Страница 400 из 554 ПерваяПервая ... 300350390397398399400401402403410450500 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,000 из 5531
Тема: Измерительный прибор OSA103 Mini
    Представляю свою новую разработку - универсальный измерительный прибор - USB приставка к компьютеру OSA103 Mini. Прибор совмещает функции осциллографа, генератора, частотомера, анализатора спектра, векторного анализатора цепей, векторного антенного анализатора, измерителя LC, рефлектометра, SDR приёмопередатчика.
    Краткое описание.
    Осциллограф.
    1 аналоговый + 4 цифровых канала + виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – 50 Ом, полоса пропускания - 1 Гц .. 400 МГц (только закрытый вход). Частота дискретизации аналогового канала в реальном времени - 200 МГц, в стробоскопическом режиме - 10 ГГц. Базовая входная чувствительность - 0.1 В/Дел. Цифровые каналы с настраиваемыми в широких пределах пороговыми уровнями и нетипично высокой для данного класса устройств частотой дискретизации в реальном времени - 1.6 ГГц.
    Генератор.
    Функциональный генератора 0.001 Гц .. 50(100) МГц (до 50 МГц – с неравномерностью АЧХ менее 0.5 дБ). Отключаемая коррекция sin(x)/x. Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, суммирование сигналов и дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц, качание частоты синхронно с развёрткой осциллографа. Генератор импульсов 5 нс – 5 с, генератор шума и генератор произвольной формы со скриптовым языком описания осциллограмм.
    Частотомер.
    Электронно-счётный аппаратный частотомер работающий со входа любого канала, а также по условию синхронизации осциллографа. 8 разрядов в режиме измерения частоты. Постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Режим счёта импульсов и измерения периода. Термокомпенсированны й подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) c точностью лучше 1 PPM.
    Анализатор спектра.
    Принципы работы - БПФ, комбинированное многочастотное БПФ с формируемой спектрограммой до 1 ГГц. Настраиваемый размер, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование. Выбор единиц измерения по вертикали для измерений в цепях с разным импедансом. Алгоритм точного измерения частоты и уровня максимума. Чистый собственный спектр (без паразитных внутренних спектральных составляющих). Технология Subtractive Dither.
    Векторный анализатор цепей.
    Принципы работы - ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников. Амплитудная и фазовая характеристики. Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон. Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация). Возможность работать в качестве анализатора спектра. Диапазон частот 100 Гц .. 100 МГц. Динамический диапазон (10 КГц .. 60 МГц) – >90 дБ.
    Векторный антенный анализатор.
    Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru. Диапазон частот – 10 КГц .. 100 МГц. OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля. Измерение (вычисление) КСВ, Return Loss для кабелей (линий) с Zo = 25, 50, 75, 100 Ом. Вычисление и построение графиков КСВ, Return Loss, Q, Rs, Xs, |Z|, Фаза Z, Rp, Xp.
    Измеритель LC.
    Диапазон измерения ёмкости - 0.5 пФ .. 30000 мкФ
    Диапазон измерения ESR (C > 0.5 мкФ) - 50 мОм .. 1 КОм
    Диапазон измерения индуктивности - 50 нГн .. 3 Гн
    SDR приёмопередатчик.
    Прибор может работать в качестве приёмопередатчика (DDC/DUC трансивера) совместно с программами цифрового радио поддерживающими протокол Winrad. Режим передачи реализован в самом приборе и требует подключения внешнего микрофонного усилителя. Тестировалось с HDSDR, SDRuno, SDRSharp ver 1361, Zeus Radio, SDRSharper. Режим передачи полностью поддерживается в HDSDR. Частично (нет автоматического выбора модуляции передачи) в SDRuno и SDRSharp ver 1361. Подробнее в отдельной теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    Обновления программного обеспечения.
    Инструкция по установке и обновлению ПО находится на 6 странице описания.
