Страница 401 из 554 ПерваяПервая ... 301351391398399400401402403404411451501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 5534
Тема: Измерительный прибор OSA103 Mini
    Представляю свою новую разработку - универсальный измерительный прибор - USB приставка к компьютеру OSA103 Mini. Прибор совмещает функции осциллографа, генератора, частотомера, анализатора спектра, векторного анализатора цепей, векторного антенного анализатора, измерителя LC, рефлектометра, SDR приёмопередатчика.
    Краткое описание.
    Осциллограф.
    1 аналоговый + 4 цифровых канала + виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – 50 Ом, полоса пропускания - 1 Гц .. 400 МГц (только закрытый вход). Частота дискретизации аналогового канала в реальном времени - 200 МГц, в стробоскопическом режиме - 10 ГГц. Базовая входная чувствительность - 0.1 В/Дел. Цифровые каналы с настраиваемыми в широких пределах пороговыми уровнями и нетипично высокой для данного класса устройств частотой дискретизации в реальном времени - 1.6 ГГц.
    Генератор.
    Функциональный генератора 0.001 Гц .. 50(100) МГц (до 50 МГц – с неравномерностью АЧХ менее 0.5 дБ). Отключаемая коррекция sin(x)/x. Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, суммирование сигналов и дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц, качание частоты синхронно с развёрткой осциллографа. Генератор импульсов 5 нс – 5 с, генератор шума и генератор произвольной формы со скриптовым языком описания осциллограмм.
    Частотомер.
    Электронно-счётный аппаратный частотомер работающий со входа любого канала, а также по условию синхронизации осциллографа. 8 разрядов в режиме измерения частоты. Постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Режим счёта импульсов и измерения периода. Термокомпенсированны й подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) c точностью лучше 1 PPM.
    Анализатор спектра.
    Принципы работы - БПФ, комбинированное многочастотное БПФ с формируемой спектрограммой до 1 ГГц. Настраиваемый размер, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование. Выбор единиц измерения по вертикали для измерений в цепях с разным импедансом. Алгоритм точного измерения частоты и уровня максимума. Чистый собственный спектр (без паразитных внутренних спектральных составляющих). Технология Subtractive Dither.
    Векторный анализатор цепей.
    Принципы работы - ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников. Амплитудная и фазовая характеристики. Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон. Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация). Возможность работать в качестве анализатора спектра. Диапазон частот 100 Гц .. 100 МГц. Динамический диапазон (10 КГц .. 60 МГц) – >90 дБ.
    Векторный антенный анализатор.
    Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru. Диапазон частот – 10 КГц .. 100 МГц. OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля. Измерение (вычисление) КСВ, Return Loss для кабелей (линий) с Zo = 25, 50, 75, 100 Ом. Вычисление и построение графиков КСВ, Return Loss, Q, Rs, Xs, |Z|, Фаза Z, Rp, Xp.
    Измеритель LC.
    Диапазон измерения ёмкости - 0.5 пФ .. 30000 мкФ
    Диапазон измерения ESR (C > 0.5 мкФ) - 50 мОм .. 1 КОм
    Диапазон измерения индуктивности - 50 нГн .. 3 Гн
    SDR приёмопередатчик.
    Прибор может работать в качестве приёмопередатчика (DDC/DUC трансивера) совместно с программами цифрового радио поддерживающими протокол Winrad. Режим передачи реализован в самом приборе и требует подключения внешнего микрофонного усилителя. Тестировалось с HDSDR, SDRuno, SDRSharp ver 1361, Zeus Radio, SDRSharper. Режим передачи полностью поддерживается в HDSDR. Частично (нет автоматического выбора модуляции передачи) в SDRuno и SDRSharp ver 1361. Подробнее в отдельной теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    Обновления программного обеспечения.
    Инструкция по установке и обновлению ПО находится на 6 странице описания.
    3.08. Следящие маркеры, контекстные меню #49
    3.09. Диаграмма Вольперта-Смита #736
    3.10. Ввод частоты и уровня генератора цифрами #831
    3.11. Уровень в dBm, CSV для АА #1030
    3.12. Расширение частотного диапазона #1170
    3.13. Настройка смещения частоты приёма и асинхронный Fs режим ИАЧХ #1256
    3.14. Отображение мощности и внешние аттенюаторы #1308
    3.15. Клавиши быстрого доступа. Внешние пробники, Zo для АА. #1503
    3.16. Маркерные измерения БПФ, частотомер, шрифт, цвета. #1731
    3.17. Расширение частотного диапазона, подключение ADF4351. #1909
    3.18. Управление обзором ИАЧХ, АА. ВЧ частотомер, прибор без перемычек. #2061
    Обновления ПО для работы с программами SDR радио (ExtIO_Osa.dll).
