Страница 4 из 554 ПерваяПервая 12345671454104504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 5534
Тема: Измерительный прибор OSA103 Mini
    Представляю свою новую разработку - универсальный измерительный прибор - USB приставка к компьютеру OSA103 Mini. Прибор совмещает функции осциллографа, генератора, частотомера, анализатора спектра, векторного анализатора цепей, векторного антенного анализатора, измерителя LC, рефлектометра, SDR приёмопередатчика.
    Краткое описание.
    Осциллограф.
    1 аналоговый + 4 цифровых канала + виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – 50 Ом, полоса пропускания - 1 Гц .. 400 МГц (только закрытый вход). Частота дискретизации аналогового канала в реальном времени - 200 МГц, в стробоскопическом режиме - 10 ГГц. Базовая входная чувствительность - 0.1 В/Дел. Цифровые каналы с настраиваемыми в широких пределах пороговыми уровнями и нетипично высокой для данного класса устройств частотой дискретизации в реальном времени - 1.6 ГГц.
    Генератор.
    Функциональный генератора 0.001 Гц .. 50(100) МГц (до 50 МГц – с неравномерностью АЧХ менее 0.5 дБ). Отключаемая коррекция sin(x)/x. Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, суммирование сигналов и дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц, качание частоты синхронно с развёрткой осциллографа. Генератор импульсов 5 нс – 5 с, генератор шума и генератор произвольной формы со скриптовым языком описания осциллограмм.
    Частотомер.
    Электронно-счётный аппаратный частотомер работающий со входа любого канала, а также по условию синхронизации осциллографа. 8 разрядов в режиме измерения частоты. Постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Режим счёта импульсов и измерения периода. Термокомпенсированны й подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) c точностью лучше 1 PPM.
    Анализатор спектра.
    Принципы работы - БПФ, комбинированное многочастотное БПФ с формируемой спектрограммой до 1 ГГц. Настраиваемый размер, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование. Выбор единиц измерения по вертикали для измерений в цепях с разным импедансом. Алгоритм точного измерения частоты и уровня максимума. Чистый собственный спектр (без паразитных внутренних спектральных составляющих). Технология Subtractive Dither.
    Векторный анализатор цепей.
    Принципы работы - ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников. Амплитудная и фазовая характеристики. Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон. Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация). Возможность работать в качестве анализатора спектра. Диапазон частот 100 Гц .. 100 МГц. Динамический диапазон (10 КГц .. 60 МГц) – >90 дБ.
    Векторный антенный анализатор.
    Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru. Диапазон частот – 10 КГц .. 100 МГц. OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля. Измерение (вычисление) КСВ, Return Loss для кабелей (линий) с Zo = 25, 50, 75, 100 Ом. Вычисление и построение графиков КСВ, Return Loss, Q, Rs, Xs, |Z|, Фаза Z, Rp, Xp.
    Измеритель LC.
    Диапазон измерения ёмкости - 0.5 пФ .. 30000 мкФ
    Диапазон измерения ESR (C > 0.5 мкФ) - 50 мОм .. 1 КОм
    Диапазон измерения индуктивности - 50 нГн .. 3 Гн
    SDR приёмопередатчик.
    Прибор может работать в качестве приёмопередатчика (DDC/DUC трансивера) совместно с программами цифрового радио поддерживающими протокол Winrad. Режим передачи реализован в самом приборе и требует подключения внешнего микрофонного усилителя. Тестировалось с HDSDR, SDRuno, SDRSharp ver 1361, Zeus Radio, SDRSharper. Режим передачи полностью поддерживается в HDSDR. Частично (нет автоматического выбора модуляции передачи) в SDRuno и SDRSharp ver 1361. Подробнее в отдельной теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    Обновления программного обеспечения.
    Инструкция по установке и обновлению ПО находится на 6 странице описания.