    3.08. Следящие маркеры, контекстные меню #49
    3.09. Диаграмма Вольперта-Смита #736
    3.10. Ввод частоты и уровня генератора цифрами #831
    3.11. Уровень в dBm, CSV для АА #1030
    3.12. Расширение частотного диапазона #1170
    3.13. Настройка смещения частоты приёма и асинхронный Fs режим ИАЧХ #1256
    3.14. Отображение мощности и внешние аттенюаторы #1308
    3.15. Клавиши быстрого доступа. Внешние пробники, Zo для АА. #1503
    3.16. Маркерные измерения БПФ, частотомер, шрифт, цвета. #1731
    3.17. Расширение частотного диапазона, подключение ADF4351. #1909
    3.18. Управление обзором ИАЧХ, АА. ВЧ частотомер, прибор без перемычек. #2061
    Обновления ПО для работы с программами SDR радио (ExtIO_Osa.dll).
    3.01. DDC приёмник (стартовая версия) #56
    Далее в теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    3.02. Режим передачи. Исправления и улучшения в режиме приёма #57
    3.03. Окно управления, компрессор речевого сигнала #86
    3.04. Поддержка режима передачи для SDRSharp 1361 #102
    Дополнительная информация.
    1. Высокоомный пробник #20, #1378
    2. Умножитель частоты (расширение частотного диапазона ИАЧХ) #1212
    3. Корпус из оргстекла #51, #1367
    Во вложениях: описание программы (для версии 3.07), топология печатной платы, сборочный чертёж, принципиальная схема, программа (версия 3.07), драйверы и прошивки (Windows & Linux), описание примеров применения, примеры применения. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    Обновление от 06.02.18
    Osa103_v3_18.zip
    Последний раз редактировалось sgk; 09.10.2019 в 12:53.
    С уважением. Сергей.
  2. Спасибо от 4k6daz, 4Y, 4Z5JJ, Alex UT4EK, ALEX-52, Alexstar, AlexTAG, AlexZander, Alex_1970, alondra, Ammo, Amper, Amw, andrustepan, antowka, ashil, autosat, AversT, avk_ghost, Aлeксандр, Balaganoff, Chigar, compromis, Constantin007, Ctaryj, dadigor, DARKSTAR, DerBear, DimmONN, DL1BA, DL9DY, dmitrij-24, dxded, Edifier, elektronshik, espi, Espresso, EU1ABR, eu1af, eu1aq, eu2av, EU4CQ, EU7BZ, eu7ea, EU7X, EvgeniyK, EW1AEI, EW2MS Mikhail, EW3M, EW3MM, EW4RF, ew8cw, ex RA4CJQ, exAlex60, fat2002, Filin-2000, Gadzilla, Geo78, german, Gert55, grafin, HA3HZ, iHam, ikSS, Integral, IvnGo, kgleb, Kia2700d, kirillih, LEONID2, LEONID_S, LMHM, long, LY3QN-Jurijus, LZ1NYK, LZ3WW, mastertx, MAWR1963, Meter, michalych, mihail_9y, Mishell, Muxa52, n644nt, Namuso, Neutrinum, NIK1960, nik5, Nikleon, NoName, NTSC, nutrilon, Oleg 9, OM7AVR, osman, PA8MM, paguo-76M2fet, Pentod, powerage, r0ahh, R1BBU, R2AHH, R2AIA, R2AQN, R2DDP, R2DIG, R2DSA, R2DTE, R2IN, R2QM, R3DI, R3KBF Петр, R3KBL, R3NAA, R3PAS, r3rm Serge, R3TO, R4HBC, R4IR, R5AU, R5DT, R5ZX, R6CW_Alex, R6DAN, R6MI, R7KGA, R7MX, R7TQ, R8AGK, R9OFG, ra0ahc, RA1CAC, RA2FIM, RA3APW, RA3DOX, ra3gcp, RA4HJW, RA4UKJ, RA6ANR, ra6fqq, ra6ljm, RA9LJX, RA9UFH, RA9YON, RC5D, RD1AJ, RD3AUE, RD3Q, RD3ZE, RK1AT, RK3AQW, RK3BX, RK9AMX, rm4hq, RN3GP, RN4F, RN6LEA, rn6lim, RN6LW, rn6xc, RN9RF, romanetz, RT8B, RTL208, RU2F, RU3AEP, ru4hx, RU9MN, RV3AM, rv3bj, RV3DKI, rv3nx, RV3VJ, RV9WII, rw3ar, RW3XA, RW6HKB, RX0TX, RX3DKV, RX6CE, RX6DL, RX6LQ, rx9we, SAM, Sasha_1h, Serg, Sergai, serge-rn, Sergei12, SERGEY S., sever2k6, Shern, slavny, SNABBER, stanton, Svi2000, Svk, Sysert, tagpin, tolstyk, ua0km, UA0SM, UA1CFM, UA3314SWL, UA3AHI, UA3MCH, ua3mse, ua3rft, ua3rmb, ua3thz, UA3UHO, ua4ckb, UA4FTA, UA4NE, UA4NX, UA4YT, UA6ARR, UA6BCB, UA6LGO, UA6XM, UA9FFV, UA9LKK, UA9olb