильнее эффект от того, что неучтенная емкость измерительной цепи идет в измеренную статическую
    Прямую вписываете тоже методом наименьших квадратов?
    Да, в Маткаде это стандартная функция, саму формулу не помню, но это какие-то азы, которые должны легко находиться . Еще во вписывании окружности есть решение системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными стандартной функцией, но это уж точно легко
    У меня другой вписыватель сейчас - точный в 3 точки
    Если снимаете много точек, то вписывание в весь массив может усреднить ошибки и дать некоторый выигрыш. Прилагаю маткадный файл и его распечатку в PDF в том виде, как слал Дэвиду, все файлы, на которые они ссылаются, сложены здесь https://drive.google.com/drive/folde...48?usp=sharing . В самом начале там длинная мутотень с именами файлов и привязкой моей калибровки "на проход" с "отражательной", это пропускайте, вписыватель в PDF на 4-й странице. Если появятся вопросы, задавайте, постараюсь ответить
    Вадим
  4. #4012
    Вадим, в принципе на данный момент алгоритм мне полностью ясен. Ещё раз спасибо. Теперь меня мучает вопрос будет ли он лучше простого определения 3 точек на диаграмме Смита. Ниже диаграмма реального резонатора на 14 МГц. Стрелками показаны точки, которые я найду максимально точно используя тот же принцип вписывания окружности. Не будет ли это то же самое?
ID:	324351   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #4013
    Аватар для vadim_d
    8,328
    Сергей, если вписать окружность в скан к-та отражения, то вроде результат не должен отличаться, разница возникнет в момент определения частот точек R=X. Имея уже уравнение окружности, можно эти частоты вычислить, экстраполируя точки скана (не знаю, будет ли там подобие тангенса), а можно и дополнительно просканировать их окрестности, скорость Осы не сравнима с моим N2PK VNA. Я этим алгоритмом занимался исключительно с целью сокращения времени сканирования, получалось при полосе скана, захватывающей оба резонанса, и числе точек около 400-500 сразу иметь результаты с той же точностью, как в myVNA с четырьмя дополнительными сканами вокруг интересующих частот. Тут скорее можно думать о стойкости разных алгоритмов к паразитным резонансам и другим неожиданностям во входных данных. В общем, решать автору прибора
    Вадим
  6. #4014
    Всем привет, есть у кого плата высокоомного пробника в формате Layout, или еще лучше готовая. Под операционник ОРА653 ?
    Моя благодарность не будет знать границ, в разумных пределах.
  7. #4015
    Спасибо большое откликнувшимся, но у меня к сожалению чипы ОРА 653 восьминогие, как у автора.
  8. #4016
    Алтай
    281
    R9YA
    Может в таком виде подойдет.Нажмите на изображение для увеличения.
    73! R9YA ex RX9JP
  9. Спасибо от RN3GP
  10. #4017
    Воронежская область
    1,153
    в формате Layout
    Есть только в P-CAD, если устроит...
  11. Спасибо от RN3GP
  12. #4018
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    589
    UR8IP
    Всем привет!
    Очередные поделки. Но без прибора , я бы не настроил.
    Представляю фильтр 144-146 Мгц. Это для QRO . фильтр настроен с помощью OSA-103 mini.
ID:	324916 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 27.11.2019 в 17:48.
  13. Спасибо от Filin-2000, RT8B
  14. #4019
    данными для изготовления поделитесь ?
  15. #4020
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    589
    UR8IP
    Диаметр провода 2,8мм.
    Количество витков видно на фото, оправка 10 мм.
    Конденсаторы 27 пф 2 шт. и 36 пф. 1 шт.
    У меня сами площадки большого размера получились 8 пф. К ним добавил емкостя ATC. 10+10+3+3пф и 12+12+3+3пф ( в приборе все видно-куда двигать)
    Размер платы 130мм. на 50мм.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 27.11.2019 в 20:11.
  16. Спасибо от Filin-2000, RT8B, Александр М
  1. Павел
  1. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  2. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
  3. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 22:27
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:47