    3.08. Следящие маркеры, контекстные меню #49
    3.09. Диаграмма Вольперта-Смита #736
    3.10. Ввод частоты и уровня генератора цифрами #831
    3.11. Уровень в dBm, CSV для АА #1030
    3.12. Расширение частотного диапазона #1170
    3.13. Настройка смещения частоты приёма и асинхронный Fs режим ИАЧХ #1256
    3.14. Отображение мощности и внешние аттенюаторы #1308
    3.15. Клавиши быстрого доступа. Внешние пробники, Zo для АА. #1503
    3.16. Маркерные измерения БПФ, частотомер, шрифт, цвета. #1731
    3.17. Расширение частотного диапазона, подключение ADF4351. #1909
    3.18. Управление обзором ИАЧХ, АА. ВЧ частотомер, прибор без перемычек. #2061
    Обновления ПО для работы с программами SDR радио (ExtIO_Osa.dll).
    3.01. DDC приёмник (стартовая версия) #56
    Далее в теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    3.02. Режим передачи. Исправления и улучшения в режиме приёма #57
    3.03. Окно управления, компрессор речевого сигнала #86
    3.04. Поддержка режима передачи для SDRSharp 1361 #102
    Дополнительная информация.
    1. Высокоомный пробник #20, #1378
    2. Умножитель частоты (расширение частотного диапазона ИАЧХ) #1212
    3. Корпус из оргстекла #51, #1367
    Во вложениях: описание программы (для версии 3.07), топология печатной платы, сборочный чертёж, принципиальная схема, программа (версия 3.07), драйверы и прошивки (Windows & Linux), описание примеров применения, примеры применения. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    Обновление от 06.02.18
    Osa103_v3_18.zip
    Последний раз редактировалось sgk; 09.10.2019 в 12:53.
    С уважением. Сергей.
  2. Спасибо от 4k6daz, 4Y, 4Z5JJ, Alex UT4EK, ALEX-52, Alexstar, AlexTAG, AlexZander, Alex_1970, alondra, Ammo, Amper, Amw, andrustepan, antowka, ashil, autosat, AversT, avk_ghost, Aлeксандр, Balaganoff, Chigar, compromis, Constantin007, Ctaryj, dadigor, DARKSTAR, DerBear, DimmONN, DL1BA, DL9DY, dmitrij-24, dxded, Edifier, edifier1959, elektronshik, espi, Espresso, EU1ABR, eu1af, eu1aq, eu2av, EU4CQ, EU7BZ, eu7ea, EU7X, EvgeniyK, EW1AEI, EW2MS Mikhail, EW3M, EW3MM, EW4RF, ew8cw, ex RA4CJQ, exAlex60, fat2002, Filin-2000, Gadzilla, Geo78, german, Gert55, grafin, HA3HZ, iHam, ikSS, Integral, IvnGo, kgleb, Kia2700d, kirillih, LEONID2, LEONID_S, LMHM, long, LY3QN-Jurijus, LZ1NYK, LZ3WW, mastertx, MAWR1963, Meter, michalych, mihail_9y, Mishell, Muxa52, n644nt, Namuso, Neutrinum, NIK1960, nik5, Nikleon, NoName, NTSC, nutrilon, Oleg 9, OM7AVR, osman, PA8MM, paguo-76M2fet, Pentod, powerage, r0ahh, R1BBU, R2AHH, R2AIA, R2AQN, R2DDP, R2DIG, R2DSA, R2DTE, R2IN, R2QM, R3DI, R3KBF Петр, R3KBL, R3NAA, R3PAS, r3rm