    3.01. DDC приёмник (стартовая версия) #56
    Далее в теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    3.02. Режим передачи. Исправления и улучшения в режиме приёма #57
    3.03. Окно управления, компрессор речевого сигнала #86
    3.04. Поддержка режима передачи для SDRSharp 1361 #102
    Дополнительная информация.
    1. Высокоомный пробник #20, #1378
    2. Умножитель частоты (расширение частотного диапазона ИАЧХ) #1212
    3. Корпус из оргстекла #51, #1367
    Во вложениях: описание программы (для версии 3.07), топология печатной платы, сборочный чертёж, принципиальная схема, программа (версия 3.07), драйверы и прошивки (Windows & Linux), описание примеров применения, примеры применения. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    Обновление от 06.02.18
    Osa103_v3_18.zip
    Последний раз редактировалось sgk; 09.10.2019 в 12:53.
    С уважением. Сергей.
  2. Спасибо от 4k6daz, 4Y, 4Z5JJ, Alex UT4EK, ALEX-52, Alexstar, AlexTAG, AlexZander, Alex_1970, alondra, Ammo, Amper, Amw, andrustepan, antowka, ashil, autosat, AversT, avk_ghost, Aлeксандр, Balaganoff, Chigar, compromis, Constantin007, Ctaryj, dadigor, DARKSTAR, DerBear, DimmONN, DL1BA, DL9DY, dmitrij-24, dxded, Edifier, edifier1959, elektronshik, espi, Espresso, EU1ABR, eu1af, eu1aq, eu2av, EU4CQ, EU7BZ, eu7ea, EU7X, EvgeniyK, EW1AEI, EW2MS Mikhail, EW3M, EW3MM, EW4RF, ew8cw, ex RA4CJQ, exAlex60, fat2002, Filin-2000, Gadzilla, Geo78, german, Gert55, grafin, HA3HZ, iHam, ikSS, Integral, IvnGo, kgleb, Kia2700d, kirillih, LEONID2, LEONID_S, LMHM, long, LY3QN-Jurijus, LZ1NYK, LZ3WW, mastertx, MAWR1963, Meter, michalych, mihail_9y, Mishell, Muxa52, n644nt, Namuso, Neutrinum, NIK1960, nik5, Nikleon, NoName, NTSC, nutrilon, Oleg 9, OM7AVR, osman, PA8MM, paguo-76M2fet, Pentod, powerage, r0ahh, R1BBU, R2AHH, R2AIA, R2AQN, R2DDP, R2DIG, R2DSA, R2DTE, R2IN, R2QM, R3DI, R3KBF Петр, R3KBL, R3NAA, R3PAS, r3rm Serge, R3TO, R4HBC, R4IR, R5AU, R5DT, R5ZX, R6CW_Alex, R6DAN, R6MI, R7KGA, R7MX, R7TQ, R8AGK, R9OFG, ra0ahc, RA1CAC, RA2FIM, RA3APW, RA3DOX, ra3gcp, RA4HJW, RA4UKJ, RA6ANR, ra6fqq, ra6ljm, RA9LJX, RA9UFH, RA9YON, RC5D, RD1AJ, RD3AUE, RD3Q, RD3ZE, RK1AT, RK3AQW, RK3BX, RK9AMX, rm4hq, RN3GP, RN4F, RN6LEA, rn6lim, RN6LW, rn6xc, RN9RF, romanetz, RT8B, RTL208, RU2F, RU3AEP, ru4hx, RU9MN, RV3AM, rv3bj, RV3DKI, rv3nx, RV3VJ, RV9WII, rw3ar, RW3XA, RW6HKB, RX0TX, RX3DKV, RX6CE, RX6DL, RX6LQ, rx9we, SAM, Sasha_1h, Serg, Sergai, serge-rn, Sergei12, SERGEY S., sever2k6, Shern, slavny, SNABBER, stanton, Svi2000, Svk, Sysert, tagpin, tolstyk, ua0km, UA0SM, UA1CFM, UA3314SWL, UA3AHI, UA3MCH, ua3mse, ua3rft, ua3rmb, ua3thz, UA3UHO, ua4ckb, UA4FTA, UA4NE, UA4NX, UA4YT, UA6ARR, UA6BCB, UA6LGO, UA6XM, UA9FFV, UA9LKK, UA9olb Дима, UA9TL, UA9UDQ, uadh, UB3AAZ, UB3APT, UB3DEH, UB7KPV, UB9HCE, UB9YTQ, UC8U, UD6AED, UF3K, uk8adi, UK8AF, uk8laz, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR4MDE, ur4mp, ur5got, ur5yfv, UR7HBP, ur7hfo, UR7WAC, UR8IP, us4llu, US5EAZ, UT0UM, ut29641, UT3QI, UT7CO, uu0jr, UW6N, UX0ZW, ux1iw, UY5VD, V!!!, V.R., VA6AM, Valery12, Valery_R, VicMak, victor008sl, vikuz, virskiy, vitalliano, vlad57, Vlad67, Vlad9, VladiGeo, vladimir., vlasova, vld_rx, Vovan-69, wolf1605, wxp, yl2gl, Yurick, Yurij_M, zak, Александр М, Александр_М, Анатолий.Mel, БЕРТ, Григорич, Дмитрий_И, Евгений_vrn, Катран, Костя5656, Москалик, Над, Николов, Павел, Петр_UA0SMC, прапорщик, Сан Саныч, свч, Сергей 12701, Сергей Викт