Дима, UA9TL, UA9UDQ, uadh, UB3AAZ, UB3APT, UB3DEH, UB7KPV, UB9HCE, UB9YTQ, UC8U, UD6AED, UF3K, uk8adi, UK8AF, uk8laz, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR4MDE, ur4mp, ur5got, ur5yfv, UR7HBP, ur7hfo, UR7WAC, UR8IP, us4llu, US5EAZ, UT0UM, ut29641, UT3QI, UT7CO, uu0jr, UW6N, UX0ZW, ux1iw, UY5VD, V!!!, V.R., VA6AM, Valery12, Valery_R, VicMak, victor008sl, vikuz, virskiy, vitalliano, vlad57, Vlad67, Vlad9, VladiGeo, vladimir., vlasova, vld_rx, Vovan-69, wolf1605, wxp, yl2gl, Yurick, Yurij_M, zak, Александр М, Александр_М, Анатолий.Mel, БЕРТ, Григорич, Дмитрий_И, Евгений_vrn, Катран, Костя5656, Москалик, Над, Николов, Павел, Петр_UA0SMC, прапорщик, Сан Саныч, свч, Сергей 12701, Сергей Викт
  3. #3991
    Цитата Сообщение от Sergey_gh Посмотреть сообщение
    Так быть не должно. Лучше разобраться. Отклонение слишком велико.
    Разобрался. RF2 порт U2 просаживал. Заменил PE42423 стал показывать 50 Ом без файла калибровок.
    Пока всё было разобрано и в флюсе - перевернул R10 маркировкой вниз - график стал медленнее подниматься без файла калибровок, конечно же (КСВ1,5 на 3,9ГГц) . Туда бы smd аттенюатор вклеить - возможно ещё ровнее результат получился бы. Будет - попробую.
    Спасибо за помощь!
  4. #3992
    Спасибо за информацию.
    Ещё лучше некалиброванная направленность получится если вместо R10 припаять два резистора по 100 Ом перпендикулярно к исходному положению в разные стороны (на крепёжные отвестия). Только я не заметил никакой разницы в результатах после OSL калибровки.
    Ещё лучше направленность после калибровки получится если при работе с 6G-VNA снимать джампер J1 и выбирать предел 50 mV/Div (при калибровке и при измерениях). J1 снимать допустимо при условии короткого (< 10-15см) соединительного кабеля с выхода ПЧ модуля OSA-6G.
    Кстати, это можно также использовать в режиме ИАЧХ и анализатора спектра для увеличения чувствительности по входу OSA-6G на 6 дБ.
  5. #3993
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Sergey_gh, Добрый день Сергей.
    Возможно ли вот такое .
    Работа генератора в качестве телеграфного маячка. т..е прописываем в ini файле что должен передавать . к примеру (cq cq cq ur8ip kn87sc) и он передает по кругу или, что либо другое.?
  6. #3994
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Вопрос к автору. Сергей, насколько я понял из описания программы, функции пересчета скана Z(f) кварца в его параметры нет. Я пользуюсь N2PK VNA и программой myVNA от Dave Roberts G8KBB, где есть пересчет по точкам -3дБ или +-45 градусов фазы, но при грубом скане (редкие точки) результат далек от истины, требуется нажать Refine, по которому программа более точно сканирует АЧХ вблизи этих точек и выдает результат, который можно логировать в Excel файл. Этот скан достаточно долгий, и когда мне на глаза попалось упоминание о вписывании окружности в график G/B, я попробовал этот алгоритм на относительно грубых сканах (25-50 Гц шаг) и остался им вполне доволен. Если интересно, могу предоставить всю информацию. Думаю, что такая функция будет востребована многими пользователями
    Вадим
  7. Спасибо от EU1ABR, eu1aq
  8. #3995
    Да, возможно. Скрипт для генератора произвольной формы ниже. Только допишите остальные буквы сами по аналогии. Загрузите скрипт и настройте 100% АМ модуляцию несущей генератором произвольной формы.