Serge, R3TO, R4HBC, R4IR, R5AU, R5DT, R5ZX, R6CW_Alex, R6DAN, R6MI, R7KGA, R7MX, R7TQ, R8AGK, R9OFG, ra0ahc, RA1CAC, RA2FIM, RA3APW, RA3DOX, ra3gcp, RA4HJW, RA4UKJ, RA6ANR, ra6fqq, ra6ljm, RA9LJX, RA9UFH, RA9YON, RC5D, RD1AJ, RD3AUE, RD3Q, RD3ZE, RK1AT, RK3AQW, RK3BX, RK9AMX, rm4hq, RN3GP, RN4F, RN6LEA, rn6lim, RN6LW, rn6xc, RN9RF, romanetz, RT8B, RTL208, RU2F, RU3AEP, ru4hx, RU9MN, RV3AM, rv3bj, RV3DKI, rv3nx, RV3VJ, RV9WII, rw3ar, RW3XA, RW6HKB, RX0TX, RX3DKV, RX6CE, RX6DL, RX6LQ, rx9we, SAM, Sasha_1h, Serg, Sergai, serge-rn, Sergei12, SERGEY S., sever2k6, Shern, slavny, SNABBER, stanton, Svi2000, Svk, Sysert, tagpin, tolstyk, ua0km, UA0SM, UA1CFM, UA3314SWL, UA3AHI, UA3MCH, ua3mse, ua3rft, ua3rmb, ua3thz, UA3UHO, ua4ckb, UA4FTA, UA4NE, UA4NX, UA4YT, UA6ARR, UA6BCB, UA6LGO, UA6XM, UA9FFV, UA9LKK, UA9olb Дима, UA9TL, UA9UDQ, uadh, UB3AAZ, UB3APT, UB3DEH, UB7KPV, UB9HCE, UB9YTQ, UC8U, UD6AED, UF3K, uk8adi, UK8AF, uk8laz, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR4MDE, ur4mp, ur5got, ur5yfv, UR7HBP, ur7hfo, UR7WAC, UR8IP, us4llu, US5EAZ, UT0UM, ut29641, UT3QI, UT7CO, uu0jr, UW6N, UX0ZW, ux1iw, UY5VD, V!!!, V.R., VA6AM, Valery12, Valery_R, VicMak, victor008sl, vikuz, virskiy, vitalliano, vlad57, Vlad67, Vlad9, VladiGeo, vladimir., vlasova, vld_rx, Vovan-69, wolf1605, wxp, yl2gl, Yurick, Yurij_M, zak, Александр М, Александр_М, Анатолий.Mel, БЕРТ, Григорич, Дмитрий_И, Евгений_vrn, Катран, Костя5656, Москалик, Над, Николов, Павел, Петр_UA0SMC, прапорщик, Сан Саныч, свч, Сергей 12701, Сергей Викт
  3. #31
    К вопросу как выглядят наводки на выносной пробник в NWT. На картинке показано: пробник лежит на столе, на фиолетовом графике отображены шумы, что наводятся на этот пробник, в какой то момент я включаю передатчик на 3,5 МГц с мощностью 100 Ватт, на зеленом графике на пробник надета "нахлобучка" с 50-ти омным резистором (я ее использую при калибровке пробника), включение передатчика уже не видно на графике. Естественно, в этом приборе нельзя определить частоту этой наводки (не нужно обращать внимания на шкалу частоты). А тут говорят что на пробник принимаются весьма слабые сигналы эталонных станций, видно, что включение рядом передатчика 100 Ватт на антенну дает наводку с уровнем всего около 15дБ.
    Юрий.
  4. #32
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Ну да, на 10-ти миллиметровый "носик" пробника принимаются эти станции
    одно время для меня 77.5 была неустранимой помехой, потом прохождение ухудшилось и полегчало
    может у вас иначе и я неправ
    я только высказал предположение основываясь на собственном опыте
  5. #33
    Юрий, я понял. Спасибо за информацию.
    У меня ещё вопрос. Я могу сделать так, что это устройство будет при желании также управляться из программы WinNWT. Не нарушу ли я каких-либо авторских прав или соглашений на использование WinNWT? Нужно ли это вообще?
  6. #34
    Симферополь
    137
    UU0JR
    Нужно и можно. Софт для NWT открыт автором по лицензии GNU. _http://www.dl4jal.eu/hfm9.htm.