  3. #4001
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Сергей, сам алгоритм работает с Y в окрестности последовательного резонанса, а от параллельного ему нужна точка смены фазы, тут большой точности не надо. Я пробовал считать Y и из S11 при измерении на N2PK VNA с мостом, и по S21 при включении кварца "на проход", разница больше заметна вблизи параллельного резонанса, где импеданс огромный, с мостом там плохо, а у последовательного может даже с мостом лучше, калибровка все покрывает. Собственно вписывание идет в график G/B (Y=G+jB), там последовательный резонанс выглядит окружностью, а вписывание сразу дает Rm без поиска точек 45 градусов фазы, как в примере по Вашей ссылке
    Собственно метод в деталях есть в патенте http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-P...&s1=4782281.PN. , но сам этот метод достаточно очевиден, а пример вписывания взят у Randy Bullock https://dtcenter.org/met/users/docs/...circle_fit.pdf
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Ну и хочу добавить, что за один скан достаточной ширины (покрывает оба резонанса) с умеренным количеством точек (хоть несколько попали на среднюю или правую часть окружности) можно получить параметры резонатора с хорошей точностью
    Последний раз редактировалось vadim_d; 19.11.2019 в 13:42.
    Вадим
  4. #4002
    Вадим, Вы используете обозначения величин из статей, с которыми я не знаком. Предполагаю, что Ваш "график G/B" - это всего лишь комплексный коэффициент отражения на комплексной плоскости. При вписывании окружности точка пересечения этой окружности с осью X (там, где зануляется мнимая часть) даст Rs. Это всё как бы очевидно. А что такое Rm и зачем тут точки +-45 градусов фазы? Эти точки нужны дальше для определения L. Или L известна из других соображений и Вы вычисляете по этим точкам Rs зная L? И я понятия не имею, что такое N2PK VNA, да ещё с каким-то мостом.
    У Вас есть чёткая проверенная последовательность действий (алгоритм вычисления) для определения параметров резонаторов из S11 или S21? В том числе статической ёмкости.
  5. #4003
    Здравствуйте.
    У меня такой вопрос, извинаюсь заранее если уже кто спрашивал: чтобы осой как осциллоскопом пользоваться, если я правильно понимаю, то нормальный 50 ом щуп от любого осциллоскопа тут не пойдёт, но и у активного щупа будет же 50 ом на выходе, или не так? Почему я спрашиваю: у меня как-то не выходит измерить амплитуду сигнала правильно, видимо из за того, что импеданс на входе осы с подклучённым щупом менее 50-ти ом. Перепробовал своих два активных щупа, всё равно амплитуда правильно не выходит, а на много меньше.