    Код:
    // ПРОГРАММА ГЕНЕРАЦИИ CW СИГНАЛА
    #CLOCK  200000      // Установить период следования тактового сигнала = 1 mS.
    MAIN_LOOP:
            CALL    _C
            CALL    _Q
            CALL    pause
            CALL    _C
            CALL    _Q
            CALL    pause
    JMP     MAIN_LOOP
    // Буква C.
    _C:
            CALL    dash
            CALL    dot
            CALL    dash
            CALL    dot
            DELAY   300     // Пауза между знаками.
            RET     0
    // Буква Q.
    _Q:
            CALL    dash
            CALL    dash
            CALL    dot
            CALL    dash
            RET     0
    dot:
            OUT     4095
            DELAY   100     // Длительность точки.
            OUT     0
            DELAY   100     // Пауза между элементами одного знака.
            RET     0
    dash:
            OUT     4095
            DELAY   300     // Длительность тире.
            OUT     0
            RET     0
    pause:
            DELAY   400     // Пауза между словами.
            RET     0
    Вадим, здравствуйте. Такой функции сейчас нет, но в принципе тема интересна, спасибо. Не знаю только, когда дойдут до этого руки. Сейчас можно снять 10000 точек с шагом от долей герца, экспортировать в CSV и затем обработать сторонними программами.
    • Тип файла: zip cw.zip (468 байт, Просмотров: 172)
    Последний раз редактировалось Sergey_gh; 15.11.2019 в 12:55.
  9. Спасибо от eu1aq, RT8B, UR8IP
  10. #3996
    Подскажите без делителей сам прибор до скольки вольт может измерять ? в режиме осцилографа.
  11. #3997
    +-400 mV, только закрытый вход.
  12. #3998
    Дописал букву R. Дальше все понятно. Выход идет с EXTRA OUTPUT, 0-3.3 В. Этот сигнал манипуляции подаем на MAX2871 и имеем УКВ маяк с позывным. Будет ли "плакать" сигнал, особенно на 5.7 ГГц нужно проверить.
    73 de rz3qs
  13. #3999
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Сергей, только сейчас заметил Ваш ответ, видимо браузер что-то из кэша читал . По части экспорта Y/Z/S параметров тоже можно чуть добавить, для таких сканов хорош формат Touchstone http://www.ibis.org/touchstone_ver2....one_ver2_0.pdf , в myVNA и утилите nanoVNA saver он реализован. По виду пользовательского интерфейса пересчета в эквивалентную схему кварца можно глянуть в myVNA, там после установки ширины скана, числа точек, калибровки и включения этого режима режима можно каждый новый кварц добавлять в CSV файл лога. Сама реализация у меня сейчас в Маткаде, функция вписывания окружности там расписана детально (с юнит-тестом), перенос ее в код вряд ли вызовет трудности, скорее будут проблемы с влиянием неточности калибровки и паразитных резонансов на алгоритм, но это отдельная песня
    Вадим
  14. #4000
    Вадим, я не совсем в теме о чём речь. Ваш алгоритм определяет параметры кварца в режиме измерения S11? Как тут описано? Или в режиме S21? Интересно было бы определить все параметры за один проход. В том числе и статическую ёмкость.
    Что такое график G/B? Сейчас у меня интерполяция окружностями используется при работе с модулем 6G-VNA (модуль для измерения S11 до 6 ГГц). Интерполяция выполняется на комплексной плоскости для коэффициента отражения. Для интерполяции между точками N1 и N2 вписываются две окружности. Одна в три точки N0,N1,N2, вторая в N1,N2,N3. Интерполированная точка на огружности определяется линейной итерполяцией аргумента коэффициента отражения. Результаты от двух окружностей усредняются. Об этом речь?
  1. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  2. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
  5. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