    Киньте в личку плз стоимость готового прибора и просто платы. Заранее благодарен
  7. #35
    Сергей, может быть с целью уменьшения влияния помех на прибор, заключать его в металлический экран.
    Но, при этом возникает проблема коммутации режимов работы прибора перемычками.
    Возможно ли вынос этих перемычек на переднюю панель(т.е. получается удлинение цепей управления)?
  8. #36
    Наверное нежелательно.
    То, что вы называете "цепями управления" неверно. См. схему
    Николай
  9. #37
    Да, вы правы. Основная проблема была обеспечить надёжное соединение выхода генератора со входом осциллографа и одновременно возможность разорвать это соединение с развязкой за 90 дБ на частотах до 100 МГц. Перепробовал много вариантов. Лучше и надёжнее всего работали именно эти перемычки, причём расположенные и соединённые именно таким образом.
    Корпус можно сделать очень тонким. Толщиной менее диаметра BNC разъема, при этом перемычки будут доступны через прорези в верхней крышке. Не уверен на счёт металла. Незначительное улучшение даёт экран над генератором (просто плоская пластинка параллельно плате с заземлением на BNC). А под общим проводящим слоем может стать хуже. Пока думаю на счёт корпуса.
  10. #38
    Московская обл.
    127
    Здравствуйте, Сергей!
    Расскажите пожалуйста о возможных вариантах комплектации для приобретения.
    Спасибо.
  11. #39
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Разрядность АЦП 8 bit не маловато ли будет?
    Хотелось бы иметь возможность получить верхний диапазон прибора в режиме аналоговых генератора, антенного анализатора, до 150 мГц.
    Дело не в битах, а в функциональных возможностях прибора и ещё в оптимальном и строгом иннтерфейсе
  12. #40
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    День добрый Сергей, возникло несколько вопросов и мнений. Просьба учесть что это лично мое мнение, у других оно может быть другим.
    1. Не зарезана полоса аналогового тракта до 100 MHz - это очень радует, т.к. посмотреть спектр на высоких частотах в любительских условиях реально нечем.
    2. Делать возможность управления девайсом через NWT вообще ни какого смысла не вижу. Очень хорошое ПО идет в комплекте с девайсом. У NWT убогий протокол и WinNWT все равно не будет раскрывать все возможности прибора. Перевод времени разработчика.
    Вопросы:
    1. С чем связано что выведен один разъем аналогового канала осциллографа, второй ведь канал я так понял есть и он подключен к генератору? Правда разглядывая схему так и не понял как подключен генератор и что значит виртуальный аналоговый канал.
    2. Почему для логического анализатора выведено только 4 бита, напрашивается ведь 8 бит? Или это голый маркетинг?
    Пожелания:
    1. Сделать декодер протоколов SPI и I2C.
    2. Логический анализатор 8 бит.
    4. Хотелось бы иметь в версии для радиолюбителей все таки гальваническую развязку USB с возможностью отдельного питания. Переключать питание можно так же перемыками. Хотя если надо ... берешь ноут, вот и развязка
    3. Сделать возможность переключиться на режим измерения DC по аналоговому входу, хотя бы перемычками.
    4. Можно сделать возможность передачи полученных данных в MathLab Scilab для обработки. Есть протокол SCPI, можно сделать API.
    5. Вывести возле аналогового входа разъем питания +|- 5 вольт для подключения внешнего пробника, например для увеличения входного сопротивления.
    6. Можно рядом с 50 Ом входом организовать полноценный 1MOm вход с аттенюатором и переключением AC|DC. Пускай он будет меньше по полосе. Но 50 Ом вход с полной полосой не убирать
    В целом приборчик сделан очень добротно, расхождений с параметрами пока не обнаружил.
    По всем параметрам многократно лучше NWT при равенстве цены (почти).
    Последний раз редактировалось NoName; 05.10.2016 в 10:46.
  13. Спасибо от LEONID2
  1. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  2. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
  5. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