  6. #4004
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Сергей, не совсем так, точнее совсем не так, то картинка похожая . Если кратко, то из S11 или S21 считается адмиттанс (величина обратная импедансу, Y=1/Z), он строится на комплексной плоскости (Y=G+jB), в него вписывается окружность, а величина, обратная ее диаметру, дает Rs кварца (часто называют Rm по аналогии с Lm, motion inductance). Затем берется тангенс фазы Y(f) в окрестности последовательного резонанса (там где его модуль в пределах единиц), в него вписывается прямая, ее наклон позволяет вычислить Q, а точка пересечения нуля частоту нулевой фазы (zero phase frequency, F_zp). Дальше все просто: Rs и Q на F_zp дают Lm (и Cm), а уже по частоте параллельного резонанса (можно там вписать прямую в тангенс угла Z) вычисляется статическая емкость как обычно.
    Я их упомянул как известный пример нахождения параметров резонатора (в т.ч. по Вашей ссылке), в варианте с вписыванием их отдельно искать не надо
    Сергей, ну была такая древность http://n2pk.com/ , мост к нему (reflection bridge) цеплялся снаружи, к нему несколько вариантов софта, лучший IMHO от G8KBB http://www.g8kbb.co.uk/html/n2pk_vna.html , есть по нему и темы на этом форуме. К софту от Dave Roberts есть описание http://www.g8kbb.co.uk/myVNA_manual.pdf , там в 10-й главе есть 10.1 Crystal Motional Parameters с картинками. Он в режиме Refine (уточнение) считает по точкам 45 градусов отдельными сканами, с вписыванием окружности можно обойтись одним. Мой алгоритм весь в Маткаде, берет скан S11 или S21 в Touchstone формате и считает все из него
    Вадим
  7. #4005
    Вадим, всё понятно сейчас, спасибо. Предыдущие Ваши посты обрели смысл Подключил первый попавшийся кварц к прибору и вывел график адмиттанс -- на глаз ровный круг получается. А также тангенс фазы вблизи последовательного резонанса - действительно ровная прямая в пределах +-10 единиц примерно. А вот "выцепить" частоту параллельного резонанса так не получается. Слишком резкий и зашумлённый там перепад фазы (измеряю в режиме S11).
  8. #4006
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Да, этот трюк для параллельного резонанса лучше проходит с вычислением импеданса из S21. Но особой точности от параллельного резонанса не надо, он влияет только на результат статической емкости, любой способ тут будет хорош. Могу вечером прислать ссылку на Маткадный файл и его PDF распечатку, что слал автору myVNA (ему сейчас к сожалению не до радиолюбительства), оттуда можно вписыватель взять. Хотя если уже функция в софте имеется, то вроде и незачем.
    На относительно низкодобротных кварцах мне приходилось сужать интервал, но это скорее было связано с погрешностью моей калибровки, где фаза уходила за 90 градусов и тангенс колбасило
    Как шутил кто-то из великих, "я рад, что мой труд пропал недаром"
    Вадим
  9. #4007
    У меня другой вписыватель сейчас - точный в 3 точки, а не по наименьшим квадратам по массиву точек. Буду благодарен, если пришлёте ссылку. Прямую вписываете тоже методом наименьших квадратов? Ещё момент - статическая ёмкость вносит погрешность при измерении послед. резонанса. Вы не прикидывали насколько это критично? Не пробовали вычислять статическую ёмкость по сдвигу центра круга?
  10. #4008
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Есть ли смысл питать данный прибор от отдельного блока питания - 5В? (в плане снижения внутренних шумов). Для примера: имею колонки для компа с питанием от USB и постоянно в них что-то шуршит, свистит, поет и т.д. Запитываю от маленького выносного блока от смартфона - и наступает полная тишина. Явно говорит о том - что по питанию в компе много мусора гуляет.
  11. #4009
    eu7ea, Если запитаете колонки от компа, а звуковой кабель подключите к смартфону, то тоже тишина должна быть. Проблема в том, что и питание и звуковой кабель по общему проводу в компе соединены вместе. Если измеряемые Осой цепи не подключены к общему проводу компа, то отдельный БП пользы не даст. Ещё один момент, в Осе по USB кабелю, в отличии от колонок, помимо питания передаются ещё и данные, поэтому запитать Осу от отдельного БП исключив соединение общего провода Осы с общим проводом компа не получится...
  12. Спасибо от eu7ea
  13. #4010
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Вот отдельный блок питания для осы и всего прочего. Работает отлично. От компа если питать идет просадка до 4.3 воль. Когда работает полностью весь комплект.
    Вложение 324339Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 19.11.2019 в 21:54.
  14. Спасибо от eu7ea, Янэк
  1. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  2. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
  5. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
